Нормируемое сопротивление теплопередаче |
30.6.2008, 9:23
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919
Подскажите пожалуйста как(где) мне найти нормируемое сопротивление теплопередаче для отапливаемого пола подвала.Нужно посчитать толщину утеплителя,а не пойму Rred как мне найти.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
30.6.2008, 11:49
Пользователь №: 12341
Читай СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" и СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА", там все есть.
30.6.2008, 13:16
В том то и дело что в СНиП-ах не могу найти.Может там заморочили.Поконкретней можно
30.6.2008, 20:10
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
Цитата В том то и дело что в СНиП-ах не могу найти.Может там заморочили.Поконкретней можно И не найдете. Прямого указания именно на НОРМИРУЕМОЕ сопротивление теплопередаче для полов в СНиПах нет. Можно принять конкретную величину толщины утеплителя и пользуясь указанными СНиПами вычислить теплопотери через пол. А далее, при большом желании или необходимости, увы, придется выполнить не что иное, как раздел "энергоэффективность" (СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-101-2004), тоесть подтвердить расчетом, что при этом, теплопотери для вашего конкретного здания, конкретного назначения, не превысят нормируемых значений. (конечно имеются в виду удельные теплопотери на 1 кв. м или на 1 куб. м.) Правда, насколько я понял, речь идет о теплых полах, можно порыться в рекомендациях по проектированию теплых полов разных фирм и принять то, что советуют умные люди. Но это не СНиП и в случае-чего на это сослаться нельзя...
30.7.2008, 22:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20258
в снипе "тепловая защита зданий" надо искать... и в СП одноименном.. там приведены таблицы расчета нормируемых сопротивлений в зависимости от градусосуток...и еще потребуется снип "строительная климатология"..
31.7.2008, 14:01
Пользователь №: 6446
Цитата(Margo:-) @ 30.7.2008, 23:25) [snapback]277456[/snapback] в снипе "тепловая защита зданий" надо искать... и в СП одноименном.. там приведены таблицы расчета нормируемых сопротивлений в зависимости от градусосуток...и еще потребуется снип "строительная климатология".. По сути, это не наша работа, а архитектора-конструктора здания и вся ответственность на нем! Мы же принимаем от них готовую коробку под инженерные решения.
31.7.2008, 14:19
Из: Ростов-на-Дону
у нас архитекторы приносят свои решения, а мои ребята их проверяют... я ж начальник всего инж отдела... а по специальности теплотехник..вот.. и в пояснительной записке по ОВ мы расписываем все ограждающие конструкции, указывая теплопроводность их и существующую энергоэффективность...
Гость_Stan_*
31.7.2008, 15:07
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 15:19) [snapback]277784[/snapback] и в пояснительной записке по ОВ мы расписываем все ограждающие конструкции, указывая теплопроводность их и существующую энергоэффективность... В пояснительной записке по ограждающим конструкциям указывается их сопротивление теплопередаче, а ни как не теплопроводность. Энергоэффективность вообще отдельный раздел.
31.7.2008, 15:16
Из: Ростов-на-Дону
вот смотрите сами...
Сообщение отредактировал Margo:-) - 31.7.2008, 15:25
31.7.2008, 15:23
Из: Ростов-на-Дону
там прописывается энергоэффективность конструкций.. а в самом разделе Энергоэффективность и это указывается и отопительно-вентиляционный паспорт прикладывается..
Гость_Stan_*
31.7.2008, 15:45
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 16:16) [snapback]277832[/snapback] вот смотрите сами... То что у вас в п.5.6 Энергоэффективность - никакой энергоэффективностью назвать нельзя. Там просто переписаны цифры из СНиПа, которые в пояснительную записку вставлять необязательно. Энергоэффективность выражается в процентах и зависит не только от нормируемых значений R ограждающих конструкций, которые могут соответствовать нормируемым, но при этом энергоэффективность вылезет в минус.
31.7.2008, 15:55
Из: Ростов-на-Дону
читайте внимательнее...я выше все объяснила..
Гость_Stan_*
31.7.2008, 16:01
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 16:55) [snapback]277855[/snapback] читайте внимательнее...я выше все объяснила.. Да ничего, вы, не объяснили. Ваша пояснительная записка похожа на студенческий курсовик, в который впихныли все что можно включая рисунки с конструкцией стен.
