> Толшина стенки воздуховода, 300 град. С
Гость_korguzenkods_*
сообщение 15.4.2008, 10:06
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, какую толщину стенки воздуховода (сталь) следует принять при перемещении газовоздушной среды температурой порядка 300С?
Ответов (1 - 7)
Василич
сообщение 15.4.2008, 11:52
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
не менее 0.8 мм, так гласит снип. реально берите 1.6, а то фиг сварщика найдете толкового, который 0.8 сварит.
Гость_Frykt007_*
сообщение 15.4.2008, 12:08
Использовал на вытяжке от печи закалки деталей на термическом участке лист тощиной 1,2 мм. Температура около 450-500оС. Работает ни каких продлем. Воздуходом круглый, без сварки на фланцах.
Nkassandra
сообщение 15.4.2008, 12:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
А уплотнение между фланцами какое?
Гость_Frykt007_*
сообщение 15.4.2008, 12:22
Сделали из тонкого паранита, точную толщину не помню.
Гость_Frykt007_*
сообщение 15.4.2008, 12:33
Часто используем асбестоый шнур 5 или 6. При 300 градусах он точно не прогорит.
сообщение 16.4.2008, 4:05
Спасибо. А есть ли какая нибудь методика расчётов толщины стенки.
Просто часто получается, что при высоких температурах воздуховоды просто "ведёт" из за температурных расширений.
Нужно стенку увеличивать или стоит использовать компенсатор?
Гость_exsabito_*
сообщение 10.7.2008, 15:17
Увеличение толщины стенки воздуховода приведет к увеличению массы, которую необходимо будет согласовывать с другими элементами системы (опоры, присоединительное оборудование и т.д.) Также это скажется и на стоимости воздуховода wink.gif
Компенсатор тоже выход из данной ситуации. Особенно хорошо с такими задачами (компенсация температурных расширений воздуховодов) справляются тканевые компенсаторы. Из-за применяемых материалов имеют оч маленькую жесткость и хорошо компенсируют необходимые перемещения. Такие компенсаторы также могут скомпенсировать скручивающие перемещения и перемещения вызванные, неравномерным нагреванием воздуховода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:42
