> Дополнительные вытяжки: мнение специалистов, Разработка ПО для контроллеров
realwk
сообщение 29.5.2008, 11:07
Пользователь №: 19211
Я работаю в одной уважаемой фирме (афишировать пока не хочу), разрабатываю ПО для контроллеров для нужд HVAC.
В настоящее время реализовано управление приточно-вытяжной установкой с одной вытяжкой, но передо мной поставлена задача реализовать управление несколькими вытяжками на один приток.
Я человек в вентиляции новый, поэтому хочу проконсультироваться у опытных товарищей по следующим вопросам:
1. Какое максимальное количество независимых вытяжек реально бывает?
2. Какой алгоритм включения/выключения и управления этими вытяжками?
3. Общие пожелания и возможные подводные камни.
Пока задумка такая: основной контроллер обслуживает приток и локальную (основную) вытяжку (нагрев/охлаждение, осушение/увлажнение, рекуперация), а к нему по modbus'у подключаются доплнительные контроллеры, которые реализуют управление доплолнительными вытяжками (запуск/останов/управление вентиляторами, открытие/закрытие возд. клапанов)
Прошу высказывать любые мнения, они реально мне помогут решить проблему так, что потом моими разработками будет удобно пользоваться, возможно, и вам.
Сообщение отредактировал realwk - 6.6.2008, 10:37
Ответов (1 - 29)
Гость_mike-altai_*
сообщение 29.5.2008, 11:39
Если не секрет: на каких контроллерах делаете автоматику?
1. Делали систему вентиляции, в которой ЩУП с приточной установкой располагались в подвале, а ЩУВ и три вытяжные установки на 12 этаже. Контроллеры Carel. Связь между щитами по сети pLan. Максимальное количество вытяжных систем - это к технологам. У них свои тараканы smile.gif
2. Нужно предусмотреть реакцию контроллера в ЩУП на аварии вытяжных установок. По дефолту вытяжки включаются/выключаются вместе с приточкой. Если какая-то вытяжка ушла в аварию, выбирается один из вариантов:
а) Остановить приточку (на ЩУП горит лампа "АВАРИЯ";
б) Оставить приточку в работе (лампа "АВАРИЯ" мигает);
в) Игнорировать аварию вытяжки.
Во всех случаях на ЩУВ горит лампа "АВАРИЯ" и сигнал аварии поступает в диспетчерскую.
3. Если есть рекуперация, то вытяжка должна включаться до включения приточки. При аварии вытяжной системы, приточка отключается.
Сообщение отредактировал mike-altai - 29.5.2008, 11:48
realwk
сообщение 29.5.2008, 12:05
ПО для них у нас такого уровня, что пользователю надо только выбрать параметры установки, ее состав, нажать кнопку и получить готовую программу для контроллера, т.е. своего рода "конструктор".
Ведь им потом с нашей программой работать.
Это я уже понял. Пока предполагаю такой алгоритм:
При аварии на вытяжке проверяю, есть ли резерв, если есть, запускаю, если нет - авария установки.
Т.е. подразумеваю, что все вытяжки не работают одновременно, а количество работающих определяется необходимостью поддержания какого-нибудь параметра.
Причем предполагаю группировку дополнительных вытяжек по помещениям... Тогда резерв ищется только в том же помещении.
Рекуперация пока предполагается только в одной, основной вытяжке, там алгоритм уже хорошо реализован.
Я не хочу его нарушать и влезать сильно ("не навреди - основной принцип" smile.gif )
Дополнительные вытяжки будут попроще, чем основная...
Скажем, основная может быть с честотниками для вентиляторов, с датчиками их оборотов, с мягким пуском для нерегулируемых вентиляторов. А дополнительные планируются более простыми, с нерегулируемыми вентиляторами.
Гость_виталя27_*
сообщение 29.5.2008, 12:23
А интересно, сикока входов-выходов у вашего контроллера, если и приточкой и кучей вытяжек собрались управлять?
realwk
сообщение 29.5.2008, 12:30
Дык я и не говорю, что всем будет один заниматься...
