> Узлы учёта тепла
Гость_ДДК_*
сообщение 15.5.2008, 8:47
У нас открыто-закрытая схема теплоснабжения при чем на закрытом водоразборе всего 35 % от общей нагрузки ГВС. Если следовать ПТЭ то для закрытых систем температура не ниже 70, для открытых не ниже 60. По разработанному нами графику срезка на 65 (взято как средня величина). На данный момент судимся с потребителем, он говорит о недопостаке тепловой энергии (у него закрытый водоразбор). Как быть в данной ситуации? Сделать срезку на 70 - лишние затраты топлива и т.д. Оставить 65 - проблемы с потребителями
Ответов (1 - 26)
Гость_Nikandrov_*
сообщение 20.5.2008, 13:49
А ты скажи не нравиться ставь узел учёта.
У нас во всех методических указаниях написано "Настоящая Методика не может применяться для определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей)."
так что прописывай в договоре по месячно количество тепловой энергии потреблённой потребителем и спрашивай с него её.
THE
сообщение 9.6.2008, 18:10
Пользователь №: 19609
Столкнулся с такой проблемкой:
Заказчик хочет узел учета тепла (тупо на производственную базу).
Но перед тем как отдать его мне он хочет знать за сколько он окупится.
Мои ссылки на статьи о 30% экономии на него впечатления не произвели.
Хочет расчет. Может кто с таким уже сталкивался?
Заранее благодарен за посильное содействие...
сообщение 9.6.2008, 18:46
Узел учёта тепла (тепловой счётчик) ничего не экономит, только считает.
Экономия будет в расчётах с теплоснабжающей организацией, которая считает по площадям. А со счётчиком за фактическое кол-во израсходованной энергии. Здесь экономию просчитать невозможно, не зная как считает теплоснабжающая организация.
Однако внедрение учёта это стимул к экономии тепла и другими мерами
itanja
сообщение 9.6.2008, 19:58
Пользователь №: 5861
отправить заказчика за счетом в теплоснабжающюю организацию, которая считает по площадям.
самому посчитать теплопотери помещения и предложить заказчику чего где утеплить , ну типа стены, двери
вот вам и разница в экономии
сообщение 9.6.2008, 20:24
Во-первых необходимо переписать договор теплоснабжения
Во-вторых, экономия может быть и в минус, если теплоснабжающая организация считает "от фонаря", а может быть и с большим плюсом, потому что сейчас на потребителя списываются и потери в наружных сетях и теплоснабжающая организация будет изо всех сил сопротивляться изменению договора.
В-третьих, расчёт теплопотерь не даёт количество израсходованного в будущем тепла, а только устанавливает нагрузку. Если уже считать то по дням-градусам. А лучше установить счётчик (не такие тут деньги) и сравнить с прошлыми сезонами
в любом случае, учёт это начало экономии и мелочиться здесь не стоит
К.Д.
сообщение 10.6.2008, 20:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Вначале точно надо договор посмотреть. А то вдруг товарищ привык жить зимой с открытыми дверями а потом будетругаться что дорого выходит.
Владимир К.
сообщение 11.6.2008, 15:37
Пользователь №: 12341
Из практики скажу, что экономия на самом деле будет 30%. Работал на заводе в отделе главного энергетика. Решили на главном вводе поставить узел учета, поставили и стали сравнивать, что нам выдает теплоснабжающая организация и что выдает счетчик, как раз выходит теплоснабжающая организация выдает на 30% больше. Показания счетчика складывались с расчетными потерями в теплосети. В теплоснабжающей организации это прекрасно знают и никак не хотят согласовывать узел учета и перезаключать договор и так уже два сезона счетчик стоит, все все знают, а счет за тепловую энергию выставляют по своим расчетам.
Bers
сообщение 11.6.2008, 15:45
Из: Чита
Пользователь №: 384
Такое возможно только у нас. Рассея... Рашка по нашему.
сообщение 11.6.2008, 18:51
А что, у вас нету "Правил учёта тепловой энергии и количества теплоносителя", а также "Правил теплоснабжения и теплоиспользования" или что-то похожее, что регламентирует эти вопросы....?
сообщение 11.6.2008, 21:23
Все есть,но и проекты слабенькие порой,да и нежелание теплосбыта по счетчикам за тепло получать сказывается.Да и своя в каждом регионе сложившаяся практика имеется,увы, подкрепленная какими либо своими распорядительными документами .
