> Проект ИТП, Стадия Проект и Рабочая
nita
сообщение 25.6.2008, 12:40
Пользователь №: 13019
Уважаемые коллеги! Заказчик заказал сразу и стадию Проект и рабочую ИТП. Подскажите пожалуйста, что должно входить в стадию Проект ИТП, и что входит в рабочую стадию?
Ответов (1 - 30)
ssn
сообщение 25.6.2008, 12:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25680
должно немного помочь...
на сколько я понимаю, в стадии П по ИТП можно вообще обойтись без графики....
nita
сообщение 25.6.2008, 13:24
Спасибо, но все же не очень понятно. А можно обойтись без стадии П интересно, если стадия Р более полная?
Bers
сообщение 26.6.2008, 4:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
можно
спец
сообщение 5.7.2008, 10:32
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Странный однако ЗАК. Почему бы не делать стадию РП и не заморачиваться.
сообщение 5.7.2008, 10:38
Может надо по срокам уже в экспертизу зайти, а к отопительному уже запустить тепло для отделочных.И могут быть в чертежах этих стадий некоторые расхождения,которые для экспертизы формально как замечания,а для эксплуатации норма и "им так тоже удобно".
сообщение 5.7.2008, 10:47
Скорее всего, согласовывается у вас стадия "П", а "Р" уже в монтаж. Поэтому 2 стадии - вторую можно делать и позже.
EJIEHA
сообщение 5.7.2008, 10:59
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В Москве именно так. В стадии П из чертежей только принципиальная схема ИТП и планчик с расстановкой оборудования без обвязок. Согласовывать и П и Р надо будет, только в разных организациях. Обязательно уочните - кто согласовывает. Одно дело, если Вас привлекут как спеца для тех. консультаций, а другое , если Заказчик считает, что согласование - Ваша обязанность.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 5.7.2008, 11:20
спец
сообщение 5.7.2008, 11:16
Из: Київ
Цитата(jota @ 5.7.2008, 10:47) [snapback]268857[/snapback]
Скорее всего
Гадания. Надо конкретнее перезадать вопрос с исходными данными.
Сообщение отредактировал спец - 5.7.2008, 11:19
nita
сообщение 7.7.2008, 15:35
Спасибо большое за ответы. Да у заказчика уточнила, им стадию П надо согласовывать в Ростехнадзоре. Ну и так как источником теплоснабжения является котельная, которая находиться в ведении завода, то и с поставщиками тепла. Вот еще вопрос, если это стадия П, то как должен выглядеть проект узла учета, он вроде разрабатывается на стадии Р или я что-то путаю dry.gif
Bers
сообщение 7.7.2008, 15:50
Из: Чита
Пользователь №: 384
Нарисуйте квадратик и подпишите - "узел учёта":-)))
А если серьёзно - укажите расходы тепла и теплоносителя, нарисуйте принципиальную схему (она простая, как две копейки), определитесь с количеством, типом (ультаразвуковые, крыльчатые, электромагнитные) и местом установки преобразователей расхода, обозначьте место установки узла учёта на плане. Нет документов, однозначно определяющих состав стадии "П" - действуйте по своему усмотрению, учитывая требования конкретной согласующей организации.
EJIEHA
сообщение 7.7.2008, 16:03
У нас УУ разрабатывал спец. по автоматике. Узел учёта разрабатывается по ТУ, которые получают отдельно от ТУ на тепловые нагрузки. Но мы берём тепло у города, а если котельная предприятия... может всё проще?
спец
сообщение 8.7.2008, 0:34
Из: Київ
Узлы учета газа на стадии П не согласовываются.
nita
сообщение 8.7.2008, 9:23
Возник еще один вопрос по этому же ИТП. По ТУ теплоноситель от котельной подается с параметрами 80-60 градусов (это в лучшем случае, а на самом деле температура прямой может быть и ниже). Заказчик настаивает на независимом подключении через ТО, но максимум, что можно получить из этой воды - это 75 градусов. Я предложила подключить отопление и вентиляцию на прямую. На что был дан ответ, что вода с котельной идет очень грязная и все оборудование будет быстро засоряться. В свою очередь они предлагают второй контур от ТО догревать электричеством, честно говоря таких схем я не видела и незнаю как они работают. Если у кого-нибудь был подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Если такой вариант невозможен, то помогите объяснить это заказчику.
сообщение 8.7.2008, 10:17
1. Системы отопления и вентиляции проектировать на 70/55*С
2. Догревать электричеством? - Такая мысль не может придти в голову....
Если проблема в грязном термофикате, о чём я очень сомневаюсь - котлы бы уже заросли, то лучше на вводе в ИТП ставить отстойник, за ним фильтр а потом смесительный клапан с насосной группой, для погодозависимого регулирования. Выйдет в 10 раз дешевле, чем городить низкотемпературный теплообменник огромных размеров.