В зависимости от сложности системы приточкой и одной вытяжкой рулит один или два контроллера, а
дополнительными вытяжками - другие, до 4-х вытяжек/контроллер.
Alex@ndr
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Проще: создайте конроллер с возможностью наращивания по 1-му, 2-м вх/вых. (недорогими- по себестоимости 1-го вх/вых. на 32-х модуле). Скажем что бы у вас был контроллер по типу конструктора.
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 29.5.2008, 12:33
Гость_виталя27_*
сообщение 29.5.2008, 12:36
Ой, прошу прощения, не заметил, по модбасу ведь...:-)
Гость_mike-altai_*
сообщение 29.5.2008, 13:12
Цитата(realwk @ 29.5.2008, 16:05) [snapback]257504[/snapback]
Дисплей встроенный, или выносной?
Для щита управления вытяжной установкой, встроенного дисплея достаточно. Загорелась "АВАРИЯ" - открыли щит и посмотрели какая авария возникла. Для щитов приточных установок, желательно на дверце щита разместить панель. В этом случае нет необходимости открывать щит для того, чтобы посмотреть состояние установки (температуру, уставки и т.д.)
Я не против конструкторов (конфигурируемых контроллеров), но комбинаций оборудования наберётся достаточно много...
Цитата(realwk)
... Пока предполагаю такой алгоритм:
Вытяжки, как правило, работают на разные зоны. Поэтому говорить о резерве некорректно.
Служба эксплуатации должна сама задавать реакцию автоматики приточной установки на аварию каждой вытяжной установки.
Вытяжные установки, связанные с приточной, управляются с собственного щита (местный режим), либо принимают команды от ЩУП (дистанционный режим). Почему Вы решили, что они должны быть более простыми? А если Заказчику захочется вытяжные вентиляторы через частотники подключить?
Ну, а приточная система может быть без рекуператора и даже без "основной" вытяжки.
Всё определяется проектом вентиляции здания.
Сообщение отредактировал mike-altai - 29.5.2008, 13:14
realwk
Дополнительные модули входв/выходов и так уже есть...
Просто не хочется перегружать основной контроллер, ограничение чисто по памяти.
realwk
сообщение 29.5.2008, 13:26
Есть разные модификации, с дисплеем: панельные, на DIN-рейку, и в виде платы без дисплея и корпуса.
это уже будет решать пользователь
Контроллер вообще свободно программируемый, есть среда FBD-разработки, но еще есть и такой вот конструктор для тех, кто не хочет связываться с программированием.
Комбинаций, которые он реализует, действительно много.
Т.е. необходимо оставить пользователю самому выбирать реакцию на аварию вытяжек? (останов, игнор и т.д)
Все правильно, решение о "простых" вытяжках пока еще не принято, я пока еще идеалогию прорабатываю.
Вот, еще один вопрос.
По идее, производительность вытяжек должна зависеть от притока, но если они в разных зонах, то как тогда?
Гость_mike-altai_*
сообщение 29.5.2008, 13:56
Цитата(realwk @ 29.5.2008, 17:26) [snapback]257555[/snapback]
... есть среда FBD-разработки, но еще есть и такой вот конструктор для тех, кто не хочет связываться с программированием.
Однозначно. Значения параметра: "Нефиг", "Нафиг", "Пофиг" rolleyes.gif
Наладчики систем вентиляции бегают по зданию со своими приборами и рулят шиберами. Чтоб сквозняков небыло и воздух куда надо подавался.
ИМХО регулировка производительности вентиляторов на этапе наладки может оказаться для них полезной.
Непродуманное изменение производительности вент. систем, чревато разбалансировкой воздухообмена в здании.
realwk
сообщение 29.5.2008, 14:01
ок
дык это на этапе отладки... не будут же они постоянно бегать...
Гость_mike-altai_*
сообщение 29.5.2008, 14:17
ну это ж как-то непрогрессивно...
Угу. Вместе с ними бегал...