Хотя и любим порой всех во мздоимстве обвинять,отхалтурив на основной работе,в рабочее время и с нарушениями нормативов(че не нарушить то?Согласовывать не надо ведь самому)
Вариантов немеряно.Крайнего не найти,хотя и не ищут,он известен в каждом случае.
ViryasovDM
сообщение 27.11.2008, 16:19
Пользователь №: 25760
Здравствуйте.
Дали задание - спроектировать узел учёта количества тепловой энергии на отопление отдельностоящего здания. Максимальная тепловая нагрузка - 200 кВт при температурном графике 130/70 С. Трубы - Ду50 (расход, соответственно - 3,33 м3/ч). В комплекте тепловычислителя должны быть установлены ультразвуковые расходомеры "МастерФлоу". Так вот каким образом производится их подбор? Если только по расходу - тогда придётся пережимать диаметр до Ду15. В мануале о выборе - ни слова. Помогите, плз, у кого есть какие-либо методики. Жедательно - с объяснениями. smile.gif
С уважением.
ALEXLIDER
сообщение 27.11.2008, 16:35
Пользователь №: 20763
А что так сильно? Наверно Ду25-32 лучше подойдет. Скорость-то космическую тоже не нужно делать, шум передается. 1,15 м/с при Ду32 и 1,89 при Ду25. Наверно 25 ставь, точнее будет.
ViryasovDM
сообщение 27.11.2008, 16:47
В том то и дело - они всегда подбираются "на глазок". Типа на пару Ду меньше, чем Ду трубы.
Просто хотел узнать - есть ли какая-либо методика. Ни у "МастерФлоу", ни у "Теплокома" ничего подобного, к сожалению, не нашёл, sad.gif а делать "на глазок" не хочется.
С уважением.
ALEXLIDER
сообщение 27.11.2008, 16:54
Не совсем на глазок. Допустимая скорость движения воды в стальной трубе до 1,5м/с. Это в жилых и общественных. Подробней СНиП ОВК.
Тепловой пункт расположен в здании, и сталь хорошо проводит звук, да и вода наверно тоже. Соотвественно не превышать, ну или немного.
А минимальную тебе зарубят те кто согласовывает проект, типа при низкой скорости погрешность выше, может случиться ситуация когда предел срабатывания будет слишком высоким или неточность будет слишком большая. О кошельке своем заботяться. Чтоб у них нахаляву никто не потреблял. Вот собственно методика. Тебе нужно протолкнуть побольше диаметр, а им поменьше. wink.gif
ViryasovDM
сообщение 28.11.2008, 0:58
Теперь буду знать на какой нормативный документ сослаться. Большое спасибо.
С уважением.
igor_l
сообщение 28.11.2008, 10:09
Пользователь №: 9798
интересная у Вас метода. вообще расходомеры подбираются по пункту 5.2.4 правил учета тепловой энергии и теплоносителя. по крайней мере подбираю-проблем с тгк небыло по этому поводу.
это труба подбирается из расчета 1,5 м/с, а т.к. расходомер меньшего диаметра, то скорость как правило бывает выше. тут исходим из потерь давления на сужающем участке, тгк разрешает не более 2,5м на узле учета (подача-обратка)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.12.2008, 4:40
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Согласен с igor_l, У нас (не будем уточнять географ место расположение), тредуется, чтобы на узле ком. учетв потери давления не превышали 10кПа (1 м. вод. ст.). В расчете ПЗ указываеш
Установка ультразвукового расходомера ТИП, DN __ вызывает дополнительное гидравлическое сопротивление равное:
P = P1 + P3 , где
P1 - потери напора при ожидаемом расходе Gот=__ м3 / ч от установки расходомера – (по номограмме , паспорта на расходомер)
0,018 bar или 0,0184 кгс/ cм2 в соответствии с {16}( DN ___мм );
Р3 - потери напора при ожидаемом расходе от изменения конфигурации трубопровода:
P3 = Pтр + Pм , где
Pтр - потери напора при ожидаемом расходе на трение;
Pм - потери напора при ожидаемом расходе на местных сопротивлениях;
Pтр = R * L , где
Rd=40мм - удельные потери напора на трение равные 66,26 мм/м при ожидаемом расходе Gcет=___ м3/ч и диаметре трубопровода DN ___ по справочнику “Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей”, Москва 1988 г.76
Ld=__мм - длина трубопровода DN __.
Ld=__мм =0,28 м.
Pтр=66,26*0,28=18,55мм/м.
