> Период однократного превышения P
mocrassar
сообщение 29.7.2008, 14:46
Пользователь №: 10911
Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 74)
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:31
и кстати - какой точный логический смысл у этой величины "период однократного превышения"?
andrey R
сообщение 30.7.2008, 10:52
Пользователь №: 3370
Период времени, через который среднестатистически будет превышен расчетный расход
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:56
а размерность у нее "год"? т.е. если Р=1, то однократное превышение величины q20 случится раз в год, а если Р=0,33, то превышение случится 3 раза в год?
Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет?? bang.gif
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:08
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:00
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:09
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:09
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:12
Смысл в том, что если Вам нужна надежность (отсутствие потопов), Вы должны брать больший период. И соответственно - больший расход. Большое бывает реже. Гидротехнические сооружения (плотины, к примеру) считают на Р=100 лет. Никому не нужна плотина, которую смоет через год smile.gif
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:31
Р - это период (в годах), в течение которого есть вероятность превышения стока? Т.е. если Р=0,33, то превышение q20 будет возможно только в течение 1/3 года (например осенью), а если P=1, то в течение всего года будет вероятность превышения q20?
А если P=100 лет - то это как??
Или имеется ввиду, что интенсивность зависит от принимаемого периода?
Т.е. если сравнивать Р=1 и Р=100, то принимается, что 1 раз в год точно будет "супер-пупер-ливень", но интенсивность его будет намного меньше, чем "супер-мега-ливня", который случается 1 раз в 100 лет?
andrey R
сообщение 30.7.2008, 12:23
Если Р=0,33, то превышение расчетного расхода будет три раза в году, если Р=100 - то раз в сто лет.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 13:08
но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
liv
сообщение 30.7.2008, 15:37
Пользователь №: 18945
Интенсивность дождя зависит от его продолжительности, географического расположения канализуемой территории и принятой расчетной вероятности повторения.
Определяется по формуле:
q=A/tn,
где q - расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1Га, А и n - параметры, зависящие от климатических условий; t - продолжительность расчетного дождя, мин.
А=20nq20(1+c lg p),
где с - климатический коэффициент (СН 496-77, Приложение 6).
Чем больше значение р, тем больше значение q.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 15:54
все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все smile.gif
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 15:58
Деревню Гадюкино смыло, потому что при расчетном Р=0.33 прошел дождь с таким расходом, вероятность которого возможна раз в 100 лет. smile.gif Для аэродромов Р=50 лет.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:05
ну - везде строить сети и ЛОС на завышенный расход - где тут граница между рациональностью и перестраховкой?
Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? bang.gif
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 16:11
От площади и уклона
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:20
например - площадь водосбора 3500 м2, уклон в среднем 6-10 промиль - в снипе нету расчета P? есть только интервал.
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 16:21
liv
сообщение 30.7.2008, 16:21
Если точнее, то при увеличении периода однократного превышения расчетной интенсивности, как это следует из формул, интенсивность дождя, а следовательно и расход дождевых вод при расчете сети возрастают, диаметры труб при этом получаются больше, переполнение сети реже и последствия от затопления улиц соответственно менее значительные. В то же время стоимость трубопроводов при увеличении р ,соответственно, возрастает.
При уменьшении периода р и, следовательно, удешевления дождевой сети возможно переполнение трубопроводов, колодцев и уличных лотков, скопление воды на улицах и как следствие этого при особо сильных дождях затопление подвалов, пешеходных и транспортных тоннелей и тд., а при особо неблагоприятных обстоятельствах даже травматизм и жертвы среди населения.
В ряде случаев период р определяется только по расчету:
- у мест расположения вокзалов;
- подземных переходов;
- при проектировании дождевой канализации, где q20 меньше 60 л/(с Га).
Для расчета р есть методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:35
а еcли у меня q20 = 60?
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 23:48
Откройте СНиП и не мучайтесь.
liv
сообщение 31.7.2008, 8:28
СНиП 2.04.03-85 (табл.5):
- до 60 - 0,33-0,5;
- св.60 до 80 - 0,33-1.
Если 60, думаю логично принять р=0,5.
andrey R
сообщение 31.7.2008, 8:48
Цитата(liv @ 31.7.2008, 9:28) [snapback]277567[/snapback]
думаю логично
А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
Гость_Stan_*
сообщение 31.7.2008, 8:51
Какой Р взять для нефтебаз, складов ГСМ?
liv
сообщение 31.7.2008, 9:51
Сорри, конечно, с учетом кучи слов вокруг этой таблички rolleyes.gif условия расположения коллекторов и тд.