nita
сообщение 8.7.2008, 10:49
Честно говоря, я тоже удивилась про догревание электричеством, почему и обратилась к Вам. Что имеется ввиду под отстойником? Если я правильно понимаю, то это грязевик. В принципе я и предлагала на вводе поставить грязевик и фильтр, отопление и вентиляцию на прямых параметрах, а ГВС ч/з ТО
сообщение 8.7.2008, 11:38
Ну и правильно. А заказчиков с горячими головами посылайте.........адрес уж сами.. smile.gif
nita
сообщение 8.7.2008, 12:45
nita
сообщение 9.7.2008, 11:10
Уважаемые специалисты! Я по этому ИТП прикинула схему с ТО. Большая просьба оценить и подсказать что в ней может быть не так, особенно меня интересует линия подпитки и количество узлов учета. Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал nita - 9.7.2008, 11:13
EJIEHA
сообщение 9.7.2008, 11:35
По учёту. Не увидела водосчётчика на В1. С узлами учёта тепла - на последнем согласовании потребовали убрать все УУ по потребителям (ГВС и отопление) из ИТП, хотя года два назад мы ставили всё в тепловом пункте. Остался только УУ на вводе.
nita
сообщение 9.7.2008, 12:50
Счетчик на воде есть он находиться после фильтра, просто я его обозначила несколько по иному, т.к. это обычный крыльчатый счетчик, а не тепловой.
Сообщение отредактировал nita - 9.7.2008, 12:50
спец
сообщение 9.7.2008, 15:59
Из: Київ
Сообщение отредактировал спец - 9.7.2008, 15:59
nita
сообщение 9.7.2008, 16:45
Да нет серьезно, хотелось бы знать ваше мнение на счет схемы, нет ли серьезных ляпов huh.gif
сообщение 9.7.2008, 19:18
1. На такой перепад давления на вводе 8м (0,8 бар) регулятор перепада давления не ставится.
2. Слишком много манометров: до счётчика, после счётчика и т.д. насчитал 14 шт в первичном контуре. Не знаю ваших норм, но всё равно перебор. Там штуки 4 максимум 6 должно быть, во вторичном 27 шт. зачем?blink.gif
3. Заполнение системы отопления должно быть не из водопровода, а теплофикационной водой из Т2 через водомер - это по-моему, может у вас там не так? Но водопроводная вода насыщена кислородом.......
4.Т3 = 4,2 м3/ч; Т4 = 3,75м3/ч ??? blink.gif откуда взяли?
5. Зачем теплосчётчик на Т3-Т4 - надо считать потери тепла на циркуляцию?
6. На Т1.1 и Т2.1 у Вас тоже теплосчётчик?
7. На Т2.1 перед расширительным сосудом обратный клапан ненужен.
8. На Т2.1 перед расширительным сосудом нужен предохранительный клапан
9. На систему ГВС перед теплообменником нужен предохранительный клапан.
Всё.......надоело смотреть.... это не проект - это беда, если так же и посчитали теплообменники и рег. арматуру.
Есть на форуме тех литература. Есть книга Пыркова... Ну загляните хоть для любопытства.....
mukc
сообщение 10.7.2008, 0:48
Из: Украина
Пользователь №: 20439
Товарищи, я сдесь первый раз и, плиз, подскажите: как сделать гидравлический расчёт по однотрубной системе по стояку в пятиэтажки (девятиэтажки), когда убирают чугунную батарею ЦО и ставлят индивидуальное (то есть выкидают чугун, и в проэкте надо показать расчёт уменшения циркуляционного давления)? Заранее большое спасибо!!!
nita
сообщение 10.7.2008, 9:12
Спасибо большое это не проект, схема которую я прикинула примерно. Конечно при более точных данных и гидравлическом расчете регулятор перепада давления может и уйдет. Клапана тоже еще не подбирались.Насчет расхода на циркуляцию, это описка, осталась с другой схемы, сорри. А на счет подпитки от В1 я и хотела узнать мнения спец-ов, потому что такую схему делаю первый раз. Было требование заказчика, о том что теплофикационная вода очень грязная, поэтому я и применила такую схему. С тепловыми счетчиков я разобралась, спасибо.
@lex-26
сообщение 10.7.2008, 13:58
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Добавлю к сказанному
1 систему вентиляции подключить к первичному контуру
2 манометры оставить на вводе в остальных местах нужны только трехходовые краны для подключения манометров (на усмотрение зак.)
3 нужен второй теплообменник на сист. отопления
4 на вторичном контуре по мимо расшерительного бака предусмотреть сбросной клапан
GUree
сообщение 20.8.2008, 13:25
Пользователь №: 4486
jota "2. Догревать электричеством? - Такая мысль не может придти в голову...."
Почему же???? Сейчас "Довожу" проект ИТП предприятия. В ГТК не хотели согласовывать из-за невозможности обеспечить температурный график в определенный сезонный промежуток... Согласились на установку дополнительного проточного электрического водоподогревателя на ГВС!!! Сейчас вот и вояю... только хотелось бы увидеть хоть какое похожее решение!!! smile.gif) А вы так "писимистично!!! smile.gif) И всеже? Может кто сталкивался с таким решением? Взмысле какие-нить подводные камни есть? Хотелось бы обойти...
Сообщение отредактировал GUree - 20.8.2008, 13:28
Bers
сообщение 21.8.2008, 13:07
Из: Чита
Пользователь №: 384
В России - ставится:-)
сообщение 22.8.2008, 0:46
сообщение 22.8.2008, 0:54
Сообщение #31
Я писал об отоплении. На ГВС -да. Здесь действуют уже санитарные нормы. Температура ГВ не ниже 55* и когда нет возможности нагреть термофикатом, догревают электричеством. Конкретный рецепт бывает на конкретную задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 16:16
