Возможно ли расположение насосной установки на территории автостоянки? |
21.7.2008, 10:50
Пользователь №: 12740
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, нет ли норм запрещающих расположение насосной установки типа MULTILIFT на территории подземной автостоянки? P.S. MULTILIFT перекачивает стоки от ресторана, расположенного на 1-ом этаже здания. Заранее благодарю!
(1 - 28)
21.7.2008, 11:21
Возможно, с учетом п.19.15 и 19.16.
21.7.2008, 12:28
спасибо большое!
21.7.2008, 13:46
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2008, 12:21) [snapback]273819[/snapback] Возможно, с учетом п.19.15 и 19.16. Постойте в п.19.16 есть оговорочка , что в зданиях общепита нельзя насосные ставить, а там ресторан на 1 -м этаже!  Автостоянка под зданием? Или около?
Сообщение отредактировал Vitori - 21.7.2008, 13:47
22.7.2008, 17:04
Автостоянка в цокольном этаже, на первом общепит, а далее жильё!
22.7.2008, 19:14
Кот Учёный
Цитата(Елка @ 22.7.2008, 18:04) [snapback]274384[/snapback] Автостоянка в цокольном этаже, на первом общепит, а далее жильё! CЭС может запретить вам насосную в автостоянке, скажут запрещено в одном здании с общепитом и жильем, и всё! У меня такое было...
23.7.2008, 9:27
И вообщем-то будут правы.. Почему нельзя в колодце на улице погружные насосы установить?
23.7.2008, 14:00
Ну, как обычно, в целях экономии денег. В этом здании есть уже общепит и выпуск из здания в жироуловитель и все по списку...Заказчик хочет подрубиться к сущ. выпуску чтобы не согласовывать новый. Но до существующего выпуска самотеком дойти не получается вот и решили поставить насосную установку...
23.7.2008, 16:51
Скользкий это вопрос.. Отдельный вход в помещение насосной с улицы, отсутствие смежных помещений, кроме автостоянки, правильное название объекта - возможно спасут гиганта экономии
23.7.2008, 16:59
Пользователь №: 15418
а у нас ставят и без особых проблем, все урегулировали.
23.7.2008, 17:12
А по каким нормам отдельный вход с улицы? Ведь насосы не противопожарные!
23.7.2008, 17:33
Цитата(Елка @ 23.7.2008, 17:12) [snapback]274811[/snapback] А по каким нормам отдельный вход с улицы? Ведь насосы не противопожарные! 19.15. ..Насосы для перекачки бытовых .., следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или изолированном помещении, а при отсутствии подвала — в отдельном отапливаемом помещении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолированных помещениях совместно с насосами. Примечание. Выход из насосной на лестничную клетку допускается устраивать в зданиях, к которым не предъявляются повышенные требования по звукоизоляции. А сололифтами обойтись нельзя?
23.7.2008, 21:50
Кот Учёный
Цитата(EvgenyiCG @ 23.7.2008, 17:59) [snapback]274801[/snapback] а у нас ставят и без особых проблем, все урегулировали. .... на кого нарвешься! Вопрос в"цене регуляции".  Цитата(Елка @ 23.7.2008, 15:00) [snapback]274686[/snapback] В этом здании есть уже общепит и выпуск из здания в жироуловитель и все по списку...Заказчик хочет подрубиться к сущ. выпуску чтобы не согласовывать новый. Но до существующего выпуска самотеком дойти не получается вот и решили поставить насосную установку... Так это что "реконструкция" или "новое строительство"?
25.7.2008, 14:39
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2008, 18:33) [snapback]274824[/snapback] 19.15. ..Насосы для перекачки бытовых .., следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или изолированном помещении, а при отсутствии подвала — в отдельном отапливаемом помещении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолированных помещениях совместно с насосами.
Примечание. Выход из насосной на лестничную клетку допускается устраивать в зданиях, к которым не предъявляются повышенные требования по звукоизоляции. А сололифтами обойтись нельзя? Ну multilift это впринципе тот же самое только больше. Я думаю его всеже можно установить без устройства выхода на улицу  ?
25.7.2008, 15:20
Цитата(Елка @ 25.7.2008, 14:39) [snapback]275390[/snapback] Ну multilift это впринципе тот же самое только больше. Я думаю его всеже можно установить без устройства выхода на улицу  ? Вы как то загадками говорите.. Что канализуете? Почему вместо одного большого нельзя несколько маленьких, чтоб не нарываться?