Где-то (сам не видел) существуют системы вентиляции чистых помещений. Там скоростью вентиляторов поддерживают заданный перепад давлений в разных зонах и т.д.
Да и не надо без нужды менять производительность! Уменьшите скорость вентилятора - воздух не дойдёт в какую-нибудь зону, где-то посторонние запахи появятся, шум в дверях...
Кубик Рубика вопщем. Для офицеров - одноцветный, для прапорщиков - монолит. smile.gif
realwk
сообщение 29.5.2008, 14:27
тоже верно...
В общем, спасибо вам, mike-altai, за ваше мнение smile.gif надеюсь, оно мне поможет smile.gif
Kass
сообщение 1.6.2008, 11:25
Пользователь №: 5301
Да все просто с вытяжками. Как правило все они включаются одновременно с притоком для обеспечения баланса. Если отключить хоть одну вытяжку, то происходит дисбаланс системы. В качестве исключения отдельно проектируются очень слабые вытяжки, типа санузлов, которые особой роли на баланс воздуха не оказывают.
Гость_milord_*
сообщение 1.6.2008, 15:08
Не думаю что один из моих объектов побил все рекорды ,но.....
На 1 приточную установку в 3-х этажном коттедже с подвалом набралось 17(!!!!!) вытяжек. 16 мелкие местные и 1 основная. фанкойлы в расчет не принимались.
А на практике на 1 приток 2-3 вытяжки причем 1 минимум локальная (туалеты в бытовых помещениях ,местный отсос с рабочего места на производстве),
включаются и выключаются вне зависимости от работы притока, но при пожаре должны "молчать".
Abysmo
сообщение 1.6.2008, 18:23
Пользователь №: 3837
У меня был такой коттедж, в итоге для минимизации количества лотков, кабеля и гофры в качестве решения по управлению по коттеджу были разбросаны Tesys U с управлением по EIA-485 Modbus-RTU, которые крепились в герметичных пластиковых боксах рядом с вытяжками. Единственный недостаток такого решения - если выбивает автомат защиты надо лезть под потолок и его включать. Но поскольку выбивает его при аварийной работе один хрен под потолок лезть проверять исправность вентилятора.
Автору данной темы: за Вас уже давно все изобрел SE - у Tesys U с модулем LULC32 есть два свободных дискретных входа - на один я заводил сигнал перепада давления, а на другой я заводил термоконтакт. Решение не дешевое, но реалии таковы, что зарплаты качественных монтажников в Москве кроют все затраты на такое решение. Посмотрите и не изобретайте велосипед.
realwk
сообщение 2.6.2008, 10:39
Вопрос-то как раз и состоит в изобретении велосидпеда.
Я разработчик ПО в фирме-производителе контроллеров, прорабатываю возможность, необходимость и алгоритмы управления дополнительными вытяжками с помощью нашего контроллера.
Пускатель хорошо, но вот я не в SE работаю - мне надо свое придумать smile.gif
Ну, слабые вытяжки типа санузлов, как я понимаю, и не должны интресовать контроллер.
Мой вопрос - о системах такого типа:
Все это добро может быть в одном помещении, и в разных.
- Сколько максимум вытяжек?
- Является ли вопрос поддержания баланса головной болью разработчиков контроллера?
- Какой алгоритм работы доп. вытяжек приемлем для этих случаев?
Kass
сообщение 2.6.2008, 14:54
1. Сколько максимум вытяжек?
2. Является ли вопрос поддержания баланса головной болью разработчиков контроллера?
3. Какой алгоритм работы доп. вытяжек приемлем для этих случаев?
В общеобменных системах баланс обеспечивается одновременным включением всех вентиляторов одной системы (приток и его вытяжки для баланса). При отказе одного вентилятора отключается по аварии вся система.
1. Сколь угодно. Все равно они все включаются с одного дискретного входа контроллера.
2. Только для технологической вентиляции. Для общеобменки нет.
3. Для общеобменки одновременно с приточным вентилятором тем же сигналом и выходом контроллера. Для технологии сложнее.
realwk
сообщение 2.6.2008, 15:57
А я предполагал независимое управление...
