> Категорийность помещения узла учета
Anton
сообщение 10.6.2008, 8:17
Пользователь №: 1306
Подскажите пожалуйста.
Проектирую котельную, ввод газа осуществляется в помещение с отдельным входом с улицы, в этом помещении располагается узел учета газа. Других дверей нет, за глухой стеной расположен котельный зал. Вопрос в том, можно ли отнести помещение узла учета к категории Г или нет, и какими нормами это обуславливается.
Ответов (1 - 22)
Patorok
сообщение 10.6.2008, 9:51
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Та можно, почему нет? У Вас там просто счетчик, без редуцирования. Другой вопрос: зачем такая странная компоновка? Не проще ли установить счетчик в самом котельном зале?
LevaK
сообщение 10.6.2008, 16:33
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Что-то сомневаюсь я... Мне кажется, что помещение будет В-1А. Какая разница, есть здесь редуктор или нет? Ведь все остальное как в ГРП...
LevaK
сообщение 10.6.2008, 16:41
Из: Черкассы
Вдогонку. ПУЭ п.7.3.41. З о н ы к л а с с а В-1а - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Patorok
сообщение 10.6.2008, 17:49
Офисный планктон
Из: Украина
А кухни с газовой плитой и счетчиком неподалеку тоже категории А? Шо-то я не видел там приборов в искробезопасном исполнении.
Газовик
сообщение 10.6.2008, 19:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 11.6.2008, 6:56
Раз нет открытого огня-помещение взрывоопасное.Это правило.
Patorok
сообщение 11.6.2008, 9:08
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Victor Gusarenco @ 11.6.2008, 6:56) [snapback]261937[/snapback]
Чудно, значит выходит, шо и помещение котельной - взрывоопасное! И отнюдь не категории "Г"!!
Газовик
сообщение 11.6.2008, 17:12
Из: Ростов-на-Дону
Почему? В котельной есть открытый огонь.
Patorok
сообщение 11.6.2008, 17:23
Офисный планктон
Из: Украина
Где? У Вас, что, вода греется в котелках над дровами? Сгорание газа происходит в топке котла, которая непосредстваенно с атмосферой не соединена, а работает под наддувом. Впрочем, я сатрю автора вопрос уже не интересует. По-видимому, побежал переставлять счетчик в котельный зал biggrin.gif
ksv
сообщение 11.6.2008, 22:32
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Цитата(Patorok @ 10.6.2008, 10:51) [snapback]261592[/snapback]
... Другой вопрос: зачем такая странная компоновка? Не проще ли установить счетчик в самом котельном зале?
Газ вводится в те помещения, в которых используется.
Ставте в котельном зале.
Сообщение отредактировал ksv - 11.6.2008, 22:32
Газовик
сообщение 12.6.2008, 7:07
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Patorok @ 11.6.2008, 17:23) [snapback]262195[/snapback]
Где? У Вас, что, вода греется в котелках над дровами? Сгорание газа происходит в топке котла, которая непосредственно с атмосферой не соединена, а работает под наддувом. Впрочем, я сматрю автора вопрос уже не интересует. По-видимому, побежал переставлять счетчик в котельный зал biggrin.gif
Котел-котлу рознь...
Anton
сообщение 13.6.2008, 16:45
В том то и дело что переносить счетчик в котельный зал совсем нехочется. А молчу потому что нового никто ничего не сказал. Компоновка странная, из-за того что существующая, перенести ввод газа очень непросто, котельная огромная - придется обходить ее газопроводом по фасаду вокруг всего здания.
А сама проблема вот в чем: проект реконстукции на экспертизе, по моему разделу (ГСВ) замечания после долгих споров и исправлений были сняты (вопрос категорийности помещения не поднимался), также раздел прошел все согласования по инстанциям газовиков, но положительного заключения экспертизы по всему проекту нет (решаются замечания по другим разделам). И тут вдруг эксперт раздела ТМ, нашла какие-то нормы югтрансгаза (неясно какие, видел только ксерокопию одного листочка) где написано, что "замерный узел на газоперекачивающих станциях имеет категорию помещения А", ну и все п-зд-ц, узел учета в котельной приравнивается к замерному узлу на ГПС где давление 40 кгс/см2 (а может и больше, непомню), согласование замечаний отменили, теперь надо доказать что там не "А".
Там стена есть, за ней котельный зал, думаю может сломать ее, и станет помещение котельного зала
Газовик
сообщение 13.6.2008, 18:42
Из: Ростов-на-Дону
Если есть общая стена, то это тоже вариант.
latander
сообщение 14.6.2008, 10:39
Пользователь №: 19744
Вы Anton не докажете что там помещение не категории "А"
Есть РД 34.03.350-98
Где указана характеристика веществ - горючие газы - "А"
Ломайте стену и будет "Г"
Anton
сообщение 16.6.2008, 11:11
Если следовать Вашей логике, то если я сломаю стену ничего не изменится, ведь в котельном зале точно так же есть горючий газ, значит "А" , да еще и плюс редуцирование (индивидуально перед каждым котлом).
Газовик
сообщение 16.6.2008, 14:37
Из: Ростов-на-Дону
Странно, Вы читали:
LevaK
сообщение 17.6.2008, 18:54
Из: Черкассы
А почитать ПУЭ, п.7.3.47 слабо? Особенно абзац 2. Там четко разъяснили, почему котельная не взрывоопасна.
Я думаю что или взрывоопасное помещение со всеми вытекающими, или закрыть дверь наружу и сделать ПРОЕМ в котельную (без двери). Тогда будет то-же что и в котельной.
P.S. У меня ПУЭ еще 1985г, может что-то изменилось, хотя вряд ли...
mk_mk
сообщение 28.6.2008, 16:49
Пользователь №: 17440
Котельный зал - однозначно "Г". Ломать стену и все вопросы у экспертов отпадают.
Гость_Gamlet_*
сообщение 17.7.2008, 11:53
В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной, если в ней установлен ГРШП и заходит газопровод среднего давления 0.6Мпа. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?
LevaK
сообщение 17.7.2008, 12:39
Из: Черкассы
Gamlet ГРШП - это шкафная установка?
В помещении котельной можно размещать ГРУ (это то же что и шкафная только без ящика). Эл оборудование в нормальном исполнении за исключением 1-2 светильников, которые должны быть во взрывобезопасном исполнении и проводки к которым выполняются как для взрывоопасных помещений с выключателем снаружи.
Гость_nadzor_*
сообщение 22.7.2008, 10:33
Антону. Помещение узла учета газа относится к взрвоопасная зона класса 2 по Правилам устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. ДНАОП 0.00-1-32-01. п. 4.5.4 (В-1а старое обозначение по ПУЭ-85). А котельный зал п.4.5.13
Гость_маша-56_*
сообщение 23.7.2008, 9:53
Приборы для учета расхода газа следует размещать в ГРП или газифицируемых помещениях.Допускается размещение приборов учета расхода в других помещениях не ниже II степени огнестойкости, имеющих вытяжную вентиляцию, смотри СНиП 2.04.08-87* п.6.15 хоть его и отменили, но в новых правилах ничего умного не нашла (дураки перелопатили все снипы, а мы теперь должны перерыть ворох литературы, чтобы найти провильное решение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:49
