> Подпитка котельной, Расчет расхода подпитки
sarge
сообщение 25.7.2008, 15:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных.
Ответов (1 - 53)
sarge
сообщение 25.7.2008, 16:40
Из: Беларусь
Теплоноситель 80-60. Общая нагрузка 2МВт
Файл пересохранил в AutoCad 2000
Сообщение отредактировал sarge - 28.7.2008, 10:17
Прикрепленный файл  Схема_для_форума.dwg ( 426,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
Прикрепленный файл  Схема_для_форума.dwg ( 636,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Grom
сообщение 27.7.2008, 18:15
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Расход подпиточного насоса 2% от объёма воды в системе;
Водоподготовка на 0,5% от того же объема воды в системе
sarge
сообщение 28.7.2008, 9:08
Из: Беларусь
Водоподготовка на 0,5% в смысле больше или меньше, или вообще расход водоподготовки составляет 0,5% от объема воды в системе.
И еще это расход в секунду, в час или в сутки
Гость_Lisoti_*
сообщение 28.7.2008, 9:32
Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от  параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды.
sarge
сообщение 28.7.2008, 10:18
Из: Беларусь
Я пересохранил файл в AutoCad 2000 попробуйте снова
sarge
сообщение 28.7.2008, 10:23
Из: Беларусь
В этом СНиПе всего 21 приложений
sarge
сообщение 28.7.2008, 11:30
Из: Беларусь
А это приложение касается для Украины. а то я в Зодчем смотрю СНиП тепловые сети, а там нет этого приложения
sl-spds
сообщение 28.7.2008, 12:16
Пользователь №: 14360
Для топочной, не подскажу, там свои нормативы.
Что касается котельной...
Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях.
Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ).
Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет smile.gif .
Суммируем объёмы теплоносителя в котельной и во внешней сети, делим на восемь часов
и получаем необходимую производительность насоса и установки водоподготовки.
Если для заполнения сети хватает давления холодной воды на входе в котельную
(с учётом потерь давления на установке водоподготовки), заполнение сети ведём через байпасную линию.
Если стоимость оборудования, выбранного в соответствии с приведённой рекомендацией окажется "неподъёмной",
возможен компромисный вариант:
оборудование выбирается в соответствии с требованиями "рабочего" режима,
а первичное заполнение производится привозной "подготовленной" водой
(для чего заключается договор с близлежащей ТЭЦ, ТЭС или районной котельной).
Выбор производительности подпиточного насоса и установки водоподготовки, в рабочем режиме,
выбираем с учётом потерь внутри котельной (по паспортам оборудования и арматуры),
и потерь во внешних сетях (в соответствии с п.6.16 - 6.26 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети")
Прикрепленный файл  СНиП_41_02_2003_Тепловые_сети.pdf ( 563,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
Сообщение отредактировал sl-spds - 28.7.2008, 12:17
zeman
сообщение 28.7.2008, 14:23
Пользователь №: 1271
Не может быть нормативов для того, чего не бывает на свете.
sarge
сообщение 28.7.2008, 16:07
Из: Беларусь
В принципе из расчета на 8-ми часовое заполнение системы, мне подходит. А вот при рабочем режиме не понятно. Нет данных по паспортам оборудования и арматуры, а также во внешних сетях.
У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано:
"3.6. Расход и качество воды для подпитки водяных тепловых сетей, а также число и емкость баков-аккумуляторов в открытых системах теплоснабжения и баков запаса подпиточной воды - в закрытых системах теплоснабжения следует принимать по нормам Минэнерго СССР."
sl-spds
сообщение 29.7.2008, 13:31
Цитата(sarge @ 28.7.2008, 19:07) [snapback]276219[/snapback]
Нет данных по паспортам оборудования и арматуры...
Требуйте у поставщиков и фирм-изготовителей...
У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано...
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.7.2008, 13:32
Гость_Сassper_*
сообщение 30.7.2008, 12:43
Подпитка котельной (расход подпиточного насоса) складывается из суммы потерь:
1. Продувка котлов;
2. Промывка и регенерация системы ХВО;
3. Потери в котельной и теплосетях.
Систему умягчения берешь с небольшим запасом... (тоесть округляешь до ближайшего бОльшего типоразмера)
Гость_Сassper_*
сообщение 30.7.2008, 12:52
Наверное сам придумал biggrin.gif , хотя можно предположить, что за одну смену пусконаладчики должны успеть заполнить всю систему biggrin.gif. А на практике делается так: заполняют систему умягченной водой до тех пор, пока или не заполнят, или не закончится реагент или соль, или пока не умахается грузчик соль носить biggrin.gif
dronovigor
сообщение 22.5.2010, 14:08
Пользователь №: 41285
можно ли в качестве подпиточного насоса использовать объёмный?