Иными словами, проектировщик должен в проекте рассчитать баланс таким образом, чтобы он поддерживался только при одновременной работе всех вытяжек и при аварии хоть на одной из них система останавливалась?
И, допустим, управляя потоком притока, мы должны пропорционально изменять суммарный приток вытяжки?
vladun
сообщение 2.6.2008, 16:32
Пользователь №: 3907
все перемешалось кони, люди..... притоки с "затоками" и "вытоками" biggrin.gif
Kass
сообщение 2.6.2008, 23:07
Цитата(realwk @ 2.6.2008, 16:57) [snapback]258617[/snapback]
...и при аварии хоть на одной из них система останавливалась?
Абсолютно верно. Если заказчика не устраивает, что при выходе из строя одной вытяжки отключается вся система, то делается как в технологической вентиляции: ставится на приточный вентилятор частотник, который управляется по датчику дифференциального давления. И обязательно так делается в технологической вентиляции. Например существует различное оборудование с зонтами и собственными вытяжками, которое персонал в любом порядке включает и отключает. Компенсируются все они одной приточкой. Тогда включая и отключая вытяжки меняется диф. давление между помещением и вытяжками и контроллер снижает или увеличивает производительность приточки добиваясь баланса. На последнем таком объекте при испытаниях удалось достичь максимального дисбаланса в 27 Па, а среднее порядка 4 Па. Для справки, если все окна и двери пластик, то на дверях начинаешь чувствовать при дисбалансе порядка 200 Па.
Да болею я... если честно. Хреново себя чувствую. Потому и время появилось писать здесь. От работы кони дохнут...
realwk
сообщение 3.6.2008, 8:27
vladun, да я к концу рабочего дня в понедельник был как ваш аватар smile.gif
Kass:
Ну тут будет логично дать инженеру возможность выбора реакции системы на аварию каждой вытяжки.
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.6.2008, 9:04
Цитата(Kass @ 3.6.2008, 3:07) [snapback]258774[/snapback]
...Для справки, если все окна и двери пластик, то на дверях начинаешь чувствовать при дисбалансе порядка 200 Па.
Если прикинуть, что 200 Па - это 2 грамма на квадратный сантиметр, а дверь 200х75=15000 кв.сантиметров, то получится нагрузка 30 килограмм. Да, чувствительно dry.gif
vladun
сообщение 3.6.2008, 10:14
ЗЫ: а ты, Константин, выздоравливай и присоединяйся !
realwk
сообщение 6.6.2008, 9:28
Хочу оживить тему, ибо не все понятно, поэтому заново сформулирую вопросы, которые меня интересуют. Ответы прошу давать людей, которые имеют опыт проектирования автоматики для систем с несколькими вытжками на одну приточку:
1. Для каких целей потребовались дополнительные вытяжки?
2. Какой алгоритм их запуска/остановки?
3. Какой принцип регулирования притока в зависимости от количества работающих доп. вытяжек?
4. Как обрабатываются аварии?
5. Подводные камни, нюансы, с которыми Вы столкнулись в процессе разработки.
Сообщение отредактировал realwk - 6.6.2008, 9:36
Abysmo
сообщение 6.6.2008, 13:27
1. Местные отсосы из санузлов, кухни и т.п.
2. Вместе с притоком.
3. Что подразумевается под "регулированием"? Выражайтесь точнее. У притока можно регулировать температуру, расход и т.п.
4. Только информация об отказе.
5. Никаких.
realwk
сообщение 6.6.2008, 13:34
Регулирование расхода (поддержание баланса)
Abysmo
сообщение 6.6.2008, 13:53
В таких системах расход не регулируется, это Вам не чистые помещения. Если Вы имеете ввиду поддержание баланса при отключении вытяжки то никак - им жертвуют.
realwk
сообщение 6.6.2008, 14:14
Жертвуют, если это вытяжка в туалете.
А если это мощная вытяжка в большом помещении (торговый зал, цех)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:24
