> зачем увязывать кольца системы отопления?, вопрос школьника, чтоб ответить по проще помогите
itanja
сообщение 10.8.2008, 7:53
Пользователь №: 5861
тут у меня школьник-студент вопрос задал: зачем менять диаметры труб в системе отопления , а нельзя ли одним диаметром всю систему сделать?
попыталась объяснить, но чувствую или не хочет понимать, или я не умею объяснить...
люди добрые , помогите примером
Ответов (1 - 20)
andrey R
сообщение 10.8.2008, 10:01
Пользователь №: 3370
Кольца должны иметь одинаковые гидравлические сопротивления. Иначе вода будет циркулировать по контуру наименьшего сопротивления, а контур с большим сопротивлением останется холодным. Можно делать и одним диаметром (что и делают многие монтажники), но тогда выравнивают сопротивления регуляторами или просто запорной арматурой. Монтировать проще, считать не надо, но сама система получается дороже.
itanja
сообщение 10.8.2008, 10:24
тогда регуляторы нужно устанавливать на каждом кольце, минуя общие участки,
а вот по поводу запорной арматуры????? когда она имеет вкл выкл...вот сомневаюсь я
andrey R
сообщение 10.8.2008, 10:27
itanja
сообщение 10.8.2008, 11:46
сообщение 10.8.2008, 12:01
Так Андрей вобщем то уже ответил.Можно добавить ,что не совсем обязательно что б перепад температуры был одиноков в этих кольцах,но это если расход например по стояку большой(что говорит о некотором не совсем удачном конструктивном решении по системе,не ту систему может применили,не так стояки выбрали,но это не обязательно так)Хотя и в стояке с бОльшим перепадом,чем расчетный,будет "перерасход" оборудования.
А что означает- про запорную арматуру- "когда она имеет вкл. выкл"?
sl-spds
сообщение 10.8.2008, 15:58
Пользователь №: 14360
Видимо то, что: "Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается".
sl-spds
сообщение 10.8.2008, 16:13
При выборе минимального диаметра труб, сошлитесь на "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование":
п.6.4.6 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого
эквивалентного уровня звука в помещении:
а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не
более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях;
б) 40 дБА и ниже - по приложению Ж...
Выбор завышенного диаметра труб - нецелесообразен по экономическим соображениям. smile.gif
Kult_Ra
сообщение 10.8.2008, 16:16
Пользователь №: 6446
зачем увязывать (циркуляционные) кольца системы отопления..
Можно и обойтись одним диаметром в некоторых случаях, но надо обеспечить систему тогда регулировочной арматурой и направить потоки теплоносителя так, что бы "Обеспечить гидравлическое равенство потребителей".
Иными словами - каждый их них должен получить запланированное количество теплоносителя (доставить тепла в комнату).
Но тогда либо затраты будут излишними капитальные (трубы), либо эксплуатационные - работа насосов.
Выгоднее (дешевле в целом), в общем случае, сделать участки (от деления/слияния потока до деления/слияния) из разных труб.
Примеров море.
Самый простой - аналогия.
Каждый прибор - работник и у каждого разная зарплата, что приходит по трубам. Доставить точно - обеспечить гидравлическое равенство - у каждого прибора кассир отсчитает зарплату (вместо кассира - прибор регулирования). Так можно в небольших системах и при одном диаметре (как бы одна бригада, отдел, школа).
Когда сопряжено много подобных групп, то надо ставить кассира на группу (регулятор расхода или балансовый или ..).
При этом уже выгоднее и разными трубами обеспечить пропускную способность труб с деньгами
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2008, 17:44
itanja
сообщение 10.8.2008, 17:44
Kult_Ra, замечательный пример, спасибо
касир так...передаточное звено
вот только беда...студенту-школьнику этот пример по барабану
Kult_Ra
сообщение 10.8.2008, 18:11
Лишь бы все поняли Вы и без барабана dont.gif , ну а школьник-студент уже к девочкам ушастал -
День строителя праздновать!
Пусть себя представит работником и пусть будет без начальника - произвол точно обеспечен и денег ему может не достанется и половины как бы к соседу-лентяю (по блату или за "красивые глазки") уйдут вместе с мороженным. Кто ближе к кормушке (источнику тепла), тот и хап - игра такая получится.
Пусть предствит, что система из стеклянных труб. Запустили шарик pp теплового пункта и он вернётся, пройдя путь через потребителя (работника) - циркуляционный контур (кольцо). Сколько потребителей - столько контуров. Пройденный путь - на каждом участке потери на трение. Сумма потерь = потери контура.
Надо создать "гидравлическое равенство" - все пути равных потерь и у каждого своя зарплата получится автоматом. Арматура как раз и выравнивает потери. Когда одного диаметра труба труба.
Меняя диаметры на разные приближаем одинаковость сопротивлениям пути продвижения денег biggrin.gif
Всюду деньги, деньги, деньги, деньги.
Всюду деньги без конца.
И без денег жить плохая -
Не годится ни куда!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2008, 18:21
andrey R
сообщение 10.8.2008, 18:27
сообщение 10.8.2008, 18:31
"вот только беда...студенту-школьнику этот пример по барабану"
А зачем тогда примеры,если ему это не надо?
Kult_Ra
сообщение 10.8.2008, 19:02
Цитата(andrey R @ 10.8.2008, 19:27) [snapback]280714[/snapback]
Курилы, курулуш, курулыпроект - достык!
andrey R
сообщение 10.8.2008, 19:12
Kult_Ra
сообщение 10.8.2008, 19:16
Цитата(andrey R @ 10.8.2008, 20:12) [snapback]280725[/snapback]
Это из личного опыта?
andrey R
сообщение 10.8.2008, 19:19
сообщение 10.8.2008, 19:21
Может это мальчик школяр курит чего то другое,коль примеры ему недоступны? biggrin.gif
Kult_Ra
сообщение 10.8.2008, 19:26
Цитата(andrey R @ 10.8.2008, 20:19) [snapback]280728[/snapback]
Коню ясно: табак курю без ... tongue.gif
Чекеш барма, берча?
Табакокурение вредит здоровью itanja?
itanja шуткует над нами! Кечеридэ!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.8.2008, 19:32
andrey R
сообщение 10.8.2008, 19:28
itanja
сообщение 10.8.2008, 22:44
ОООООО!!!!
как здесь коллеги разгулялись)))) а я все готовлю-готовлю
с праздником всех!
успела))))))))
а мальчику? может тож нравиться biggrin.gif кто его знает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:49
