> Работа циклона под разряжением
Гость_MURAvei_*
сообщение 25.7.2008, 11:08
Здравствуйте! Может ли нормально работать циклон, если под ним не будет шлюзового затвора, а просто уловленный материал будет осаждаться в бункер, находящийся под циклоном? Не будет ли уноса осажденного материала из бункера? И еще не подскажете как определить производительность вентилятора по его крыльчатке (фото в аттаче) диаметр примерно 550-600 мм, толщина 40-50 мм. Двигатель 15 кВт, 3000 об/мин.
Ответов (1 - 9)
Valentin_K
сообщение 25.7.2008, 15:25
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Это как - просто осаждаться в бункер? Если в циклоне будет внизу открытое отверстие, то по-моему, туда вообще ничего осаждаться не будет. Даже наоборот :-)
А крыльчатка похожа на вентилятор высокого давления. Надо найти советский справочник и посмотреть характеристики похожего вентилятора.
vadim999
сообщение 28.7.2008, 12:36
Пользователь №: 15519
А есчо - стрелку направления вращения.
Giedi Prime
сообщение 29.7.2008, 23:39
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ой, под руками щас нету одного документа по аспирации (в частности по зерноперерабатывающим предприятиям), но в нём чётко распиасано в каких случаях затвор нужен, а в каких - нет. Погляжу - напишу. Насчёт уноса пыли из бункера: расстояние от кромки пыли в бункере до конца конуса циклона не должно быть меньше 0.5 диаметра самого циклона. Если расстояние меньше, то будет захват пыли из бункера.
Гость_MURAvei_*
сообщение 1.8.2008, 20:28
Противчасовой!
KUGA
сообщение 5.8.2008, 21:17
Пользователь №: 20216
если циклон работает под разряжением, и циклон стандартный обратно-поточный типа цн, то например щель в бункере сбора пыли или просто в нижней части аппрата, очень сильно сказывается на эффективности. Так подсос газа в размере 5% от основного, практически в 2 раза снижает количество уловленного материала.
Так что либо ставьте под давление, либо делайте аппарат герметичным)
Гость_kob_*
сообщение 9.9.2008, 9:33
Это конструктивная особенность у вашего агрегата или в процессе работы чего приключилось?
Сообщение отредактировал kob - 9.9.2008, 9:34
Гость_MURAvei_*
сообщение 12.9.2008, 13:44
Нет. Просто переделываем линию... Хотели уйти от шлюзовых затворов в целях энергосбережения и не только. Дело в том, что бывали случаи зависания массы над шлюзовиком. В итоге пришли к выводу взять другие циклоны и другие шлюзовики..
gh5rjn
сообщение 12.9.2008, 17:32
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Какой циклон выбрали ? Что говорят производители этого циклона по составной части конструкции оборудования своего производства ? Это интересно.
Гость_MURAvei_*
сообщение 15.9.2008, 15:37
Циклоны неизвестной марки, ну по габаритам похоже на СДК-ЦН-33. Шлюзовики старые из восстановленного оборудования, похожи на ШП-500х500 одного производителя из Москвы. Сделали установку из последовательно соединенных циклонов, под ними небольшие бункерочки и шлюзовики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:55
