> два ввода или один, на пожаротушение
BBP
сообщение 18.4.2008, 12:30
Пользователь №: 7185
Здравствуйте. Проектирую наружные сети ВК. Нужно подать воду из резервуара в здание на пожаротушение. Прокладываю 2 трубы, ставлю колодец с задвижками перед вводом в здание и перехожу на одну трубу, т.е. ввод осуществляется одним трубопроводом. Можно так сделать, или прокладывать 2 нитки до насосной установки?
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 18.4.2008, 12:40
Пользователь №: 3370
Нельзя, ложте две.
Михаил I
сообщение 18.4.2008, 13:32
Пользователь №: 5044
Цитата(andrey R @ 18.4.2008, 15:40) [snapback]244621[/snapback]
Нельзя, ложте две.
на каком основании?
andrey R
сообщение 18.4.2008, 13:33
СНиП
Михаил I
сообщение 18.4.2008, 13:35
Цитата(andrey R @ 18.4.2008, 16:33) [snapback]244644[/snapback]
СНиП...
Гость_Дмитрий..._*
сообщение 18.4.2008, 13:37
А сколько будет пожарных шкафов в строении?
Гость_Дмитрий..._*
сообщение 18.4.2008, 13:48
Цитата(Михаил I @ 18.4.2008, 14:35) [snapback]244645[/snapback]
СНиП 2.04.01-85* п.9 п.п.9.1.
Михаил I
сообщение 18.4.2008, 13:51
andrey R
а с цифрами?
Миша, ну зачем Вам цифры? Ввод или один, или два (какой когда - в СНиПе писано однозначно). А сначала два, потом один, потом снова два - это не пойми что и непонятно зачем biggrin.gif
Михаил I
сообщение 18.4.2008, 13:54
BBP
сообщение 18.4.2008, 15:09
подвожу к зданию 2 трубы. соединяю в колодце в одну, далее к насосной установке, дальше один трубопровод на водяное АПТ. трубопровод АТП тупиковый.
Сообщение отредактировал BBP - 18.4.2008, 15:14
BBP
сообщение 18.4.2008, 18:43
на чертеже показана расстановка оборудования (насосов). Установка уже собрана на заводе "АДЛ".
Сообщение отредактировал BBP - 18.4.2008, 18:43
andrey R
сообщение 18.4.2008, 18:46
BBP
сообщение 18.4.2008, 19:13
спасибо.
Сантехник
сообщение 18.4.2008, 21:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кто еще АДЛ Грандфлоу ставит. У них сертификаты есть? К нам менагер приходил визитку оставил - региональный представитель. Только до него не дозвониться никак.
ups
сообщение 19.4.2008, 18:59
Пользователь №: 17898
Если имеете в виду сертификаты на шкафы управления пожарными насосами - то есть. Позвоните по московским телефонам из каталога, вам ответят.
BBP
сообщение 20.4.2008, 8:24
Ещё вопрос. Вся система пожаротушения предпологается "сухая" (от резервуара с насосами до спринклеров). Нужно ставить автоматический воздухоотводчик на насосной установке в здании? И будет такая система работать (из резервуара на насосную установку с насосной установки на АПТ)?
andrey R
сообщение 20.4.2008, 9:30
Как это так - сухая? Спринклеры должны быть постоянно под давлением воды и готовы к немедленному срабатыванию.
Кстати, забыл спросить, почему у Вас сеть на спринклеры тупиковая?
BBP
сообщение 20.4.2008, 9:59
если я не ошибаюсь есть 3 вида систем: водозаполненная, водо-воздушная и воздушная. Тупиковая, потому-что система состоит из одной секции.
Спринклерные и дренчерные установки могут состоять как из одной, так и из нескольких секций. Каждая секция имеет самостоятельный узел управления. Если спринклерная или дренчерная установка состоит из четырех и более секций, то подводящий трубопровод выполняют кольцевым, в остальных случаях допускается тупиковый.
Young
сообщение 21.4.2008, 5:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
хм, вопросик на засыпку - чем водо-воздушная, от просто воздушной отличается? huh.gif
Михаил I
сообщение 21.4.2008, 6:28
andrey R
сообщение 21.4.2008, 8:15
Михаил I
сообщение 21.4.2008, 8:24
Цитата(andrey R @ 21.4.2008, 11:15) [snapback]245424[/snapback]
Андрей, ну зачем Вам циферки? biggrin.gif Когда все только предполагается и проектируется на авось.
Предполагается 2 ввода, разервуар зачем-то. Пожаротушение сухое. И потом вопросы.... newconfus.gif
andrey R
сообщение 21.4.2008, 8:29
BBP
сообщение 22.4.2008, 21:19
Имеется скважина, лимин которой хватает только на хоз. быт., а пожар тушить нужно! Для этого был предусмотрен резервуар для хранения пожарного запаса. Резервур уотдалён от здания на 160 м. В резервуаре установлены 2 погружных насоса. От насосов проложены 2 трубопровода до установки пожаротушения. Или достаточно одного? И вся эта система заполняется при пожаре, а всё остальное время-сухотрубы. Что не понятно?
Михаил I
сообщение 23.4.2008, 6:29
Цитата(BBP @ 23.4.2008, 0:19) [snapback]246239[/snapback]
Что не понятно?
BBP
сообщение 23.4.2008, 9:02
Цитата(Михаил I @ 23.4.2008, 7:29) [snapback]246349[/snapback]
Да,да, припоминаю, что тему создавал я biggrin.gif . Так всё же, обязательно 2 трубопровода тянуть до здания или в резервуаре сделать обвязку 2-х насосов (рабочий, резервный) и одну трубу заложить до здания?
Михаил I
сообщение 23.4.2008, 9:15
а вы прочитайте пост Дмитрия №7.
BBP
сообщение 23.4.2008, 11:20
Спасибо, Дмитрий. я пропустил это сообщение rolleyes.gif .
BBP
сообщение 4.5.2008, 21:53
Согласно этого СНиП 2.04.01-85*
9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. [b]Два и более ввода следует предусматривать для[/b]:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;
жилых зданий с числом квартир более 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров и клубов со сценой независимо от числа мест;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более трех;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 т и более белья в смену.
Т.к. у меня в проекте АПТ с одним узлом управления - 1 ввод.
Согласно СНиП 2.04.02-84*
7.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4.
Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания:
1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
2. Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в примеч. 1 п. 2.11, допускается относить к II категории.
8.1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Т.к. насосная станция, которая подаёт на АПТ, относится к 1 категории и находится менее чем 200, нужно прокладывать 2 трубопровода (тупиковые).
Итого
По наружке 2 трубопровода, по внутрянки 1 ввод. Или это никак не связано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:15
