> Вытяжной зонт, Удаление запахов при малой мощности конвективных потоков
Sovar
сообщение 14.4.2008, 11:10
Пользователь №: 9369
Здравствуйте.
Есть мажорное кафе/клуб в котором повара в зале на рабочем столе (1700х1200) с вмонтированной в него индукционной плитой (0,51х0,6, N=7.4кВт) будут устраивать кулинарные шоу. И есть Заказчик, который ненавидит запах готовящейся пищи и хочет установить вытяжной зонт.
Как мне объяснили, индукционная плита - инновация, которая мгновенно нагревается и мгновенно остывает. Т.е. тепловыделения идут только когда на ней стоит сковородка с готовящейся пищей.
Ввиду полной неприязни Заказчика к запаху готовящихся кальмаров возникло несколько вариантов решения проблемы:
1. Абсурдный вариант - сделать зонт над всей площадью стола со скоростью в сечении 1м/с(что потребует огромного объема воздуха)
2. Сделать зонт только над жарочной поверхностью с той же скоростью.
3. Или же придумывать что-то с зонтом с секциями разной мощности.
Суть проблемы заключается в том, что запахов от этого стола не должно исходить вообще.
У меня нет особой практики в проектировании зонтов, поэтому не знаю, обеспечит ли 2й вариант нужные требования.
Поделитесь знаниями пожалуйста.
Ответов (1 - 9)
Александр Василь...
сообщение 14.4.2008, 11:19
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Помимо скорости воздуха в сечении зонта, обратите внимание на подвижность воздуха в зоне устаноки плиты. Если будет сквозняк вдоль пола, параллельно рабочей поверхности, вам и 2м/с не помогут. Все снесется с плиты в окружающее пространство.
А по типу зонтов и скоростям думаю выскажутся более опытные участники форума bestbook.gif
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=242494
вот полезная ссылка
Sovar
сообщение 14.4.2008, 11:23
Читал уже, спасибо. Но везде речь идет о горячем цехе, где запах не критичен.
Может рассмотреть приточно-вытяжной зонт? Или устроить подпор к столу со стороны зала (получается с 3х сторон)?
Александр Василь...
сообщение 14.4.2008, 11:31
Александр Васильев
Из: Питер
Не бывает готовки без запаха. 100% удаление - это готовка в воздуховоде.
Приток из пола, по периметру стола, вытяжка в зонт, и побольше, лучше всего с запасом см по 50 на край. Расход получится безумный совершенно. Но зато 100% уладение запахов))).
На приток мощность калорифера ~150 кВт.
Либо применять очистители воздуха типя Ятаган на соответствующий расход.
ИМХО, мне так вот кажется.
ivan-l-ing
сообщение 14.4.2008, 12:10
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Sovar @ 14.4.2008, 12:10) [snapback]242504[/snapback]
Здравствуйте.
1.
2.
3.
Доброго дня
4. Вытесняющая вентиляция
Sovar
сообщение 14.4.2008, 12:33
Цитата(ivan-l-ing @ 14.4.2008, 9:10) [snapback]242540[/snapback]
Доброго дня
А зонт с притоком по краям сможет выполнить подобные функции?
Сообщение отредактировал Sovar - 14.4.2008, 12:34
ivan-l-ing
сообщение 14.4.2008, 13:06
техник ОВ
Sovar
сообщение 14.4.2008, 13:21
Эх... Вот ввязался...
Литературу не подскажете по расчету вытесняющей вентиляции? Не проектировал никогда еще...
Странная Белка
сообщение 14.4.2008, 13:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для 100% удаления запахов приготовление пищи должно происходить в вытяжном шкафу в герметичных условиях. Для верности можно посетителям на входе выдавать противогазы.
Исходя из наших норм по подвижности воздуха в раб. зоне и здравого смысла удалить запахи на 100% можно только при такой скорости в зонте, при которой туда будет засасывать поваров.
Александр Василь...
сообщение 14.4.2008, 13:34
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(ivan-l-ing @ 14.4.2008, 13:10) [snapback]242540[/snapback]
Доброго дня
Ну так это и есть "Приток из пола, по периметру стола, вытяжка в зонт, и побольше, лучше всего с запасом см по 50 на край. ))). "
"Для 100% удаления запахов приготовление пищи должно происходить в вытяжном шкафу в герметичных условиях. Для верности можно посетителям на входе выдавать противогазы.
Исходя из наших норм по подвижности воздуха в раб. зоне и здравого смысла удалить запахи на 100% можно только при такой скорости в зонте, при которой туда будет засасывать поваров. "
Полностью согласен с глубокоуважаемым автором поста.
Автору темы: гиблое это дело. Закзчик - самодур. Запах кальмаров ему не нравится. Пусть идет на стройку работать, там другие запахи. blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:51
