> Допустимая разница давлений гор/хол воды.
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2008, 15:52
Какова максимально допустимая разница давлений между горячей и холодной водой на смесителе?
Вопрос возник в свете применения крышных котельных и зонной системы водоснабжения...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.5.2008, 16:07
Ответов (1 - 29)
Сантехник
сообщение 12.5.2008, 16:11
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
dP = 45 - Pcol
В хороших смесителях можно регулировать внутри смесителя.
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2008, 17:39
Т.е. если у меня по горячей воде 45м, а по холодной 10м вод ст. то это можно? Смеситель стандартный. А не получится что горячая передавит холодную и пойдет в стояк?
OlgaO
сообщение 12.5.2008, 17:47
Пользователь №: 1227
Может получиться.
Где-то видела про макс. 10 м разницы, не припомню пока где.
сообщение 12.5.2008, 18:14
Такое бывало только у старых "ёлочек" для кухонных моек. Там между ГВ и ХВ была резиновая прокладка. При её пробое, стояк ХВ становился тёплым при закрытых кранах смесителя.
В камере смешения обычных смесителей уже давление падает, т.к. идёт на свободный слив и передавливания быть не может. Неприятность такой разницы давления скажется на большой непропорциональности пропуска ГВ и ХВ и трудность без привычки настройки нужной температуры воды. (это особенно чувствительно в душе)
Выходов 3.
1. Применить термостатные смесители (хотя бы в ванной)
2. На ГВ поставить редукционный пружинный клапан (он не дорогой)
3. Привыкнуть и приспособиться.
Первые 2 метода жильцы могут внедрить самостоятельно уже после вселения как средство повышения комфорта.
Skorpion
сообщение 12.5.2008, 18:50
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
OlgaO
сообщение 12.5.2008, 18:55
Помнится видела как-то памятку владельцу душевой кабины какой-то импортной. Там оговаривалась разница давлений хол. и гор. воды. Обратный клапан рекомендовалось ставить, если разница больше. Попробую завтра найти на работе эту памятку.
Получается тогда, что не только в старых "елочках" кухонных такое может быть.
Выходов 3.
А перед такими смесителями разве не рекомендуется уравнивать давления?
сообщение 12.5.2008, 21:08
Цитата(OlgaO @ 12.5.2008, 18:55) [snapback]251958[/snapback]
видела как-то памятку владельцу душевой кабины какой-то импортной. Там оговаривалась разница давлений хол. и гор. воды. Обратный клапан рекомендовалось ставить, если разница больше. Получается тогда, что не только в старых "елочках" кухонных такое может быть.
Вентиля стоят до камеры смешения, а камера смешения без давления - прямой слив. Переток ГВ в ХВ возможен только в том случае, если заткнуть слив или если присоединить устройство, из-за которого в камере давление вырастет выше чем ХВ. Это возможно если полностью забъётся душ, например. Но тогда и мыться нельзя будет.. biggrin.gif
В "ёлочке" подвод снизу через общую для ГВ и ХВ прокладку из чёрной резины. Эта прокладка довольно часто пробивалась и ГВ напрямую соединялась с ХВ. Определялось очень просто - трубка ХВ становилась горячей. Если открыть смеситель, давление падало и трубка ХВ моментально становилась холодной.
Если импортные смесители тоже сделаны с общей прокладкой, такое может быть и там, хотя теперь прокладки не из чёрной резины.
Разница давлений импортным смесителям оговаривается. Но это потому, что при большой разнице изготовитель не может гарантировать плавной регулировки температуры (см. пост выше)
Я сдесь высказал своё понимание этой арматуры. Я не читал мануалов производителей. И я не утверждаю, что я прав. biggrin.gif
Vict
сообщение 12.5.2008, 22:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
5 метров, и не за счет норм, а за счет теплового расширения.....
сообщение 12.5.2008, 22:36
andrey R
сообщение 12.5.2008, 22:37
Пользователь №: 3370
А я чё то не догнал про тепловое расширение. Что расширяется то? Латунный корпус?
Vict
сообщение 13.5.2008, 9:48
полуинтеллигент
Что расширяется то?
Вообще то интересный вопрос задал Сергей.
Если взять по нормам(снип) не более 45 метров на водоразборе, и не менее(ПП Москвы) 3,5 метров свободного излива.
Но про разделение(разницы) допустимого давления, для разных вод - нигде ни слова...если не считать тех.паспортов конкретных приборов.
sonsumerek
сообщение 13.5.2008, 10:09
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а я никак не могла понять зачем обратный клапан в смесителе: http://vip-vanna.ru/product17811.html
сообщение 13.5.2008, 10:29
Там, по-моему, обратный клапан для защиты водопровода от внешнего давления,
Vict
сообщение 13.5.2008, 10:37
полуинтеллигент
Вот что я нашел..