Обычно, благоприятные и средние.
mocrassar
сообщение 31.7.2008, 11:22
площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?
p.s. - разница по стокам при р=0,33 и при р=1 - 20 л/с и свыше 40 л/с соответственно - вот только исходя из этой вилки я и спрашиваю.......
Сообщение отредактировал mocrassar - 31.7.2008, 11:25
liv
сообщение 31.7.2008, 13:17
Если рассмотреть неблагоприятные условия расположения коллекторов, уклон свыше 0,02.
Период р= (0,33-1) для благоприятных условий, р=(1 -1,5) для неблагоприятных.
Р=1 удовлетворяет и условиям для благоприятных и неблагоприятных коллекторов.
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:09
Пользователь №: 18115
подскажите, а как перевести расход дождя с периодом Р=100 в период Р=1 или хотя бы Р=5
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:14
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:25
интересный ответ, если можна посчитать для Р=1 и Р=100 то можна как-то их переводить
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:30
Переводить нельзя, но можно пересчитать обратным ходом. Это разные вещи
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:43
и как?
так где взять интенсивность дождя при Р=100
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:44
Сообщение #31
В Гидромете
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:47
Сообщение #32
а где-то в справочной литературе?
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:49
Сообщение #33
Не знаю, есть ли в справочниках. Если только в старых по климатологии.
А так - запрос в Гидромет за деньги. Зачем Вам сто лет то? Плотины читаете?
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 13:04
Сообщение #34
дорожники считают расходы на большие р, а мне надо подобрать для Р=1 очистные
andrey R
сообщение 31.3.2009, 13:08
Сообщение #35
А по СНиП почему не считается?
Сформулируйте задачу яснее, не понятно, что Вы хотите. Посчитать расход на Р=1 год можно без всяких переводов-пересчётов
Luboznatelnaya
сообщение 19.6.2009, 10:23
Сообщение #36
Пользователь №: 31477
Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)?
По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га (условия средние) в пределах:
для q20=св. 80 до 120л/с*га
P=0,5-1
для q20=св. 120л/с*га
P= 1-2
Принимать Р=1?
Сообщение отредактировал Luboznatelnaya - 19.6.2009, 10:25
Кляо1
сообщение 19.6.2009, 13:21
Сообщение #37
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Посчитайте для Р=2 и Р=1 и выберите по ситуации, при превышении что либо смоет или нет, притом что ливневка может работать в напорном режиме и пропускная способность коллектора будет выше. И поинтересуйтесь в гидромете, как часто повторяются дожди большой интенсивности за последние 10 лет. Климат меняется, а наши справочники основаны на долгосрочной статистике. А в Сочи, помоему, за последние годы, наблюдаются супер интенсивные ливни. Я думаю, что р=1 должно хватить.
Luboznatelnaya
сообщение 19.6.2009, 13:41
Сообщение #38
Спасибо за совет, Кляо1 !
К сожалению, времени (да и возможности скорее всего) запрашивать сведения в Гидромете нет. К тому же еще стадия П. Так что принимаю P=1.
Alexei MS
сообщение 28.8.2013, 13:39
Сообщение #39
Пользователь №: 18176
Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и А.М. Кургонова нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.
Sanitar
сообщение 28.8.2013, 14:02
Сообщение #40
Из: Тула
Пользователь №: 5703
P=0,5-1
P= 1-2
Принимать Р=1?
я в шоке!!! давно построить пора, а у нас все считают!!!! кошмар....
Правильно в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. Почитайте повнимательнее.
Сообщение отредактировал Sanitar - 28.8.2013, 14:02
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 8:36
Сообщение #41
Доброе утро. Вопрос открыт.
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2013, 9:19
Сообщение #42
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 9:44
Сообщение #43
Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2013, 11:40
Сообщение #44
Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 13:03
Сообщение #45
Serg Ivanov, я понимаю что такое период однократного превышения расчетной интенсивности и на что он влияет и как ним можно "играть", но я не понимаю как его определить "только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя" (п.2.13 СНиП 2.04.03-85) у особых сооружений. Есть ли формула для определения?
MariaIvor
сообщение 26.9.2014, 9:41
Сообщение #46
Пользователь №: 245883
А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.
Kseniya1111
сообщение 8.10.2014, 4:56
Сообщение #47
Пользователь №: 233058
Тоже интересно.
