> труба PEX - открытая разводка
smash
сообщение 16.4.2008, 15:14
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Снова здравствуйте !
вопрос: разрешается ли подводка теплоносителя к радиатору отопления однослойной пластиковой трубой(PEX) ? (имею ввиду, без использования медных никелированых присоединительных фитингов) rolleyes.gif
Ответов (1 - 14)
smash
сообщение 16.4.2008, 15:44
Из: Украина
имею ввиду противопожарные нормы
allre
сообщение 16.4.2008, 16:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Автор, как Вы представляете себе присоединение трубы к радиатору без фитингов? Или дело только в МЕДНЫХ (их не бывает) фитингах?
smash
сообщение 16.4.2008, 16:19
Из: Украина
объясню: металопластиковая труба может выходить из штробы в стене и посредством (конечно же) соответствующего фитинга подключатся к териостатическому вентилю. С однослойной трубой судя-по всему сложнее (пожарники против) - приходится использовать тройник или отвод с никелированой латунной(извините, действительно не медной) трубкой.
allre
сообщение 16.4.2008, 16:22
Из: Подмосковье
Обе трубы, обозначенные Вами, относятся к одному классу по стойкости к возгоранию.
smash
сообщение 16.4.2008, 16:31
Из: Украина
но хотелось бы конкретики
Alex_
сообщение 16.4.2008, 17:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Подключать радиаторы пластиковой трубкой - неэстетично и ненадежно. Трубку могут повредить; возможен (правда редко) даже вариант, когда от тепловых расширений накапливается усталость в месте присоединения. Обратите на это внимание заказчика, чтобы он не жадничал.
smash
сообщение 16.4.2008, 17:16
Из: Украина
спасибо и вам Alex, но меня все-же интерисует именно противопожарний аспект wink.gif
Alex_
сообщение 16.4.2008, 17:24
Пользователь №: 596
Сколько там той трубки? С гулькин нос. Кроме того, внутри нее вода под давлением. Так что, в этом аспекте, еще непонятно, что лучше. А вот отделочников из стран центральной азии, тушащих бычки о трубы, и уборщиц, истово счищающих со стен (полов) ножом всякую дрянь (вблизи трубочек!), я видел лично.
smash
сообщение 16.4.2008, 18:06
Из: Украина
ну на самом деле, против уборщиц и бычков из стран центральной азии есть так называемые декоративные розетки (пластмасовые конусы), а вот если при сдаче обекта приемная комисия забракует систему, так ето ж будет "труба с черным дымом" (речь идет о довольно большых деньгах !)
Гена
сообщение 16.4.2008, 22:16
Пользователь №: 15140
судя по всему, пожарники совсем даже не против урегулировать этот, ими же самими сгенерированный вопрос.
Если следовать их (или Вашей) логике: у электриков офигенные проблемы - корпуса розеток, выключателей пластиковые (без металлической прослойки newconfus.gif ), да к ним ещё провода в пластиковой изоляции в штрабах подведены banned2.gif .
Если РЕХ полупрозрачный, то, через некоторое время, цвет трубы хозяина не порадует, ну да Alex_ про эстетику и надёжность написал.
А о какой длине открытого участка трубы вообще речь?
Вы всерьёз думаете что это их остановит?
Сообщение отредактировал Гена - 16.4.2008, 22:19
Alex_
сообщение 16.4.2008, 22:54
Пользователь №: 596
Цитата(smash @ 16.4.2008, 19:06) [snapback]243725[/snapback]
...если при сдаче обекта приемная комисия забракует систему, так ето ж будет "труба с черным дымом" (речь идет о довольно большых деньгах !)
Ну так поставьте же эти медные трубки !!! Будет лучше со всех сторон. Судя по тому, что принимает стройку комиссия, объект серьезный и жмотничество на мелочах здесь неуместно. Так (примерно) и скажите своему заку.
Сообщение отредактировал Alex_ - 16.4.2008, 22:56
smash
сообщение 17.4.2008, 16:33
Из: Украина
1000 раз спасибо за советы, но, повторюсь, меня интерисует как по-нормативам (просто у меня противоречивая информация - диаметрально-противоположная).
"судя по всему, пожарники совсем даже не против урегулировать этот, ими же самими сгенерированный вопрос.
Если следовать их (или Вашей) логике: у электриков офигенные проблемы - корпуса розеток, выключателей пластиковые (без металлической прослойки ), да к ним ещё провода в пластиковой изоляции в штрабах подведены ." - что за бред ? ;-)
"А о какой длине открытого участка трубы вообще речь? " - о трубе, выходящей из стены к радиатору (5-15 см)
Гена
сообщение 17.4.2008, 21:50
smash Дата Сегодня, 16:33
- что за бред ? ;-)
Как таким бредом пожарники разводят, для меня загадка. Человек срывается на поиски нормативов, чтобы доказать, что он не верблюд. Если бы пожарники сказали, что они против, например, деревянных окон, межкомнатных дверей, линолеума и т.п. строители то же бы искали нормативы?
По украинским нормам не подскажу.
По Москве - СП 41-109-2005 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА
(1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием г.Москвы "Научно-исследовательский институт московского строительства" (ГУП "НИИМосстрой") и ООО "ВАН.ТУБО" при участии группы специалистов
2 ОДОБРЕН для добровольного применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве письмом Минрегиона России N 2385-ВГ/70 от 20 мая 2005 г.
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУП "НИИМосстрой" N 9 от 23 мая 2005 г.):
3.1.1 Трубы и соединительные детали следует применять для всех систем водоснабжения и отопления зданий при условии скрытой прокладки в плинтусах, штробах, шахтах, каналах и при замоноличивании. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам трубой ПЭ-С.
3.1.10 Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления выполняется в соответствии с требованиями СНиП 41-03. Подводки к санитарно-техническим приборам допускается не изолировать.
Прикрепленный файл  snip_41_109_2005.doc ( 284,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2754
но и в нём есть перлы:
4.1.9 ..........Горизонтальные трубопроводы и подводки допускается размещать за плинтусами. Открытые участки должны быть закрыты декоративными элементами.
smash
сообщение 19.4.2008, 11:35
Из: Украина
Спасибо за ответы !
Есть еще один вопрос, касающийся експлуатационных свойств однослойной пластиковой трубы. На сколько критично несоблюдение рекомендаций по компенсации тепловых расширений (и вообще, надо ли устраивать компенсаторы при скрытой прокладке труб) ? Дело в том, что всегда работал с металопластиком, и о таких вопросах даже и не задумывался. Однако у пластика коефициэнт теплового расширения раз в семь больше. Если кто-то стыкался на практике - поделитесь впечатлениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:43