Pтр = 0,0018 кгс/ cм2
Pм = r * V2 * Y / (2 * g) ,
r - сумма коэффициентов местных сопротивлений;
r=1,501;
V - скорость теплоносителя при ожидаемом расходе Gcет=5,1 м3/ч и диаметре трубопровода DN 40;
V=1,13 м/с
Y - плотность теплоносителя при 150 Сº;
Y =______ кг/м3
g - ускорение свободного падения - 9,8 м/с2;
Р 40 м=1,501* 917,0=89,25 мм.в.ст. cм. (1) стр.188 (III.44)
Р 40 м =89,25 мм.в.ст. = 0,0087 кгс/ см2
Рм = Р 40 м
P3 = 0,0018+0,0087= 0,0105 кгс/ см2;
P = P1 + P3 = 0,0184+0,0105= 0,0289 кгс/см2;
примерно в такой форме
Масюня
сообщение 13.11.2018, 10:04
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Добрый день! Прошу помочь в таком вопросе: Необходимо запроектировать узел учета тепла в детском саду, весь "юмор" в том, что трубы входят в здание непосредственно в одну из групп где находятся дети! Сразу оговорю это ДНР и мы живем по нормам Украины которые выпущены до 2014 года. В правилах 71 на теплоснабжение и в ДБН детские дошкольные учреждения конкретного запрета я не нашла, но сама перспектива меня пугает. Может есть в нормах РФ запреты или я слишком озадачилась, прошу помочь с разъяснением.
Гризли
сообщение 4.12.2018, 11:38
Пользователь №: 43572
Установите УУЭТ снаружи в шкафу.
Павел Муратов
сообщение 24.2.2019, 0:13
Пользователь №: 69662
С уважением.
на сайте Интелприбора есть онлайн программа проектирования УУТЭ, так вот там они рекомендуют подбирать расходомеры исходя из скорости 1,5 м/с, ну и чтобы потеря давления не превышала 1 м.в.ст. на УУТЭ. Правда у них расходомеры с диапазоном 1/1000, что упрощает подбор по погрешности, но программу можно использовать и для расчета диаметров других расходомеров.
если к УУТЭ не будет доступа, например выполнить ограждение УУТЭ с запирающейся дверцей, то почему бы и не установить в помещении. главное - это безопасность, так что просто заложите в проект ограждение
кстати, если кому надо, размещаю ссылку на программу бесплатного проектирования УУТЭ https://project.intelpribor.ru
Масюня
сообщение 5.3.2019, 12:44
Из: ДНР г. Горловка
Большое спасибо, Сделали в помещении и ограждение, Вынести не дали, Посмотрю на досуге Вашу ссылку, спасибо! Нужно зарегестрироваться чтобы войти в программу?
Сообщение отредактировал Масюня - 5.3.2019, 12:46
Павел Муратов
сообщение 13.3.2019, 10:34
ну да, я зарегистрировался... ввел почту и номер телефона вроде
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2019, 10:53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
офигеть
в доу в групповой сделали уутэ с ограждением
вас сажать надо
выделяйте в отдельное помещение с отдельным входом и канализацией
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 11:50
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Во многих садиках старой постройки такой ввод. На улице нужно размещать узел учёта, в идеале, построить небольшой сарай, утеплить и разместить приборы. Щит под тепловычислитель, блоки питания и пр., установить с обогревом, приобрести их сейчас не проблема, либо установить в каком-нибудь подходящем помещении детского сада. В качестве примера, нашёл на просторах яндекса
Прикрепленный файл  dsc04479_0.jpg ( 392,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
ghosthunter
сообщение 10.4.2019, 15:04
Пользователь №: 29037
Так себе пример кстати. Самый правый в электрике это автомат на 220, с которого идет разводка по низу на блоки питания в 15-20 см от затвора-хлопушки, что может обеспечить много радости и задора при замене арматуры. Такие вещи надо прятать хотя бы в пластиковые щитки.
Ну а по теме разговора - зачастую на таких садиках, особенно старой постройки, вообще нет наружных кусков трубы и отопление заходит прямо в полу здания. Если нет тепловой камеры/колодца куда можно поставить первичники (а их ведь еще и затопить может по весне) то организация загородки с приборами бывает единственный приемлемый вариант.
J. Antonio
сообщение 12.4.2019, 21:50
Из: г. Н. Новгород
Я в качестве примера только шкаф приводил, а не электромонтаж. На фото он явно неудачный
Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.4.2019, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:31