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2014, 8:18
Сообщение #48
Для упражнений:
vasklin
сообщение 12.1.2016, 21:57
Сообщение #49
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
А может кто подскажет в какой именно книге это можно найти? Тоже нужно весьма... очень...
vasklin
сообщение 14.1.2016, 4:14
Сообщение #50
и как же -никто не подскажет в итоге?
nagger
сообщение 14.1.2016, 9:09
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Подскажет что? "это"? что "это"?
vasklin
сообщение 14.1.2016, 18:16
Сообщение #52
Вот это... Извиняюсь, ежели непонятно сформулировал вопрос изначально.
vasklin
сообщение 21.1.2016, 2:38
Сообщение #53
Так что там? - о наимнейший последний отвечающий??
vasklin
сообщение 21.1.2016, 3:02
Сообщение #54
nagger - это не ответ - это - выпендриться решил чтоль??!...
а по теме? ну подскажите, плиз, кто в теме!?? )
Fatik
сообщение 17.3.2018, 11:49
Сообщение #55
Пользователь №: 51693
Приветствую всех.
И все-таки подниму. Кто делал расчет Р, именно расчет(как принять я знаю) и где есть методика этого самого расчета?
Fatik
сообщение 17.3.2018, 17:18
Сообщение #56
Сам себе отвечу, может кому поможет.У молокова есть, в редакции 54 года выдержки из Белова.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.3.2018, 17:19
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2018, 9:59
Сообщение #57
Цитата(Fatik @ 17.3.2018, 12:49) *
Приветствую всех.
Как Вы себе представляете методику такого расчёта?
Fatik
сообщение 21.3.2018, 7:43
Сообщение #58
Ну, вопрос-то не ко мне, а к разработчикам. Для этого расчета почти все, в частности таблица 12 в сп. В выше приведенной Книге есть данный расчет.
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2018, 10:04
Сообщение #59
Да нету живых разработчиков. Не прикроетесь Вы этими ссылками. Да и климат поменялся с тех пор. Тут или по аналогам брать или 100 лет, не меньше.
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные
Как оценивать последствия?
При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.
Fatik
сообщение 21.3.2018, 11:07
Сообщение #60
Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен.
А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег.
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2018, 16:32
Сообщение #61
Ну да. Только надо понимать, что период однократного превышения даже в 100 лет не гарантирует от этого превышения завтра.. Это величина - средняя и от того, что следующее будет, в среднем, через 100 лет легче пострадавшим не станет.
Fatik
сообщение 21.3.2018, 21:36
Сообщение #62
Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь....
Сообщение отредактировал Fatik - 21.3.2018, 21:37
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2018, 9:38
Сообщение #63
Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить.
Fatik
сообщение 22.3.2018, 17:47
Сообщение #64
В моем случае наружные сети, да и по контексту темы тоже. Причем тут кровли и воронки?
По сути наружник всегда кивает на гп, ну а объем дорожного корыта соотнести с предельным дождем всегда можно, чтоб не залило подвалы, ну и вертикала разумеется.
Суть расчета в этом состоит
Сообщение отредактировал Fatik - 22.3.2018, 17:48
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 14:15
Сообщение #65
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться...
Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2?
Заранее спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2018, 14:50
Сообщение #66
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 14:15) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 15:21
Сообщение #67
Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2018, 14:50) *
0,33 - 10 - для расчёта общего расхода
0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?
Водяной
сообщение 31.7.2018, 15:38
Сообщение #68
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а вопрос то тогда зачем был?))
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 16:02
Сообщение #69
Чтобы проверить свои мысли)
А как выбрать между 0,05 и 0,2?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 31.7.2018, 16:03
yfray
сообщение 31.7.2018, 16:44
Сообщение #70
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=465957
miter
сообщение 31.7.2018, 16:45
Сообщение #71
Пользователь №: 87893
п.6.3.2 Рекомендаций НИИ ВОДГЕО. Табл. 14
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2018, 16:47
Сообщение #72
Это вряд ли.
Тут посмотрите, может поможет -
https://znaytovar.ru/gost/2/STP_VNIIG_21001...Metodika_r.html
Львиное сердце
сообщение 9.8.2018, 10:53
Сообщение #73
Всем спасибо!
Константин Никот...
сообщение 22.7.2020, 11:17
Сообщение #74
Пользователь №: 169203
Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда...
Цитата(andrey R @ 31.3.2009, 12:44) *
В Гидромете
batod
сообщение 28.8.2020, 20:18
Сообщение #75
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
q20 – это интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год. Только так.
Параметр A считается по формуле, куда входит, кроме q20, еще и lg(P). Вот так.
Кроме СП, есть толковое дополнение к нему "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Там-то и есть ссылка на Курганова. Как-то так.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:01