5.3. Горячее водоснабжение
5.3.5. Давление в системе следует поддерживать 0,05-0,07 Мпа (0,5-0,7 кгс/см2) выше статического давления.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
OlgaO
сообщение 13.5.2008, 10:38
Это был факс - качество плохое, так что просто процитирую: "Если разница давления по горячей и холодной воде превышает 0,5 атмосфер, рекомендуется установка обратного клапана." Это было для душевой кабины Jacuzzi.
Ну вот это с инета http://www.wday.ru/living/construction/mat.../_article/1196/
"Большинство смесителей с термостатом сравнительно хорошо переносят как низкое, так и высокое (до 8 – 10 атм.) давление в трубопроводе, но гораздо хуже, когда давление горячей и холодной воды разное. При разнице давлений холодной и горячей воды более 1 бар даже у исправного термостатического смесителя возможно возникновение вибрации и шума. Для выравнивания давления в водопроводной сети рекомендуется установка понижающего редуктора на подводку с более высоким давлением."
Про 1 бар еще где-то читала в литературе, но так и не могу вспомнить где.
сообщение 13.5.2008, 10:43
OlgaO,
OlgaO
сообщение 13.5.2008, 10:46
Цитата(jota @ 13.5.2008, 11:43) [snapback]252157[/snapback]
OlgaO,
jota, спасибо на добром слове smile.gif.
Vict
сообщение 13.5.2008, 10:53
полуинтеллигент
В данном случае Ольга привела цифирь для конкретных приборов...
А Сергею видимо сейчас нужна норма.
Думаю что можно использовать приведенную мною норму(для России), а Сергею посмотреть по своей территории...если не ошибаюсь аналогичный документ есть в Молдавии, но не знаю есть ли там цифирь по данному вопросу...
Serg Ivanov
сообщение 13.5.2008, 12:54
Ну вообщем, как я предполагал разница должна быть не более 10м вод.ст. В данном случае мне и паспорта душевой кабины достаточно. Жилье новое, дорогое- низя лишать народ радостей в джекузях smile.gif
А обратные клапаны стоят после водомеров, т.е. конечно в стояк не пойдет, пойдет в унитаз. Но не это главное - чела горячей обварит слегка призакрытии того клапана. wink.gif
Т. е. и гор и хол через насосную даю. Хотя на первах трех этажах хол можно напрямую, но гор -насосом на крышную котельную.
А в нашей местности максимальный напор на сантехприборах остался по снипу без звездочки - 6 атм. И правильно.
Vict
сообщение 13.5.2008, 13:17
полуинтеллигент
должны быть до них....
andrey R
сообщение 13.5.2008, 14:25
Цитата(Vict @ 13.5.2008, 10:48) [snapback]252135[/snapback]
Не могли бы Вы пояснить мысль? Как температурное расширение воды влияет на работу смесителя?
Давление в системе следует поддерживать 0,05-0,07 Мпа выше статического давления
И вот тут, о каком статическом давлении идёт речь? Геометрическая высота стояка? Или нормируемое давление на изливе?
Vict
сообщение 13.5.2008, 14:39
полуинтеллигент
температурное расширение воды влияет на давление в закрытой системе... smile.gif
В зависимости от конструкции смесителя, может произойти передавливание...обычно горячая в холодную передавливает, а не наоборот...
Я думаю, что речь о подаваемом напоре. Подается холодная с каким то напором(30 метров)на разборную точку и на котельную...вот и ограничивают выход увеличенного напора(за счет темп.расширения) 5-7 метрами. Т.е. выход 35-37 метров.
Сантехник
сообщение 14.5.2008, 12:53
просто Инженер
Из: Петербург
Тем кто проектирует ВК под смеситель настенный для ванной, елочку на мойку, где в камерах смешения давление зависит только от засоренности сеточки на изливе - им вообще заморачиваться не стоит такими проблемами. И таких проектировщиков большинство.
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2008, 17:04
Хм... температурное расширение будет влиять только при закрытом обратном клапане перед котельной, тоесть при отсутствии водоразбора...
При наличии крышных котельных и бойлерах там и при недостатке напора для верхних этажей - тема становится актуальной и для елочек. 3-4ат разницы никакой смеситель не выдержит..
сообщение 14.5.2008, 18:57
Попробую представить себе ситуацию.
Ну,пусть 5 -й этаж 15-ти этажного дома.Или еще какой,неважно.
Дельта в 2-3 ати? А на 1-м этаже какая тогда? И просто избыточное для худшей из труб(по условию)? А эти Сниповские 45 м.в.с. куда делись тогда?
Вот в 5 метров еще можно поверить,хотя и сомнительно,лучше посчитать,что б их не было.
Vict
сообщение 14.5.2008, 22:02
полуинтеллигент
так об этом вроде бы и речь идет...иначе и не о чем разговаривать.. при водоразборе biggrin.gif
Когда то подсчитал, и даже экспериментально подтвердилось - потому и написал 5 метров.
сообщение 14.5.2008, 22:03
Vict
сообщение 14.5.2008, 22:08
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 14.5.2008, 21:03) [snapback]252838[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 9:35
На 1 этаже 15м. Котельная на 10 этаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:17
