> доводчики FCX-P Aermec. Обвязка
Reshet
сообщение 5.8.2008, 10:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256
где можно найти информацию по обвязке доводчика FCX-P? в каталоге написанно что надо ставить вентиль VCF, где он ставится на подаче или обратке, где найти по нему информацию?
Ответов (1 - 8)
airwave
сообщение 5.8.2008, 11:30
Из: Msk
Пользователь №: 10062
В обвязке фанкойла трехходовой клапан устанавливается на обратку.
Reshet
сообщение 5.8.2008, 11:51
Из: Краснодар
так а что это за вентиль вообще такой, почему в каталогах только написанно што он должен быть и все ...
mik29
сообщение 5.8.2008, 12:25
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Трехходовой вентиль, поставляемый Aermec-ом к данному фанкойлу, т.е. его Кvs Вам расчитывать уже не надо - только в спецификацию его заложите (соответствующий типоразмеру фанкойла). Монтажники монтировали его, вроде не жаловались. Другое дело, если Вы вместо него хотите аналог поставить. В таком случае звоните поставщику.
ivan-l-ing
сообщение 5.8.2008, 12:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
На сайте производителя есть такая информация например
Reshet
сообщение 5.8.2008, 14:14
Из: Краснодар
Спасибо за подсказку
narkom
сообщение 10.8.2008, 19:47
Пользователь №: 5138
Aermec придерживается другого мнения ))
Гость_Dima_nn_*
сообщение 10.8.2008, 21:18
Какая раздница куда ставить. Метод установки диктует конструкция клапана.
sergey'd
сообщение 19.8.2008, 9:20
Пользователь №: 13380
На фанкойле клапан ставится на разделение потока, на входе. Но в принципе можно и на обратку, но опять же чтобы в выкл. сост. перекрывал обратку.
Имхо, конструкция клапана ничего не диктует, перевернул - и все. Но может у Aermec клапана особеные...))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:47
