> Газовые турбины, отработавшие дымовые газы
Гость_makishev_*
сообщение 17.7.2008, 14:26
Задачка.
Есть природный газ. компонентный состав есть.
Есть газовая турбина.
Есть Т выхлопных газов турбины= 500 С
Есть массовый расход дымовых газов= 49 кг/с
давление в трубе чуть выше атмосферного
Найти : объемный расход
Можно ли принять плотность равной какому нибудь эмпирическому значению (допустим 2 кг /м3)
и сказать что объемный расход дымовых газов равен 25 м3/с
большей инфой не располагаю (пока что),
а нужно в опросник вбить объемный расход.
какие мысли?
Сообщение отредактировал makishev - 17.7.2008, 14:28
Ответов (1 - 4)
К.Д.
сообщение 19.7.2008, 15:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А зачем Объемный расход при атмосферном давлении ищется элементарно, а там я думаю надо по P1V1=P2V2 искать (если я правильно конечно школу помню это у нас описание изотермического процесса). P1 и V1 это при атмосферном давлении, Р2 знаем, а там и объем всплывет.
Угол
сообщение 21.7.2008, 15:15
Пользователь №: 9857
Можно принять плотность 0,45 кг/м3. ro=p/(t+273)/R , R=290 (примерно), р=101300
andr111
сообщение 23.7.2008, 9:20
Пользователь №: 12772
Плотность дымовых газов при сжигании газообразного топлива при НУ (нормальных условиях) можно принять roНУ=1,26 кг/м3.
Плотность при рабочих условиях пересчитывается по формуле го=roНУ*(273/(273+Т)), Т=500С.
Отсюда уже находится объемный расход для рабочих условий.
Но вообще принято задавать расход дымовых газов как Объемный часовой расход при НУ - нм3/ч
Гость_makishev_*
сообщение 12.8.2008, 13:50
спасибо за ответы. проблему решил
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 16:15
