> Управление DC 0 ... 20 V Phase Cut, Ищу конвертер с 0...10 вольт
alex.kora
сообщение 31.7.2008, 15:08
Пользователь №: 4164
Сабж. Есть трехходовый клапан с электромагнитом. Древнииий.... Производство ландис и стаефа, (Siemens Landis & Staefa Division) Управляется вот этим самым, с отсечкой фазы.
Мож кто сталкивался уже? Посоветуйте марку\модель\где купить преобразователя с человеческих 0-10 в. на вот эту загадочность smile.gif Мощность электромагнита 20W.
upd. Нашел Siemens UA9, вроде то, что надо, но всеравно нужно координаты тех, кто может продать. Да и аналоги хотелось бы глянуть...
Сообщение отредактировал alex.kora - 31.7.2008, 15:08
Ответов (1 - 6)
ViS
сообщение 31.7.2008, 15:11
Пользователь №: 2942
alex.kora
сообщение 31.7.2008, 15:21
Цитата(ViS @ 31.7.2008, 16:11) [snapback]277829[/snapback]
мож и проще. Но надо рассмотреть все варианты.
Сообщение отредактировал alex.kora - 31.7.2008, 15:22
lexx1972
сообщение 17.3.2009, 13:28
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Ещё есть в Шнайдере в изделии под названием ZELIO
Pzotov
сообщение 17.3.2009, 15:02
Пользователь №: 15568
Вот уж совсем не в тему.
Я сталкивался с подобными клапанами (правда не 3-х ходовыми). Там для управления стоял усилитель тока для электромагнита.
Данных на них не нашел (изделие древнее). Особенность там в том, что необходимо при нулевом задании, поддерживать определенный ток электромагнита, что бы он имел способность чего-то там регулировать.
Короче плюнули на всю эту музыку, и поставили нормальный клапан с электроприводом..
lexx1972
сообщение 20.3.2009, 10:51
Из: Казань
Преобразователи "напряжение/ток" Универсальной серии Zelio Analog
на входе 4 диапазон "напряжение/ток": 0...10 В, ± 10 В, 0...20 мA, 4...20 мA.
v на выходе 4 переключаемый диапазон "напряжение/ток": 0...10 В, ± 10 В, 0...20 мA, 4...20 мA.
Pzotov
сообщение 20.3.2009, 15:26
Это все преобразователь унифицированных управляющих сигналов. К силовому электромагниту они как мертвому припарка, потому что там совсем другие значения токов (до едениц ампер)
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 23:54
