> ModBus Plus, с чем его едят
ScrewDriver
сообщение 18.5.2008, 20:25
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Собственно хотел для седя уточнить различия между ModBus и ModBus Plus. У кого-нибудь есть вменяемое описание протокола? Ну и на словах, если можно...
Ответов (1 - 7)
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 19.5.2008, 13:42
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=5165
№8
AlexG
сообщение 19.5.2008, 17:09
Пользователь №: 3194
Не очень-то информативно. Вот еще из википедии:
An extended version, Modbus Plus (Modbus+ or MB+), also exists, but remains proprietary to Modicon. It requires a dedicated co-processor to handle fast HDLC-like token rotation. It uses twisted pair at 1 Mbit/s and includes transformer isolation at each node, which makes it transition/edge triggered instead of voltage/level triggered. Special interfaces are required to connect Modbus Plus to a computer, typically a card made for the ISA (SA85), PCI or PCMCIA bus.
ScrewDriver
сообщение 19.5.2008, 19:25
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Igor Filkov @ 19.5.2008, 10:42) [snapback]254329[/snapback]
Благодарю за ссылку, но файл битый.
File is corrupted.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 19.5.2008, 19:26
LordN
сообщение 19.5.2008, 19:37
нормальный файл. скачался и открылся.
ScrewDriver
сообщение 19.5.2008, 19:49
Из: Барнаул->Москва
Странно, попробую еще раз перекачать, видимо что-то у меня не так с ПО.
P.S. после третьей перезагрузки файла - все ок, открылось..... вчитываемси
P.P.S. А оказывается я с годик назад этот файлик читал - картинки больно знакомые. Выходит, что ModBus и ModBus + абсолютно несовместимы и последний является более "быстрым" в системах с большой древовидностью, т.к. позволяет отсекать пути прохода сообщений по ненужным веткам. Я правильно понял или есть еще какие-либо изюминки "плюсанутого"? Он вообще подерживается каким-либо видом оборудования (смущает упоминание в док-те ModBus + лишь вскользь)?
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 19.5.2008, 20:07
ScrewDriver
сообщение 19.5.2008, 21:02
Из: Барнаул->Москва
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТИ MODICON MODBUS PLUS
http://www.idom.ru/files/Schneider/Info/Ne..._100_00_Rus.pdf
237 страниц удовольствия.
Сергей Бондаренк...
сообщение 28.5.2008, 20:27
Пользователь №: 3379
Да ты правильно понял: В Modbus + подразумевается формирование одноранговой сети, при этом каждое устройство может инициализировать обмен данными, а следовательное любое устройство может являться как ведущим так и ведомым. Иная структура (не мастер-слейв -все равны между собой), скорость побольше, устройства связи иныне ну и т.п. Modbus напрямую с Modbus + связать нельзя - только через преобразователи (мосты). Изначально использовался в контроллерах Modicicon от Schneider на базе своего коммуникационного процессора. Позволяет подключать до 32 устройств в сегменте. Поддерживается в большей части "брендового" оборудования (опционально).
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 28.5.2008, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:57