Seifer
сообщение 22.5.2010, 15:43
Познающий воду
Пользователь №: 3177
нет! только плоские насосы!!! =)))
Главное, чтоб безболезненно относился к периодическому включению/выключению, имел нужный расход и напор.
dronovigor
сообщение 22.5.2010, 17:33
Вообще какой тип насоса следует использовать в качестве подпиточного. Я несколько раз видел в небольших котельных циркуляционные насосы в качестве подпиточных. Правильно ли это. Для подпитки нужна относительно
малая производительность и относительно большой напор,что для циркуляционных в рекомендуемой области рабочих точек нехарактерно. Например, для конкретного случая-напор 15 м.в.ст, расход 0,8 куб.м/ч что использовать?
den.mgn
сообщение 22.5.2010, 17:46
Пользователь №: 13744
Повысительный насос с частотником …
Seifer
сообщение 22.5.2010, 17:52
Познающий воду
Grundfoss CR
Зачем частотник? вкл/выкл, промежуточных режимов нет
Сообщение отредактировал Seifer - 22.5.2010, 17:53
den.mgn
сообщение 22.5.2010, 18:41
Цитата(Seifer @ 22.5.2010, 20:52) *
Grundfoss CR
А я-то все голову ломаю – зачем на котельных регулятор подпитка ставят?
shadow
сообщение 22.5.2010, 20:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Для автономной котельной мощность 1-2 МВт установку умягчения производительностью более 1 м3/ч никогда не ставлю. По СНиП тепловые сети не считаю, потому-что нет этих самых сетей :-).
Seifer
сообщение 22.5.2010, 21:23
Познающий воду
и?
dronovigor
сообщение 23.5.2010, 9:55
по СНиПу "Котельные установки" производительность водоподготовки выбирается с расчетом на заполнение всей системы не более чем за 8 часов. В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального, поэтому совсем правильно подобрать насос,по-моему, можно после серьёзных вычислений. Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. Кто-нибудь мне может порекомендовать конкретную марку насоса для приведенных выше характеристик.
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 8:44
Пользователь №: 42437
А не мало? для ИТП подпитка 20% от Vсис, правда он-же является , как правило, и насосом заполнения.
Сообщение отредактировал BIONDER - 26.5.2010, 8:59
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 9:03
Цитата(dronovigor @ 23.5.2010, 12:55) *
... В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального,... Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. ...
Заполнение системы эпизодическое явление. Расходы при заполнении приличные. Совершенно необязательно ставить насос на максимальные расход и напор. Систему можно заполнить низконапорным насосом, (например через сетевой насос), а накачать до рабочего статического давления можно подпиточным насосом с максимальным напором и небольшим расходом, достаточным для поддержания эксплуатационного режима. Это намного дешеале.
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:06
Возникает сразу такой вопрос насколько будут отличаться напоры насосов заполнения и подпитки?
сообщение 26.5.2010, 9:09
Зависит от рельефа местности. Если плоско, то на много (здания можно заполнять и подпиточным насосом).
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:17
Нет, не зависит.
пример: Нсис=25м
чтобы заполнить сис нужен напор минимум 26м, чтобы создать Ризб в верхней точки 5 м нужен напор 30м.
Вы предлагаете два насоса с напором 26м и большим расходом и напором 30м с маленьким?
сообщение 26.5.2010, 10:38
Нет, теплосеть заполнить сетевым насосом с давлением 5-10 м, а системы здания подпиточным.
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 11:33
А причем здесь теплосеть?
сообщение 26.5.2010, 11:56
Сообщение #31
Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям.
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:02
Сообщение #32
Я подразумевал индивидуальную котельную для 1 здания, коттеджа. Без наружки, только внутрянка.
сообщение 26.5.2010, 12:07
Сообщение #33
2 МВт -если одно. то очень крупное здание!
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:55
Сообщение #34
Ну курупное, но не очень, я и покрупнее делал в разы.
сообщение 27.5.2010, 6:41
Сообщение #35
Я думаю, автор темы имеет тепловую сеть на несколько зданий типа микрорайона, а впрочем... сия тайна покрытая мраком.
CNFHSQ
сообщение 27.5.2010, 18:49
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Самую надежную подпитки увидел в 1981 году. Резервная емкость на высоте 3 метра напрямую соеденена со всасом сетевого насоса. Котельная 1Гкал, наблюдал ее 10 лет. на выходе всегда давление =2,3 ати. Интересно что обратного клапана не было, котельная работала в автоматическом режиме.
BIONDER
сообщение 28.5.2010, 8:45
Сообщение #37
А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться.
