> АВР, Использование контроллера для АВР
Домосед
сообщение 12.5.2008, 15:48
Пользователь №: 10378
Добрый день.
Подскажите пожалуста, как будет выглядеть программа на языке релейно-контактной логики для управления АВР (на рисунке), чтобы убрать все доп. контакты и реле времени.
Программа для контролеров семейства FX Mitsubishi.
Сообщение отредактировал Домосед - 12.5.2008, 16:05
Ответов (1 - 3)
vladun
сообщение 12.5.2008, 16:21
Пользователь №: 3907
Альфы по самые-самые хватит....
Домосед
сообщение 12.5.2008, 16:47
АВР будет одна из функции контроллера
Михаил_PLC
сообщение 12.5.2008, 17:11
Пользователь №: 18198
Я бы немного исправил схему.
1. Индикационная лампочка ввод 1 и 2 сеть работают напрямую от 1 фазы, о желательно включить через контакт R1 и R2, тогда точно можно точно сказать что питание есть.
2. Необязательно ставить автомат на цепь управления, если стоит 3фазный на всю цепь R1 и R2 + цепь управления.
3. При наличии питания на обоих фидерах и когда контакторы ещё не притянуты , фидеры 1 и 2 работаю паралельно по фазе №3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:37