31.7.2008, 16:07
Из: Ростов-на-Дону
экспертиза так просит...мы так и делаем.. я вообще прихожу к выводу...(судя по высказываниям здесь), что каждый сам малюет все как хочет..главное рамки снипов выдержать.. я ж не думаю, что вы умнее экспертов....  и судя по дню рождения, не буду спорить...остаюсь при своем..а вы при своем...
Гость_Stan_*
31.7.2008, 16:24
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 17:07) [snapback]277859[/snapback] я ж не думаю, что вы умнее экспертов....  На досуге почитайте СНиПы, а то и дальше будете считать: Энергоэффективность ограждающих конструкций: 2,58 – 2,38 = 0,2 м2ºС/Вт.Нет энергоэффективных стен, есть энергоэффективные здания.
31.7.2008, 16:42
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 16:07) [snapback]277859[/snapback] экспертиза так просит...мы так и делаем.. и судя по дню рождения, не буду спорить...остаюсь при своем..а вы при своем... Ни экспертиза ваша, ни Вы лично не имеете понятия в этом вопросе....и не хотите! Энергоэффективность подразумевает эффективность использования энергии зданием, а не физические характеристики ограждений. Эти характеристики только участвуют в расчётах. А в оценку энергоэффективности входит кроме уровня теплопотерь через ограждения и с вентиляцией, уровень использования энергии т.е. автоматическое регулирование теплоснабжения, отопления и вентиляции, горячего водоснабжения, Электроснабжения и освещения, возврат тепла энергосберегающими приборами (рекуперация, утилизация и т.д.) Все разделы оцениваются и сумма сравнивается с числом в оценочной характеристике энергоэффективности здания и определяется класс энергоэффективности. Классов 7: A; B; C; D; E; F; G Жилые дома ниже класса C не могут проектироваться....
Сообщение отредактировал jota - 31.7.2008, 16:46
31.7.2008, 18:46
Из: Ростов-на-Дону
ну вы конечно же умнее...и понимаете болъше...куда уж экспертам до вас...
31.7.2008, 19:58
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 18:46) [snapback]277929[/snapback] а в самом разделе Энергоэффективность и это указывается и отопительно-вентиляционный паспорт прикладывается.. ну вы конечно же умнее...и понимаете болъше...куда уж экспертам до вас... Вы неправы и упустили хорошую возможность промолчать.
31.7.2008, 20:09
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 19:46) [snapback]277929[/snapback] а в самом разделе Энерго эффективность и это указывается и отопительно-вентиляционный паспорт прикладывается.. ну вы конечно же умнее...и понимаете болъше...куда уж экспертам до вас... Напрасно Вы "прикалываете"! - эксперт - обычный человек из бывших проектировщиков, как правило, оказавшийся в "нужном месте". Нормы Евро в РФ ещё не устаканились - "Страна наша большая и много в ней чудес", до A; B; C; D; E; F; G пока не добралась.
- "конечно же умнее" - придайте чуть оттенок уважительности этим словам, не ошибетесь и это не грех. Опыта своего не скрывает он же и не кичится, просто констатирует факт без лирики. Действительно, у нас в РФ пока все по примитивнее - "перестройка на марше и гайки все ещё подкручивают". Не спешат - прижмут в свое время.
- Раздел Энерго эффективность нелепо нам (ОВ) навязали - чужое там все почти на 90%. Эффективность расхода энергии конструкции здания и инженерных систем в нем в том числе. Доля ОВ не перевешивает остальное, опыта нет, знаний толком нет - чего там пальцы веером нам делать и с удалью браться за непонятную работу!
Следует признать некое отставание в целом уровня проектного дела в РФ и впитывать доступную информацию  Цитата Человек цепляется своей личностью, словно шипастым якорем, за других людей.
Чем более ярок человек как личность, тем больше вероятность зацепа, вероятность оказаться на линии других людей-личностей. Призывы к усмирению личности хороши на слух, но бесполезны на практике.
Либо ты среди себе подобных, со всем вытекающим отсюда, либо беги прочь и уже проживай один.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.7.2008, 20:47
Гость_Stan_*
31.7.2008, 21:01
Цитата(jota @ 31.7.2008, 17:42) [snapback]277886[/snapback] Классов 7: A; B; C; D; E; F; G Если не ошибаюсь классов пять: А-Е. Цитата(jota @ 31.7.2008, 17:42) [snapback]277886[/snapback] Жилые дома ниже класса C не могут проектироваться.... И не только жилые.
