> Отвод конденсата, Требуется типовое решение
Гость_AMouse_*
сообщение 11.6.2008, 14:14
Кто может помочь, подскажите, какое решение является типовым при отводе конденсата от горизонтального теплообменника.
Система такая:
Два горизонтальных теплообменника подогревают 5000т/ч (2500х2) сетевой воды от температуры 43-65°С до 70°С (не выше).
Подогрев ведётся паром с абсолютным давлением 2бара и температурой 162°С. Максимальный расход пара 110т/ч.
Температура конденсата пара после встроенного охладителя конденсата 85°С.
Конденсат предполагается направлять в деаэратор конденсатными насосами, самотёком не пойдёт, т.к. деаэратор на 13й отметке, конденсатные насосы на 0.
Регулирование температуры воды производится расходом пара.
Суть проблемы в том, что не понятно как должен работать конденсатный насос. Если он работает постоянно, то может выпасть из рабочей зоны при малых расходах пара. Если включается переодически, то непонятно по какому сигналу. Если ставить два на меньшие расходы, то опять же, по какому сигналу их включать/отключать.
Включать и отключать насосы по уровню конденсата в теплообменнике невозожно - говорит производитель.
Ставить дополнительный бак сбора конденсата не будем - говорит главспец.
Ставить насосы с частотниками дорого - говорит отдел закупок.
Ещё вариант без датчиков уровня - поставить два-три небольших насоса и включать/отключать их по положению регулятора расхода, но это на фантастику похоже.
На какой схеме настаивать?
Ответов (1 - 23)
Patorok
сообщение 12.6.2008, 9:21
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Почему не будем??? Всегда думал, что именно так и делается, если напора паропровода не хватает для возврата конденсата.
А вот и типовое решение:
Как видите, никого, кроме Вашего главспеца, наличие бака сбора конденсата не смущает.
Сообщение отредактировал Patorok - 12.6.2008, 9:53
Гость_AMouse_*
сообщение 16.6.2008, 13:33
Спасибо за ответ. Так и предполагал сделать, но этот вариант не прошёл.
Сейчас "старшие товарищи" предлагают установить регулятор расхода после конденсатных насосов и придумать, как с помощью него регулировать уровень конденсата в 2х теплообменниках и включать/отключать насосы. Установка конденсатоотводчиков, как и установка бака сбора конденсата считается необоснованной.
Сейчас требуется схема из старого советского учебника или из правил с примером отвода конденсата от горизонтального теплообменника. Или что-то подобное.
З.Ы. Занимаюсь разработкой схем ПГУ, заданиями на автоматизацию, расстоновкой точек контроля и предварительным выбором оборудования.
MaxX
сообщение 17.6.2008, 8:29
Пользователь №: 18397
есть возможный вариант поставить паровые конденсатные насосы с запасом по максимальной производительности. в случае меньшего объёма образующегося конденсата - по сути, ничего страшного не произойдёт.
Машинист
сообщение 19.6.2008, 22:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вечер добрый !
Patorok, поясните, где в приведенной Вами схеме находится бак сбора конденсата? Я не нашел.
Автор, старшим товарищам попробуйте предложить еще раз: поставить бак сбора конденсата (возможно, им мерещится цистерна объемом 40-50 кубов, вот и упираются). И регулировать по уровню в нем. Насос, за насосом регулятор уровня. Объем бака - 1-2 куб.м, в зависимости от быстродействия регулятора.
И кстати, если это основные сетевые подогреватели ТЭЦ, то там еще, как правило, выполняется каскадный слив конденсата из пиковых подогревателей - в основные - далее всё вместе конденсатными насосами бойлеров в деаэраторы. При выборе производительности насоса это нужно учитывать обязательно.
MaxX, какие насосы вы имеете в виду? Есть данные, ссылки ? Интересно.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.6.2008, 6:29
Patorok
сообщение 23.6.2008, 12:32
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Машинист @ 19.6.2008, 22:50) [snapback]264542[/snapback]
Вечер добрый !
Такой сине-серенький прямоугольничек в левой части схемы с надписью "feed tank".
2 AMouse:
Капец, система на 110 т/ч пара, а они экономят на железной бочке! Все перечисленные Вами кулибинские методы обойдуться в разы дороже.
Машинист
сообщение 23.6.2008, 13:35
Из: Архангельск
Сине-серенький прямоугольничек - это старый добрый деаэратор, вернее, часть его, в литературе баком-аккумулятором именуемая. Содержит он в себе запас питательной воды (feedwater по-ихнему) rolleyes.gif
У меня в цехе таких целых 13 штук было и уж как это называется я знаю, и по-английски, и по-русски.
В данной теме речь идет о другом: как конденсат от подогревателей в этот самый деаэратор загнать, если сам он туда идти не хочет. То есть сборный бак конденсата должен быть где-то посерединке между левой штуковиной, называемой Vat, и сине-сереньким прямоугольничком, который Вы по ошибке им считаете. Там же должен быть насос конденсатный и регулятор уровня в баке. Щас нарисую и приложу, чтобы не быть голословным.
Ну а по поводу того, что ставить бак нужно - я согласен.
