> недостаточный воздухообмен
Taras
сообщение 12.1.2006, 13:21
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Есть большая квартира (220 кв.м) 2 с/у, кухня, сауна, но слишком маленькая вытяжка (200х100).
как правильно подобрать оборудование к воздуховодам, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен
Ответов (1 - 24)
MMM
сообщение 12.1.2006, 14:58
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
И вообще то подбирается не " оборудование к воздуховодам", а как раз наоборот. Норма смотри СНИП 41-01-2003. CНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
Taras
сообщение 12.1.2006, 15:33
Из: Москов
в т/у указано, что воздухообмен по помещениям принят из расчета удаления воздуха через кухню 90 м3/ч и через санузлы 50 м3/ч
шахта естественная.
просто такого объема воздуха недостаточно, поэтому в воздуховоды придется ставить вентиляторы
MMM
сообщение 12.1.2006, 16:15
воздухообмен принят по существующим нормам.
сами пишете шахта естественная. а Вы туда вентилятер thumbdown.gif . не бойтесь благодарных соседей бегающих за Вами и выражающих неимоверную благодарность sport_boxing.gif за запах ваших котлеток в их квартире??? dont.gif
Taras
сообщение 12.1.2006, 16:18
Из: Москов
а я там посмотрел....в некоторых квартирах поставили уже вентиляторы....так что я думаю котлетки нюхать будет тот, у кого вентилятор хуже=)
MMM
сообщение 12.1.2006, 16:21
коллективно совершенное преступление не снимает вину с отдельных участников данного процесса.
Taras
сообщение 12.1.2006, 16:27
Из: Москов
ну....во-первых квартирка не моя....а во-ворых выход все-равно нужно найти какой-нибудь
MMM
сообщение 12.1.2006, 16:37
То что вы предлагаете не ВЫХОД.Попробуйте добиться разрешения сделать выброс на глухой фасад.
В общем ищите варианты каждый случай индивидуален и всегда можно найти выход не нарушая норм!
Taras
сообщение 13.1.2006, 9:30
Из: Москов
вчера был на объекте....выброс на глухой фасад сделать не удается,
вентиляция приточная....может какие-нибудь другие варианты посоветуете?
Гость_sharkey_*
сообщение 13.1.2006, 10:30
Скажите, Тарас, а приточная система каким-то образом в этой квартире предполагается?
А то удалить воздух как-нибудь все-таки получится, а откуда восполняться будет потом?
Вообще, уважаемый МММ полностью прав. В случае установки вентилятора в естественный канал кто-то из соседей, а может быть и все, кто живет вдоль стояка, запах котлеток все-таки у себя почувствует обязательно. Можно сколько угодно экспериментировать с обратными клапанами, более мощными вентиляторами и т.д., но в результате война с соседями и ЖЭС обеспечена.
Так что лучше всего организовать независимую приточно-вытяжную систему для жилых помещений квартиры (согласно нормам - см. СНиП), а кухню и санузлы оставить, как есть, на своих каналах. Правда, в последствии могут начаться "котлетки"...., но с ними можно бороьтся только включением своего fan'а, да и то не во всех случаях.
С уважением,
Taras
сообщение 13.1.2006, 11:06
Из: Москов
Приточная система предусмотрена через воздуховод 150х150.
ну, а насчет того, что лучше всего организовать независимую приточно-вытяжную систему для жилых помещений квартиры.....вот я и спрашиваю, как ее лучше организовать
MMM
сообщение 13.1.2006, 11:12
Тарас
Что Вас пытать надо что бы получить информацию.Если хотите получить квалифицировнный ответ надо выкладывать максимум инфомации. А Вы отверстие 200*100, воздуховод 150*150 и тд.Такое впечатение что процесс проектировния Вы начинаете от дырки в стене и в соответствии с ней подбираете оборудование. расходы воздуха и т.д.
Скажу по секрету на самом деле все делается с точностью до наоборот
Taras
сообщение 13.1.2006, 11:25
Из: Москов
....мы немного не правильно друг-друга понимаем
были произведены требуемые расчеты, подобрано необходимое оборудование...а тут уперлось все в эту дырку в стене....у меня у самого нет никакой другой информации, кроме как размеров приточки и вытяжки, но я точно знаю, что нужные мне 300 м3 они не выдадут
Гость_sharkey_*
сообщение 13.1.2006, 11:50
Тарас,
Пришлите мне, если есть желание, чертеж этой квартиры, я набросаю схему организации воздухообмена. А то до пенсии можно рассуждать о незвестно чем, когда вопрос наверняка не стоит выеденного яйца.
Кстати 300 м 3 в час вполне нормально проходят черех воздуховод 150х150. Важно, что с этими 300 кубов дальше происходит. Так что хотите помощи - высылайте планировку.
Taras
сообщение 13.1.2006, 12:13
Из: Москов
вот, посмотрите
Taras
сообщение 13.1.2006, 14:41
Из: Москов
ну что, какие будут варианты?
Гость_sharkey_*
сообщение 13.1.2006, 15:10
Sorry за задержку - срочно выезжал на объект.
Вот один из вариантов схемы воздухораспределения.
1.Оборудование можно разместить и в других местах, но это то, что пришло на первый взгляд, хотя окончательное решение лучше принимать на объекте.
2. при желании можно поставить какой-нибудь теплоутилизатор, но тогда придется делать больше, чем одно пересечение воздуховодов (я стараюсь всегда делать их минимальное количество, чтобы с архитекторами потом не сражаться за высоту потолка).
3. я там пометил на 1-ом листе что следует выбрасывать в какой канал, т.е. ставим вентиляторчик и если нужно чуток воздуховодов.
Taras
сообщение 13.1.2006, 15:22
Из: Москов
не могу прочитать ваш файл, возможно вы работаете в 2006 или в 2005, не могли бы его сохранить в 2004 акаде, пишет "drawing file is not valid"
Taras
сообщение 13.1.2006, 15:45
Из: Москов
или кто-нибудь, можете перевести файл в 2004 акад?
Гость_ss.23_*
сообщение 13.1.2006, 15:51
Файл повреждён, не открывается ни в одной версии AutoCAD.
Taras
сообщение 13.1.2006, 15:52
Из: Москов
уважаемый Sharkey, не могли бы вы прислать рабочую версию файла
Taras
сообщение 13.1.2006, 16:37
Из: Москов
может кто-нибудь еще предложит свой вариант?
Kks
сообщение 13.1.2006, 16:55
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
А в чем вопрос то, у вас написано что вы проектировщик, нарисуйте воздуховод, посчитайте расходы, сопротивление сети, подберите вентилятор что бы давал давление (с учетом собственных потерь) больше сопротивления сети и все. Отдельная песня с шумом, подбирайте воздуховоды такого сечения что бы скорость не превышала какого то разумного предела для квартиры, например 2 м/с.
Гость_sharkey_*
сообщение 16.1.2006, 9:55
Тарас,
Да, это - файл в 2006 AUTOCAD'е. Сейчас попробую сохранить в 2004-ом.
Taras
сообщение 16.1.2006, 10:01
Из: Москов
Sharkey, если у вас есть возможность, то не могли бы мы пересечься с вами в ICQ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:21