25.7.2008, 15:53
Канализируем общепит, расположенный на первом этаже. Сололифт не справиться с таким количеством стоков. Ставим мультилифт в подвале. Врезаемся в сущ. выпуск К3 до которого самотеком пройти уклоном не можем....далековато...вот. Здание существует. делаем переоборудование помещений из офисов в общепит. Вроде все рассказала.
25.7.2008, 16:16
Сколько стоков? Решение сомнительное. Отдельный выпуск надо. На общепитовских стоках насос вряд ли долго протянет... Заказчику надо объяснить популярно, что выпуск строится и согласовывается один раз, а насос кушает электричество постоянно и ломается периодически. Если сильно хочет насос - пусть сам и согласовывает. Да и врезка в существующую К3 при больших расходах без гасителя напора - сомнительна. Обратно в сущ.трапы не пойдет? Сифоны срывать не будет?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.7.2008, 16:19
25.7.2008, 16:41
Ой-ой-ой! Вы меня напугали! вообще да...получается, что мы в самотечный выпуск врезаемся напоркой.....может и в трапы попрет...что делать? Извиняюсь за вопрос...а как выглядет гаситель напора? Может его воткнуть и все будет хорошо?
Сообщение отредактировал Елка - 25.7.2008, 16:44
26.7.2008, 12:46
Обычно он выглядит как колодец  От расхода насосов зависит. Скажем стиральная или посудомоечная машина тоже имеют насосный слив. И для них гаситель-воронка с обычным сифоном. Расходы посчитать надо. Пропустит существующая сеть К3 дополнительный расход при рассчетном наполнении или нет? Жироуловидель справится с доп.расходом или нет?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.7.2008, 12:50
27.7.2008, 21:18
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2008, 17:16) [snapback]275446[/snapback] Сколько стоков? Решение сомнительное. Отдельный выпуск надо. На общепитовских стоках насос вряд ли долго протянет... Забьет его жиром и всё, напорка на общепит... "не есть гут"!
28.7.2008, 9:42
Там не только жир.. Там и картофельные очистки, и земля с овощей и т.п. И потом душ надо, туалет надо, а это уже как минимум отдельный от производства Сололифт.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2008, 9:43
28.7.2008, 12:56
А перед врезкой в сущ. К3 нельзя воронку-гаситель поставить? На счет туалета и душа там К1 выпуск есть с этим проблем нет. А с К3 сложнее заказчик уперся врезаться в сущ. К3 и все. На счет расходов сущ. К3 и жироуловителя у меня данных нет. Мне вообще жироуловитель не нужен кафешка маленькая на полуфабрикатах менее 200 пос.мест...но т.к. в сущ. выпус врезаюсь, то мои стоки пройдут через жироуловитель.
28.7.2008, 14:50
А нельзя нам расход насосов написать?
28.7.2008, 14:57
Цитата(Елка @ 25.7.2008, 16:53) [snapback]275433[/snapback] Канализируем общепит, расположенный на первом этаже. Сололифт не справиться с таким количеством стоков. Ставим мультилифт в подвале. Врезаемся в сущ. выпуск К3 до которого самотеком пройти уклоном не можем....далековато...вот. Здание существует. делаем переоборудование помещений из офисов в общепит. Вроде все рассказала. А хозяин этого выпуска согласился с этим?Кому потом хочется разборок- чьи стоки засор сделали и кто вызов аварийки оплачивать будет.
28.7.2008, 15:27
Расход стоков с моей кафешки К3 1,5 л/с. С сущ. ресторана 2,4 л/с. Данные по жироуловителям нет. Хозяин у этих общепитов один. Впринципе подскажите, плиз, могу врезаться напоркой в сущ. самотечный выпуск или нет? Зак торопит, а я не знаю что мне делать...
Сообщение отредактировал Елка - 28.7.2008, 15:40
28.7.2008, 17:31
Если уклон выпуска 0,02 или более, то можете. Косой тройник Д=100мм, сверху еще один с вентклапаном на вертикальном отростке. Но решение в эксплуатации будет сложным...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2008, 17:32
29.7.2008, 16:12
Serg Ivanov, взгляните, плиз, на схемку! Я тут накидала...правильно я Вас поняла?
Сообщение отредактировал Елка - 29.7.2008, 16:13
29.7.2008, 16:52
Цитата(Елка @ 29.7.2008, 16:12) [snapback]276749[/snapback] Serg Ivanov, взгляните, плиз, на схемку! Я тут накидала...правильно я Вас поняла? Ага. Примерно так. Воздушный клапан желательно поднять выше бортов ближайших сантехприборов и напорку врезать в косой тройник через резиновую манжету.
29.7.2008, 17:07
Спасибо Вам огромное за помощь!
