Поквартирное отопление, отопление лестничной клетки |
24.7.2008, 13:51
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309
Подскажите пожалйста как лучше отопить лестничную клетку в доме с поквартрным отоплением? Электрообогрев отклоняется сразу - дорого.
(1 - 15)
24.7.2008, 13:55
Пользователь №: 16585
СНиП 41-01-2003
6.3.3 Лестничные клетки допускается не отапливать: - в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию заказчика;
24.7.2008, 14:52
Из: география
Пользователь №: 4313
СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе в частности, п. 8.1.2 Отопление должно обеспечивать температуру воздуха в жилых помещениях, в помещениях общественного назначения и теплогенераторных для холодного периода года в пределах норм, обусловленных требованиями ГОСТ 30494 и ГОСТ 12.1.005 при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. так что нормальное решение- установка дополнительного теплогенератора для обогрева общественных помещений, собственно, как указано 4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать: а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных; б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
24.7.2008, 15:14
Лестничные клетки подключаются к общему стояку или отдельные трубопроводы от ИТП на отопление лестничных клеток. У меня был случай, когда прогонял обратку через лестницы. Расход на обогрев ЛК и др. потери равен разности показаний коммерческого счётчика и квартирных счётчиков тепла и делится между квартирами или поровну или по другой договорённости
25.7.2008, 10:09
Из: г.Вологда
Если лестничные клетки не отапливать,то 1.сопративление теплопередаче внутренних стен должно быть как у наружных. 2.пол будет подвергнут обледенению при мытье. (дом элитный - так что мыть будут) На установку дополнительных 5 котлов для обогрева ЛК заказчик вряд ли согласится, тем более что нет помещения под теплогенераторную. Есть возможность вывести от каждой квартиры по небольшому обогревательному прибору, но на некоторых ЛК нет места для их установки, если только в нишах, что запрещаетсяСНиП 41-01-2003.
25.7.2008, 12:27
Не обледенеет. Сопротивление внутренних стен можно оставить в покое. Если конечно ЛК не будет проветриватся. СНиПы не дураки пишут.
25.7.2008, 12:37
Достаточно радиаторов на нижних этажах. Из квартир подключать???? - как Вы себе это представляете?....а платить за тепло кто будет? Отдельный трубопровод на лестницы в подвале с стояками на нижние этажи.
25.7.2008, 12:51
И да. Где то был пункт(не помню в каком СНиПе, может и не в СНиПе даже, не помню) что ветка отопления ЛК должна быть отдельной. То есть ежели делать, то отдельного теплогенератора.
25.7.2008, 13:00
А кто эксплуатировать будет? И зачем ему это надо? И штат сотрудников еще на это иметь надо и бюджет и.. и... и... Тупик это. Полный тупик.
25.7.2008, 13:19
Цитата(Амиго @ 25.7.2008, 12:51) [snapback]275379[/snapback] То есть ежели делать, то отдельного теплогенератора. Вы перегрелись...
25.7.2008, 13:55
Пользователь №: 6446
не помню в каком СНиПе, может и не в СНиПе даже, не помню были уж точно рекомендации ЛК делать иногда предвключенными для снижения температуры, были отдельными стояками, были 50% первый этаж, 30% второй и 20% третий, рекомендовано было - не регулируемые узлы ...
(все что было не со мной - помню, Амиго!)
31.7.2008, 12:49
Из: г.Вологда
все решилось сао-сабой. Заказчик согласился на неотапливаемые ЛК
2.8.2008, 0:24
Пользователь №: 6196
Когда так вот проектировал поквартирку
6.9.2008, 19:49
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
В "элитных" домах с поквартирным отоплением, по определению, будут консьержи и помещения для них на первом этаже. Эти помещения необходимо отапливать(как никак люди в них будут работать). В этом случае проблема решается просто: отопительный аппарат для этого помещения и будет отапливать ЛК. Расходы распределяются на всех жильцов, например пропорционально площади квартир. Если консьерж единый на весь дом - от отопительного аппарата протягиваются теплотрассы во все ЛК. А расходы еще меньше и распределяются так же.
6.9.2008, 19:54
"Элитный дом" и "поквартирное отопление" термины взаимоисключающие. Или тогда им еще уборную на улице сделать и все одно называть элиткой.
7.9.2008, 6:50
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(krizhevskyval @ 6.9.2008, 19:49) [snapback]289528[/snapback] В этом случае проблема решается просто: отопительный аппарат для этого помещения и будет отапливать ЛК. Расходы распределяются на всех жильцов, например пропорционально площади квартир. Тоже так проектирую поквартирное отопление. Навесной котел в тех. помещении рядом с консьержкой. Вопросов нет.
