> Воздухообмен в летний и зимний периоды, Всегда ли берется один - по худшему?
Deeppy
сообщение 12.4.2008, 16:23
Пользователь №: 14218
Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет по следующей теме.
Если я правильно понимаю, воздухообмен считается для летнего и зимнего периодов года и в проекте принимается большее значение. Т.е., расход воздуха, необходимый для летнего (худшего) периода, принимается и для зимы тоже. Заказчик не хочет греть такое количество приточного воздуха зимой и напрягает принять в проекте значительно меньший воздухообмен для зимы. Вопрос: Разве может в проекте быть два расхода приточного воздуха - зимний и летний? Приточная установка стандартная - без рекуперации и регенерации. Теплоноситель - пар.
Если я прав - на какие пункты каких нормативных документов сослаться? helpsmilie.gif
Ответов (1 - 3)
ivan-l-ing
сообщение 12.4.2008, 16:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
СНиП 41-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
Л.1 Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
Может стоит объяснить заку преимущества рекуператоров?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 12.4.2008, 16:31
Deeppy
сообщение 13.4.2008, 10:58
Информация об объекте:
Помещение - цех изготовления обмотки проводов. Расположен на втором этаже 2-хэтажного корпуса. Высота этажа 4 м; площадь 2800 м2. Процессы - экструзия. По технол.заданию установочная мощность технол.оборудования 1500 кВт. Работа круглосуточная.
сообщение 13.4.2008, 11:15
Пользователь №: 273
Да, может быть два режима работы системы вентиляции с разным воздухообменом, и с разным количеством работы вент. систем.
Да, при проектировании технологической (пром) вентиляции такое решение стандартное.
Зима расчет по вредностям и подаче санитарного минимума.
Летом расчет на ассимиляцию теплоизбытков.
Ссылка на нормативы коллега выше выложил.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:07