Гость_Stan_*
31.7.2008, 21:08
Цитата(jota @ 31.7.2008, 17:42) [snapback]277886[/snapback] Ни экспертиза ваша, ни Вы лично не имеете понятия в этом вопросе....и не хотите! А зачем в чем-то разбираться, если можно подмахнуть эксперту за рюмкой чая, любую лажу. А заказчику сунуть в морду формулу, приведенную выше, смотри мол как мы тебя заэнергоэффектировали, аж на 0,2 м2ºС/Вт.Гони лавэ! Чисто манагерский подход.
31.7.2008, 22:11
Из: Ростов-на-Дону
он не кичится...
я действительно уважаю его за опыт...но в экспертизе работают люди и у каждого свое представление о пояснительной записке...
вы это сами придумали или как??? опыт в таких делах уже имеете???
это здесь так принято всех своими мерками мерить???
Сообщение отредактировал Margo:-) - 31.7.2008, 22:10
Гость_Stan_*
31.7.2008, 22:21
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 23:09) [snapback]278019[/snapback] ..но в экспертизе работают люди и у каждого свое представление о пояснительной записке... Им ничего представлять и фантазировать не надо, есть нормативные документы. Если я получаю замечание экспертизы о несоответствии проекта ТУ потому что в МОЭК написали: прокладка теплосети труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, а у меня в непроходных каналах и соответственно в металлической оболочке, то либо Заказчик меняет ТУ, либо я меняю прокладку на бесканальную. И никаких фантазий. Шаг влево, шаг вправо - растрел (отрицательное заключение) Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 23:11) [snapback]278019[/snapback] у нас в РФ пока все по примитивнее Не у нас в РФ, а в возглавляемом вами отделе и вашей экспертизе.
31.7.2008, 22:24
Цитата(Margo:-) @ 31.7.2008, 22:11) [snapback]278019[/snapback] это здесь так принято всех своими мерками мерить??? Мадам! Никто Вас не упрекает за то, что Вы действуете в своих условиях по своим обстоятельствам. Но Вы начали настаивать на своей правоте с единственным обоснованием - требования вашего эксперта. Поэтому такая ответная реакция.
31.7.2008, 22:52
Цитата(Stan @ 31.7.2008, 21:01) [snapback]277976[/snapback] Если не ошибаюсь классов пять: А-Е. Ошибаетесь - классов 7 по квалификационному показателю "С" Цитрую: Класс А, если С<0.5 B, 0.5 <= C <1 C, 1 <= C <1.5 D, 1.5 <= C <2 E, 2<= C <2.5 F 2.5 <= C <3 G C>= 3 Это из нашего регламента, который соответствует ЕС директиве 2002/91/ЕВ от 2002-12-16
Гость_Stan_*
31.7.2008, 23:00
Цитата(jota @ 31.7.2008, 23:52) [snapback]278037[/snapback] Это из нашего регламента, который соответствует ЕС директиве 2002/91/ЕВ от 2002-12-16 Предупреждать надо о ЕС, ОБСЕ, ДОВСЕ, НАТО По нашему СНиП 23-02-2003 (или 2004, не помню) - 5 А,В,С для новых и реконструируемых, D,E - старые здания У нас квалифицируются по процентному оклонению в "плюс" или "минус" от нормируемых значений
Сообщение отредактировал Stan - 31.7.2008, 23:01
31.7.2008, 23:09
Извиняюсь. Меня тут как раз недавно убедили, что СНиП полностью соответствует европейским нормам, потому я так смело.... буду знать. Но, по-моему, соответствие есть. Я завтра пересмотрю наш регламент, насколько помню последние 2 класса это спецобъекты.....
Гость_Stan_*
31.7.2008, 23:22
Цитата(jota @ 1.8.2008, 0:09) [snapback]278043[/snapback] последние 2 класса это спецобъекты..... Наверно опять секретное приложение
31.7.2008, 23:39
Цитата(Stan @ 31.7.2008, 23:22) [snapback]278051[/snapback] Наверно опять секретное приложение  На неделе раскроем
1.8.2008, 22:01
Раскрываю Для новых жилых и общественных зданий класс энергоэффективности не ниже "С" Для общественных реконструированных зданий не ниже "D" Для старых зданий, построенных до введения норматива "E; F; G" - информативные для потенциальных покупателей или арендаторов. Эти классы информируют о существующих больших расходах энергии для поддержания комфортных условий и связанные с этим денежные расходы. А так же для того, чтобы владелец оценил бы необходимость инвестиций в повышение класса. От класса энергоэффективности, при прочих равных условиях, зависит рыночная цена объекта и цена аренды
