> Канальный сплит - несколько пультов ДУ, Готовые решения производителей
KVS
сообщение 5.8.2008, 13:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
Дано
Жилой дом на 2 или более комнат.
На чердаке канальный сплит с системой воздуховодов в обслужимаемые помещения.
Задача.
В каждой комнате свой проводной пульт ДУ с выбром управления только по-нему (Мастер) остальные переходят в "Слэйв"
Вопрос. У каких производителей реализованно такое решение(подсоединение дополнительных пультов)? Или пути решения для стандартной комплектации канальника с одним пультом например "Митсубиши Электрик"
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
ppsa
сообщение 5.8.2008, 13:47
Из: подольск
Пользователь №: 2398
[quote name='KVS' date='5.8.2008, 14:35' post='279158']
Задача.
один кондиционер и несколько пультов еще может быть и возможно но чтоб все "мастер" ...
Таких врядли существует.
KVS
сообщение 5.8.2008, 14:02
Из: Краснодар
Может не так выразился.
Две комнаты. Кухня и спальня. Хозяин на кухне. Подошел -поставил управление по кухне (спальня ведомая, пусть хоть инеем засыпет)
Покушал пошел спать. Поставил в спальне управление на термостат в пульте в спальне. И канальник работает на его комфортный сон(а в кухне пусть хоть "ташкент")
ppsa
сообщение 5.8.2008, 16:40
Из: подольск
дешевле 2 кондиционера повесить в каждое помещение свой.
и гемороя меньше и хозяин вас потом не зае-т.
KVS
сообщение 6.8.2008, 9:42
Из: Краснодар
Вопрос не втом что дешевле, проще. Сплитов настенных навесить, 3 часа работы.
А когда нужна система кондиционирования, совмещенная с приточно- вытяжной вентиляцией, сочетающаяся с "гламурным дизайном помещения", разработкой совместно с дизайнером воздухороспределителей, желательно не привлекающих к себе внимания, И при этом общая нагрузка по холоду 6 квт (без приточного воздуха). И заказчик еще при этом еще хочет управлять климатом в каждой комнате. И при этом еще произносится ненавистная замыленная фраза (дешево и сердито), сплиты предлагать заку- thumbdown.gif
А 4 канальника - перебор по деньгам, и тотже дизайнер не даст столько наружных блоков вешать. Выделено место под 2 наружки в декоротивных козырьках кровли,
Сообщение отредактировал KVS - 6.8.2008, 10:03
olg2004
сообщение 6.8.2008, 10:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
вам поможет система зонального регулирования в каждой комнате свой пульт и свой термостат
KVS
сообщение 6.8.2008, 10:07
Из: Краснодар
Так в том и вопрос. Какие производители канальников предусматривают возможность занального регулирования.
ppsa
сообщение 6.8.2008, 13:16
Из: подольск
если я правильно понимаю эта система подключается к любому канальнику.
а пульт в каждой комнате управляет клапаном, и еще должен быть байпас а то если все клапана закроются будет кирдык кондею.
Помоему израильские гдето видел такие системы.
KVS
сообщение 6.8.2008, 16:53
Из: Краснодар
гм..... Вариант с клапаном подачи воздуха управляемого термостатом не хочу использовать. Сильно приходится усложнять систему автоматики и использовать чтото типа инвертора управляемого реле давления для того чтоб "не кирдык" вентилятору и постоянство расхода. А канальник работает только на ДВА помещения. У когото из производителей видел пару лет назад в каталогах дополнительный пульт ДУ как опция для канальника. Вспомнить немогу. Каталоги что под рукой все просмотрел. Гугл не рулит.
ppsa
сообщение 7.8.2008, 7:58
Из: подольск
поройся в daichi у них помоему есть возможность подключить несколько пультов
к примеру стандартный и навороченый с таймером на год. но надо узнавать сам я так неделал.
ppsa
сообщение 7.8.2008, 8:03
Из: подольск
в том то и дело у них все реализовано в одном блоке, в зависимости от состояния клапанов - байпас (сброс с подачи на вход) открывается поразному, и типа ненадо никаких реле давлений и инвертера.
olg2004
сообщение 7.8.2008, 10:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
данные системы давно развились и очень серьезно вместо платы управления канальником ставиться свой блок и пульт, готовые "яйцеобразные" воздушные клапана, комнатные пульты проводные и без
номенклатура модернизируемых канальников очень широка, сам ставил на тадиран и дайкин
http://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107.html
ppsa
сообщение 7.8.2008, 13:39
Из: подольск
ага оно.
только вот пару лет назад задавали им вопросы по управлению кондиционером этой платой,
ответ был что мы вместо мозгов кондея их ниразу неставили (только для управления клапанами и байпасом)
а надо было полностью управлять кондеем, так вот там были проблемы с аварийными режимами.
хотя там был 100% косяк проектировщика, он его гофрами сильно задушил.
это было пару лет назад, мож что и изменилось!
KVS
сообщение 7.8.2008, 16:43
Из: Краснодар
Cпасибо за инфу. Буду разбираться.
буду думать как увязать все это с системой вытяжной вентиляции и подмесом свежего воздуха.
Sanders Miller
сообщение 30.9.2008, 10:45
Пользователь №: 21506
Попробуйте поискать... Carrier делает такую систему, Comfort Zone называется...
Если надо - могу попробовать найти документацию у себя...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:53