З.Ы. Не приложу пока картинку - они у меня не цепляются. Позже, если надобность будет, приложу.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.6.2008, 14:11
zeman
сообщение 23.6.2008, 14:01
Пользователь №: 1271
Хотелось бы послушать аргументы главспеца. Не думаю, что цена вопроса тут имеет решающее значение.
alexaf
сообщение 7.10.2009, 13:16
Пользователь №: 31809
Уважаемый Машинист, на рисунке именно маленький сине-серый бак (tank) - это и есть бак сбора конденсата, далее насос, и в бак деаэратора (Boiler).
Имхо.
To AMouse - если еще актуален вопрос - ставьте бак для сбора конденсата, объем - 10куб (навскидку).
Если уже что-0то сделали - расскажите, как реализовали - интересно.
Машинист
сообщение 12.10.2009, 9:44
Из: Архангельск
Имхо.
Прилетели, мягко сели. Высылайте запчастЯ - фюзеляж да плоскостЯ.
А котел где ???
Patorok
сообщение 12.10.2009, 10:20
Офисный планктон
Из: Украина
А котел где ???
Вы правы. На моём рисунке - деаэратор. В случае аскера без промежуточного атмосферного конденсатного бака не обойтись. ИМХО.
Прикрепленный файл  fig_14_2_11.gif ( 17,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Ernestas
сообщение 12.10.2009, 10:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
вполне можно обойтись и без бака.
только насос нужен другой. нужен тот который работает от давления пара (2бар).
все получается простенько и без громоздкой и не надежной автоматики.
Ernestas
сообщение 12.10.2009, 11:08
Из: Klaipeda
Прикрепленный файл  Combination_pump_.gif ( 26,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
Patorok
сообщение 12.10.2009, 11:27
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Ernestas @ 12.10.2009, 11:08) [snapback]443144[/snapback]
Не успел...
ЗЫ: у мну сейчас похожий вопрос. Тема уже была, но ответа в ней не нащёл. Как опроеделить давление конденсата после теплообменника?
Т.е., как определить, хватит ли давления для возврата конденсата без доп. насоса?
Ernestas
сообщение 12.10.2009, 11:47
Из: Klaipeda
без атмосферного конденсатного бака давление конденсата после теплообменника (в теплообменнике) равно давлению пара в теплообменнике и это переменное значение.
давление конденсата после конденсатоотводчика - это высота столба жидкости до трубы в которой конденсат дальше идет самотеком.
теоретически, если первое больше второго (нужно учесть еще потери), то насос не нужен.
vnvik
Пользователь №: 31520
Давление конденсата после теплообменника равно давлению пара в теплообменнике, а вот давление после кондесатоотводчика зависит от множества факторов.
Patorok
сообщение 12.10.2009, 11:59
Офисный планктон
Из: Украина
Н-да, так я и думал, шо х.з. И по этому все проектируют как Бог на душу положит.
pragmatik
сообщение 13.10.2009, 5:30
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Это верно, Но это не гарантирует того, что давление пара в теплобменнике равно расчетному давлению после клапана (перед теплообменником).
Очень много зависит от конструктива теплообменника (особенно пластинчатого) и задачи, которую теплообменник решает.
Patorok
сообщение 13.10.2009, 9:36
Офисный планктон
Из: Украина
А какое расчётное давление пара после клапана? Оно ж меняется в зависимости от нагрузки вплоть до нуля. И при достижении значения ниже значения противодавления в конденсатопроводе вся система заполнится водой и произойдёт коллапс, именуемый буржуями "flooding". Или я не прав?
gilepp
сообщение 13.10.2009, 18:22
Пользователь №: 26
И да и нет :-)
Коллапс или не коллапс зависит от процесса:
Если это к примеру паровоздушный калорифер, греющий воздух с улицы зимой, то коллапс - конденсат может замерзнуть. И вообще flooded калориферы действительно большой вред в любом случае.
Если к примеру ГВС, то тоже ничего хороiего это не сулит, будут сильные колебания температуры на выходе и гидроудары в конденсатной линии можно получить к тому же.
Если это отопительный теплообменник, то когда конденсат "остановится", температура воды на выходе нагреваемой стороны начнет понижаться, контроллер даст команду клапану открыться,давление приподнимется и конденсат уйдет. Так как процесс очень медленный, то ничего страшного не произойдет.
Patorok
сообщение 14.10.2009, 9:51
Офисный планктон
Из: Украина
Это понятно. Не понятно какое всё-таки давление конденсата после ТО? Или можно считать, что оно равно давлению пара до клапана и система может поднять конденсат на огромную высоту?
pragmatik
сообщение 15.10.2009, 4:58
Из: Россия
В лучшем случае, оно будет равно давлению пара после клапана, который стоит перед теплообменником, с учетом гидравлических потерь на теплообменнике.
Если клапана нет и пар ничем не регулируется, значит - давлению в подводящем паропроводе.
gilepp
сообщение 15.10.2009, 7:27
Пользователь №: 26
Да может при полностью открытом клапане. При этом надо вычесть потери на клапане и на теплообменнике. Но это не означает, что клапан мы выбираем так, чтобы "на нем было маленькое падение", другими словами мы не выбираем это падение, а исходим из того, какое Р перед ним и какое Р в конденсатной линии, это и является критерием.
Следует иметь в виду еще то,что после ТО установлен конденсатоотводчик - он то (при)открывается, то (при)закрывается и делает это он быстрее клапана, то есть стоит ему закрыться, давление перед ним растет.
MaxX
сообщение 17.11.2009, 13:57
мда... далеко от первоначальной темы убежали))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:09