CNFHSQ
сообщение 28.5.2010, 17:58
Сообщение #38
Из: г. Изобильный
По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли.
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 9:29
Сообщение #39
А какая потеря давления на всасе или всосе, вобщем на впускном подсоеденении? часто скорость там более 5м/с.
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 9:34
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 9:41
Сообщение #40
Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки. Прикрепленный файл  для_форума.dwg ( 147,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Возможно ли таким способом осуществлять подпитку?
Сообщение отредактировал dronovigor - 29.5.2010, 9:42
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 10:26
Сообщение #41
Не понял зачем так много труб, зачем Водопровод соединен напрямую с сетевой водой?
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 10:44
Сообщение #42
согласно этой схемы в системе водоподготовки установлены 2 одинаковых насоса. Один предназначен для повышения давления исходной водопроводной воды,т.к оно меньше минимального для установки умягчения, второй для перекачки подготовленной воды из накопительной емкости. Обвязка позволяет при выходе из строя какого-либо насоса,другим выпонять сначала подготовку воды,затем, после переключения арматуры, подпитку системы. Т.е удовлетворено требование о количестве подпиточных насосов. По поводу соединения водопровода с сетевой водой не понимаю удивления, на схеме приведен классический вариант.
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 11:05
Сообщение #43
C котельными не имел дело, парные насосы всегда устанавливал даже на подпитку. Если схема стандартная, то вообще в чем вопрос тогда? не понимаю.
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 11:14
Сообщение #44
стандартная схема ввода подпитки, а подобной схемы обвязки системы водоподготовки я не видел,хочется советов и критики
Breeze82
сообщение 3.6.2010, 6:12
Сообщение #45
Пользователь №: 17145
Я открывал собственную тему по подпитке котлового контура, но она не пользуется популярностью, поэтому попробую задать свой вопрос здесь.
"Столкнулся с проблемой определения количества подпиточной воды в котловой контур водогрейной котельной 120МВт, объем воды в котловом контуре 200 м3, расход цирк.воды в котловом контуре 1476,3 т/ч .Тепловые сети имеют собственную подпитку. Возможно кто-нибудь подскажет методику расчета, либо даст ссылку на нормы."
Паспортные утечки котла отсутсвуют, т.к. конструкторская документация на котел в разработке.
Если воспользоваться рекомендацией приведенной в этой ветке - "Заполнение котлового контура за 8 часов", то получается 200/8=25м3/ч. Но котловой контур заполняется недеаэрированной водой... Следует ли подбирать оборудование деаэрирования на 25м3 и на сколько это обосновано?
В общем интересует на какой расход подбирать оборудование ХВО, оборудование вакуумного деаэратора и насосное оборудование подпитки.
За ранее благодарю!
Alexey5107
сообщение 17.1.2012, 8:05
Сообщение #46
Пользователь №: 135809
как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей?
Галиев
сообщение 17.1.2012, 19:03
Сообщение #47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Очень просто: питаете и считаете.
Я сегодня с обеда и до сих пор сижу в поселковой котельной и питаю, а сельские труженики ищут прорыв. 30 тонн уже насчитал.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.1.2012, 19:09
Alexey5107
сообщение 18.1.2012, 6:00
Сообщение #48
норму подпитки тепловых сетей?
Артем Самара
сообщение 18.1.2012, 7:54
Сообщение #49
Из: Самара
Пользователь №: 46844
ПТЭ тепловых энергоустановок п.6.2.29: При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети....
prant
сообщение 18.1.2012, 9:34
Сообщение #50
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
хотябы отвечайте по делу
Dede
сообщение 18.1.2012, 9:41
Сообщение #51
Пользователь №: 103012
Читайте МДК 4-03.2001 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
раздел 1.2 ..
1.2.8
Цитата(prant @ 18.1.2012, 10:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
Вопрошающий очень скупо выдает информацию, для чего это ему нужно )
СНиП - руководство к действию при проектировании
ПТЭ - при эксплуатации
то что значения разнятся, это упущение. Но претензий предъявлять к отвечающим неправильно
prant
сообщение 18.1.2012, 12:59
Сообщение #52
Из: Кишинев
- я писал на этот пост, по нормативам вопросов нет.
motov
сообщение 18.1.2012, 14:48
Сообщение #53
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(prant @ 18.1.2012, 9:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16
Единственный стоящий ответ. Можно еще п.6.17 и 6.18 глянуть на всякий случай)
Wladimir26111
сообщение 28.11.2013, 11:12
Сообщение #54
Пользователь №: 24679
смотрим
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 2.04.07-86*
ПРИЛОЖЕНИЕ 23*
РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЧИСЛО И ЕМКОСТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УСТАНОВКЕ
в новом так же это есть но не все, его урезали чтоли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:42
