> Сепарация, разделение водоугольной смеси
KUGA
сообщение 6.7.2008, 20:48
Пользователь №: 20216
Нужно разделить водоугольную смесь на воду и собственно угольную пыль. Степень очистки воды - просто до ее осветления.
Разные золоотстойники, отстаивающие смесь не подходят, так как разделие нужно производить в баке объемом пол кубического метра.
Причем угольные частицы желательно выделять в сухом или влажном виде, но не в консистенции жижицы.
Может какое нибудь центробежное разделение а потом сжатие остатка прессом?
У кого нибудь есть идеи, или опыт подобной работы?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 16)
andrey R
сообщение 6.7.2008, 21:02
Пользователь №: 3370
Гость_BUFF_*
сообщение 6.7.2008, 21:17
угу... в баке объемом полкуба biggrin.gif и фильтр-прессование там же
не хотите подробно описать задачу - расходы, концентрации, чего нужно получить в результате?
Гость_Евгений79_*
сообщение 6.7.2008, 21:45
шахтные воды что ли?
Vict
сообщение 7.7.2008, 9:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...и эт самое главное - воду получить или пыль?
KUGA
сообщение 7.7.2008, 21:03
Извините что не описал задачу подробнее.
Вода в бак поступает из скруббера, улавливающего водой угольную пыль. Скруббер захватывает воздух из места пересыпки угля с одного ленточного транспортера на другой. На вход подается осветленная вода расходом 0,8 л/с. На выходе литр воды содержит около 10 грам уловленной угольной пыли. Так как объем бака ограничен, с таким оборотом воды не хватит времени разделить смесь отстаиванием.
Наверное важнее получить пыль в наиболее транспортируемом состоянии, а степень очистки воды не столь важна. Уловленная пыль должна в чуть влажном виде, например как брикет, попадать обратно на транспортер. Ну не автоматически, это может делать рабочий пару раз в смену.
Вот такая вот проблема, посоветуйте советы пожалуйста))
Гость_BUFF_*
сообщение 7.7.2008, 22:23
в самом надежном варианте - наверное, ваш бак, насос подачи, узел смешения с коагулянтом, тонкослойный сепаратор производительностью 3-4 м3/час, насос, узел смешения с флокулянтом, и центрифуга. Лучше и гарантированно - мембранный фильтр-пресс, но минусов - периодическая работа и очень высокая стоимость. Ленточный фильтр-пресс с большой вероятностью просто закольматируется пылью, но это нужно уточнять с производителями. Получите с технологов размеры пыли, зашлите в конторы производителей оборудования - у всех есть готовые решения, Вам с удовольствием предложат.
Тонкослойный сепаратор Вам нужен все равно - на центрифужку бессмысленно подавать пульпу влажностью более 97% - так что сгущать придется. при хорошо подобранных режимах граммов 7-8 поймаете, остальное уйдет в фугат. Если поставите тарельчатый сепаратор перед центрифугой - поймаете все 9.5, но опять таки, безумно дорогое решение раз, и он периодический - два.
Насколько я понимаю в энтом деле, потенциальных проблем три (не сталкивался с углем никогда, могу и соврать):
1. Пыль может действовать как абразив - и потрет ротор быстро
2. Будет очень плохо выгружаться из центрифуги - это будет решаться регулируемой относительной частотой вращения ротора
3. Как только возникает угольная пыль, это автоматом категория "Б" и взрывобезопасное оборудование - и плевать, что она мокрая и не пылит.
Решение есть, но будет дорогим. Центрифужка нужна с регулируемой относительной частотой вращения ротора - с двумя движками.
у Сумского завода это, вероятно, ОГШ 352К-04, у Вестфалии Сепаратор это, скорее всего, AD 0103. У Альфа-Лаваль и Flottweg тоже есть свои аналоги, но не подскажу - не знаком.
Учитывая взрывобезопасное исполнение - я бы удавился... А потом поставил сепаратор большой производительности с бункером накопления осадка - откуда бы убирал шнеком и выкидывал на карту - на естественное обезвоживание. Угольная пыль с флокулянтом - воду будет отдавать на раз...
если пыль не закольматирует ткань фильтр-пресса (по размерам надо смотреть), то может, неплохим решением будет именно ленточный фильтр-пресс...
ИМХО - за 660-680 килограмм пыли в сутки - очень высокая плата... я бы сначала посчитал срок окупаемости.
andrey R
сообщение 7.7.2008, 22:32
Большой отстойник обойдется в разы (если не на порядки) дешевле. При наличии места - я бы ставил его. Для 30 кило в час пыли зело мудрёно и дорого wink.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 7.7.2008, 22:44
в разы.
Вестфалия Сепаратор с потрохами - 180 килоевро, и еще столько же на все остальное.
Мембранный Нетч - столько же
ОГШ - порядка 800 тыр...
тонкослойный сепаратор, флокулянт и карта естественного обезвоживания с таджиком - верные друзья ВКшника в угольной промышленности biggrin.gif
andrey R
сообщение 7.7.2008, 22:50
Гость_BUFF_*
сообщение 7.7.2008, 22:58
Цитата(andrey R @ 7.7.2008, 23:50) [snapback]269500[/snapback]
andrey R
сообщение 7.7.2008, 23:02
А вот продать комплекс оборудования... biggrin.gif Да ещё вволю перед тем попроектировать rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 7.7.2008, 23:13
а что? Новосибирск - хороший город biggrin.gif я там как-то неделю жил. Опять таки, Якутка там живет clap.gif
andrey R
сообщение 7.7.2008, 23:32
Гость_BUFF_*
сообщение 8.7.2008, 0:18
Цитата(andrey R @ 8.7.2008, 0:32) [snapback]269514[/snapback]
ну да biggrin.gif сладкие воспоминания юности - гостиница Обь, Академгородок, езда на такси в Томскую область, местная водка на женьшене, все такое... добрая память о Якутке, опять таки...
Гость_БДИ_*
сообщение 8.7.2008, 9:27
Эк Вас, однако, на ночь хлядя "распяло" rolleyes.gif Но согласен: экономика (отстойник-карты-таджик с веслом) - превыше всего smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 8.7.2008, 13:45
эх, коллега biggrin.gif Вы просто не знаете Якутку - у деффушки пропадает талант педагога. Она меня палочками сырую рыбу жрать учила цельный вечер - такое не забывается biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:46
