> Понижающие трансформаторы на DIN-рейку, Нижний ценовой диапазон: Трансвит vs ...
Georgy
сообщение 22.8.2008, 10:48
Пользователь №: 21740
Нужен трансформатор на DIN-рейку AC-AC 220->12В, 1-2А для питания ADSL-модема. Цена до 1000р, лучше около 600-700р.
Звонковые отпадают, остается только Трансвит. Говорят, у Трансвита с качеством совсем худо. Подскажите, пожалуйста, какой транс будет самым надежным в указанном ценовом диапазоне и похвалите/поругайте Трансвит!
Ответов (1 - 17)
Lex
сообщение 22.8.2008, 11:34
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
есть у сименса - "трансформаторы для продолжительной нагрузки", 4AC3624, 4AC3640, 4AC3663 (см. каталог СА01)
есть и у шнайдера, "трансформаторы безопасности", 15219, 15220, 15222 (см. каталог multi9).
P.S. А что такое "Трансвит" ?
Сообщение отредактировал Lex - 22.8.2008, 11:35
Georgy
сообщение 22.8.2008, 11:45
Lex,
спасибо за ответ! То, что есть хорошие трансы у Сименса, Шнайдера, Леграна, АББ... я в курсе. Это в два раза дороже той суммы, которую готов выложить. Поэтому и спрашиваю про "русских китайцев" вроде Трансвит-а. 4AC3624 подошел бы, но у нас в Москве этих трансов в живую нет. Только под заказ 3-4 недели sad.gif
djaval
сообщение 22.8.2008, 23:18
Пользователь №: 19428
На ум приходит только отечественный ОСО, но его придётся крепить на саморезах...
А 12V DC модему не подойдёт?
Сообщение отредактировал djaval - 22.8.2008, 23:23
Georgy
сообщение 23.8.2008, 19:42
elektric
сообщение 24.8.2008, 12:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
А вспомнить школу и намотать транс слабо? Самое дешовое ! Если мне память не изменяет - модемам как раз надо DC, а не АС. Тока оченб точно надо ток подобрать, жрут модемы не хило rolleyes.gif
djaval
сообщение 24.8.2008, 15:46
Да я вот тоже впервые слышу о модеме с питанием 12V AC...
Georgy
сообщение 25.8.2008, 23:53
ВСЕ ADSL-модемы питаются переменным напряжением. Советовать намотать не стоит - могу купить готовый за 300р, нужен в корпусе на рейку...
djaval
сообщение 26.8.2008, 16:13
А в чём их принципиальное отличие от прочих девайсов, питающихся от сетевых адаптеров?.
А я могу запитать ADSL-модем от скажем трансформаторного ящика ЯТП-0.25 на 12В ?
Сообщение отредактировал djaval - 26.8.2008, 16:21
HasBolla
сообщение 1.9.2008, 9:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Посмотрите на OWEN.RU Ставили год назад-работают.
djaval
сообщение 1.9.2008, 21:53
Да у Овена как раз вроде блоки питания с постоянным напряжением...
&Rew
сообщение 4.9.2008, 8:33
Пользователь №: 19214
Есть Hahnновские на дин рейку с винтовыми клеммами. Вот недавно заказали в промэлектронике, ждем. Срок поставки долгий, спросом не пользуется почему то. Цена около 900р.
http://hahn.ru/hahn_site/reika.html
Сообщение отредактировал &Rew - 4.9.2008, 8:37
Georgy
сообщение 8.9.2008, 13:20
Дык потому, что они имеют нестандартные размеры, обычными передними панелями под модульники не прикроешь.
Гость_Валенок_*
сообщение 9.9.2008, 14:21
Noratel
220 -> 24/12 VAC 20ВА на DIN (ширина 54 мм) бывают так же 40 и 63 ВА
Нормально встает даже в пластик, DIN опускать не надо. Вид приличный.
Сам использую для 24VAC, проблем не было.
Сообщение отредактировал Валенок - 9.9.2008, 14:35
djaval
сообщение 9.9.2008, 22:27
Кстати, ещё можно попробовать обратиться в "Мегарон" в Питере. Они сами производят трансформаторы, блоки питания и прочее
Pzotov
сообщение 13.9.2008, 11:53
Пользователь №: 15568
http://www.electro-mpo.ru/card15460.html
Вот примерно за 1000руб, но крепление делать придеться самому.
А вообще то хороший транс дешевым не бывает. Медь и сталь подорожали.
Тем более что если он будет стоять в электрошкафу, то предусматривается кругдосуточная
работа. Китайцы тут не прокатят
&Rew
сообщение 14.9.2008, 22:13
Ну мне кажется найти в щите рейку, на которой не ставятся автоматы и пр., а которая углублена в щит не очень сложно.
Просто немного удивляет отстутствие в продаже нормальных трансов, которые можно применять без пайки и без спец креплений. А модульные выпускают только заграницей и стоят они немало.
И также удивляет отсутствие спроса на такие модели. Ну если обыкновенный советский транс стоит 200 р, то неужели нельзя сделать к нему нормальные человеческие винтовые разъемы и крепление под дин-рейку?
Кстати, была еще раньше тема: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%F2%EE%F0%FB
Pzotov
сообщение 20.9.2008, 13:18
Обыкновенный "советские" трансы серии ТПП, ТА, ТН - отличные изделия, только вот то что в свое время украли - уже продано, и 200 руб они стоить не будут никогда.
Спрос на такие изделия есть, но область их применения такова, что деньги считают в других уровнях
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 18:59
