> Автоматизация ускорителей, ускорители и контроллеры
Гость_Gus_*
сообщение 17.4.2008, 16:07
Сейчас используем контроллеры SMARTBOX-6 производста
Объединённого института ядерных исследований.
Количество входов/выходов в проектах от 5000 до 10000.
Хотели бы попробовать контроллеры других производителей.
Посоветуйте пожалуйста из чего нам выбирать аналоги?!
Ответов (1 - 14)
Abysmo
сообщение 17.4.2008, 16:47
Пользователь №: 3837
Для такого количества сигналов Siemens S7-400 вам в помощь.
Макс
сообщение 17.4.2008, 22:09
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Ещё есть Rockwell, Invensys, Honeywell и прочие серьезные организации. Но зачем это вам? Если вы специалист - то вы о них и так знаете, а если нет, то лучше обратитесь к специалистам
Сообщение отредактировал Макс - 17.4.2008, 22:10
MESSIR009
сообщение 18.4.2008, 9:21
Пользователь №: 16488
Господа, вы не дали себе труд посмотреть на конкретную линейку оборудования, на которую ссылается автор.
При беглом изучении - полным аналогом, при гораздо большей функциональности, масштабируемости и надёжности, с гораздо меньшими размерами и энергопотреблением будут встраиваемые ПЛК Wago или Beckhoff (практически - одного поля ягоды, но у Beckhoff немного погибче ценовая политика, и немного получше поддержка). Beckhoff привлекатетелен ещё и бесплатным софтом конфигуратора - TwinCAT (доработанный CoDeSys). О стоимости - я уже и не говорю (слабо верится, что контроллер указанной серии стоит 200 у.е. а модули ввода/вывода по 64 канала за те же деньги).
Поэтому, уважаемый Gus, рекомендую Вам обратить внимание сюда.
Andy79
сообщение 18.4.2008, 12:52
Пользователь №: 3858
И какие ускорители и прочие установки такого рода уже автоматизированы на Beckhoff?
А так, вопрос задан слишком пространно - компаний у котрорых есть решения на такое количество вх/вых много: уже упомянутые компании + Омрон, Митсубиши, Модикон...
Вопрос что делают эти контроллеры (на ускорителях используются или где?, за какие операции отвечают...), выполняют ли они функции ПАЗ, какие разрешительные документики нужны от российских органов надзора...
defo2004
сообщение 18.4.2008, 14:13
Пользователь №: 9789
Есть еще контроллеры фирмы "Лабеан" -название фирмы нужно читать с право на лево(наооборот) так у них минимальное количество входов -выходов 10000000000000000000000 штук и производительность 10 парсек,
честно говоря контроллер на 10000 вх\вых это полная чушь , если надо контролировать такое количество переменных используют совсем другие средства и методы.
Гость_Lёxus_*
сообщение 18.4.2008, 14:45
Цитата(MESSIR009 @ 18.4.2008, 10:21) [snapback]244543[/snapback]
... TwinCAT (доработанный CoDeSys). ...
Макс
сообщение 18.4.2008, 15:45
Одиночный контроллер на 10 000 входов может и чушь, а вот распределенная система управления (РСУ или DCS) довольно рядовое сооружение
Гость_Gus_*
сообщение 23.4.2008, 10:09
На ускорителях от кантроллера требуется:
сбор информациии с датчиков: давления., температуры, скорости вращения. и самое главное система диагностики пучка., для неё нужны токовые входы с диапазоном 100нА - 1мА.
Уплаврение различными источкиками тока и напряжения.
Хотелось бы сделать полностью автономную систему управления вакуумной системы... а в дальнейшем и всего ускорителя в целом.
Сейчас работаем под QNX4 в дальнейшем планируем перейти под Windows для этих целей и решили посмотреть на возможности других контроллеров.
AlexG
сообщение 23.4.2008, 10:47
Пользователь №: 3194
не встречал контроллеров с такими входами, похоже вам надо начать с их поисков cool.gif
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 16:25
Единственное что приходит в голову:
www.ni.com
В промавтомаике вы не найдете контроллеров с требуемым Вам количеством входов-выходов и быстродействием.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.4.2008, 16:26
Andy79
сообщение 23.4.2008, 16:45
Омрон в прошлом году хвалился применением своих контроллеров CJ1 в системе управления британским ускорителем принадлежащим Diamond Light Source, в рекламке как раз делался упор на вакуумную систему. Только там были группы контроллеров объеденненные сетью.
Ну, а так, за те семь лет, что прошли с того момента как я распрощался с данной тематикой, любовь к геморою в виде нестандартных сигналов осталась (это я о токовых входах). Романтика.
Э-э, перейти на винду для HMI или на уровне контроллеров?
Гость_Gus_*
сообщение 24.4.2008, 10:37
Под QNX очень неудобно и сложно программируется визуализация.
поэтому идмея использовать контроллеры с CodeSys и Windows PC для HMI...
т.к. c HMI под windows никогда не работал.... что можете посоветовать?!
Гость_Gus_*
Andy79
сообщение 24.4.2008, 13:21
Для визуализации, каждый болей-менее крупный призводитель контроллеров производит еще и программирумые терминалы для локальных постов. Если нужно больше (базы данных...), то лучше использовать СКАДУ для ПК либо того же производителя, рекомендуемую им.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:40
