> Как расположить ТЭНы в емкости для воды
Юрец_НСК
сообщение 19.8.2008, 6:57
Пользователь №: 12884
Еще один вопросик появился по поводу нагрева воды в большой емкости.
А именно каким образом располагать ТЭНы?
Емкость размерами ВхШхГ: 2500х5900х9900
Проще бы было конечно в крышке равномерно расположить ТЭНы вертикально, но насколько это будет правильно? Допустим при пониженном уровне воды?
Или же их необходимо располагать горизонтально около днища? Так думаю более оптимально для нагрева, но возникают конструктивные сложности по установке.
Ответов (1 - 11)
mich_vk
сообщение 19.8.2008, 8:00
Из: Питер
Пользователь №: 5129
я думаю, что конструктивные сложности можно преодолеть. ТЭНы в крышке это не правильно
vadim999
сообщение 19.8.2008, 13:04
Пользователь №: 15519
По двум темам.
И по сему, настоятельно рекомендую приобрести фирменные нагреватели воды, на такие мощности очень приличную технику выпускают Итальянцы, Швейцарцы, и прочие Австрийцы.
P.S. Плз-з. Уточните габаритные р-ры аппарата.
Юрец_НСК
сообщение 19.8.2008, 13:20
Цитата(vadim999 @ 19.8.2008, 17:04) [snapback]283338[/snapback]
По двум темам.
габариты уже приводил. см выше. все в мм.
Не вижу сложности со 180 кВт. вопрос в правильности подбора силового блока.
Решение стандартное. Вполне можно обойтись и отечественным оборудованием.
vladun
сообщение 19.8.2008, 22:56
Пользователь №: 3907
простите конечно, но это глупость, ну ставить ТЭНы в этой емкости.
Почему ? А обслуживание как делать ? Сгорел один тен - сливай всю емкость ?
Нет, тут надо делать систему ака сообщающиеся сосуды (без насоса с большими диаметрами для естественной циркуляции) или как обычную систему отопления с насосом загрузки, где в качестве радиатора - ваша емкоть. Но обязательно с кранами для отсечки от емкости. !
Юрец_НСК
сообщение 20.8.2008, 6:51
Согласен абсолютно smile.gif Но это воля заказчика, и обо всех последствиях он знает.
нам поставлена задача поддерживать температуру с помощью тэнов, мы ее решаем.
Гость_Любознательный_*
сообщение 20.8.2008, 21:40
Если "его Величество ЗАКАЗЧИК" знает о всех последствиях нелепых конструктивных решений и упорствует в своей глупости, то его следует удовлетворить по-полной. bleh.gif Не забудьте только для себя "соломку подстелить" и заставьте ЕГО расписаться в грамотно составленном вами задании на проектирование с полным изложением принимаемого технического решения.
Если не подпишется, то реализуйте предложение от vladun. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Технические нюансы можно было бы обсудить...
vladun
сообщение 20.8.2008, 22:11
Цитата(Любознательный @ 20.8.2008, 21:40) [snapback]283996[/snapback]
clap.gif  по всем пунктам smile.gif !!!
vadim999
сообщение 21.8.2008, 15:21
Дерзайте, юноша! ... или "Пилите, Шура, пилите...". Хотел, было, отпровлять, но не позволяю себе (в любых раскладах) "зелезяки" оставлять заложниками в руках (головах) ....... . Не забудьте о протекторах и защите от сухого хода.
Юрец_НСК
сообщение 22.8.2008, 13:13
не совсем понятен ваш сарказм...
vadim999
сообщение 25.8.2008, 8:59
Не вижу сложности... [/font]Очень рад за Вас.
[font="Arial Black"] Протекторы и защита от сухого хода - СТАНДАРТНЫЕ требования.
Юрец_НСК
сообщение 26.8.2008, 13:09
Цитата(vadim999 @ 25.8.2008, 12:59) [snapback]285008[/snapback]
[font="Arial Black"][/font] Протекторы и защита от сухого хода - СТАНДАРТНЫЕ требования.
Все это предусмотрено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 16:39
