> Относительная влажность наружного воздуха.Какой задаться?
Захарыч
сообщение 26.8.2008, 20:05
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте,коллеги.Проектирую вентиляцию и холодоснабжение административного здания.Техзадания нет - надо придумывать самому.И тут возникла небольшая проблема:какую величину относительной влажности наружного воздуха взять за расчетную?Посмотрел несколько аналогичных проектов,там эта величина варьируется от 40% до 56%,хотя по СНиП эта величина 70%
Ответов (1 - 14)
Wiz
сообщение 26.8.2008, 20:47
Пользователь №: 570
Для летнего периода для Москвы расчетная точка наружного воздуха по параметрам Б имеет значения температуры +28,5 и энтальпии 54 кДж/кг. Собственно по ним можно определить относительную влажность нанеся их на I-d диаграмму.
Захарыч
сообщение 26.8.2008, 20:52
Из: Россия
В принципе верно,хотя наружную температуру беру 32 градуса
mik29
сообщение 2.9.2008, 15:24
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Это, я полагаю, Ваш запас
Mr. S
сообщение 2.9.2008, 21:29
Из: РФ
Пользователь №: 7757
mik29
сообщение 3.9.2008, 12:23
Из: Казань
Цитата(Mr. S @ 2.9.2008, 22:29) [snapback]287972[/snapback]
Wiz уже ответил на вопрос.
Mr. S
сообщение 3.9.2008, 12:32
Из: РФ
Я знаю.
Предыдущее мое письмо было адресовано для Захарыча, т.к. Wiz не указал источник.
SAP
сообщение 7.8.2013, 14:12
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Добрый день! Попытаюсь поднять старую тему. Данные приведенные Wiz из СНиП 2.04.05-91, который давно уже как отменен. Я по старой доброй памяти то же пользуюсь этим СНиП, когда в новых правилах появляется муть. Вот например новый СП по климатологии в области удельной энтальпии повторяет СНиП 23-01-99, а в нем данные по уд. энтальпии то же расплывчатые например от 43 до 48. Интересно как работают молодые проектировщики?
daddym
сообщение 7.8.2013, 15:09
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати в нем приведены данные именно по относительной влажности.
SAP
сообщение 7.8.2013, 15:36
Из: Сыктывкар
Я его и имел в виду. Что там изменилось? Только климатические параметры теплого и холодного периода года. Энтальпия выбирается так же как и в СНиП 23-01-99, т.е. кто на что горазд. А в СНиП 2.04.05-91 конкретные цифры для определенного населенного пункта. Может я чего-то пропустил или не увидел. Честно скажу целиком новый СП не смотрел, пока некогда. Поделитесь инфой если есть что-то новое там.
shadow
сообщение 14.4.2015, 21:11
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Как правильно определить удельную энтальпию в теплый период для населенного пункта, по Рисункам А5, А6 интерполировать, что-ли?
SAP
сообщение 21.4.2015, 8:29
Из: Сыктывкар
shadow, во первых в СП 131.13330.2012 опечатка по нумерации этих рисунков (правда может у вас уже исправленная версия), во вторых в предыдущем сообщении я как раз на эту тему и писал. Я лично пользуюсь приложением 8 СНиП 2.04.05-91.
Иванов В.А.
сообщение 21.4.2015, 10:14
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Да, интерпретировать.
shadow
сообщение 21.4.2015, 13:31
Из: г. Магнитогорск
Где взять это приложение, в "Техэксперте" его нет, в гугле тоже не удается найти!
Иванов В.А., по этой нелепой картинке даже примерно сложно определить где находится нужный населенный пункт biggrin.gif
Сообщение отредактировал shadow - 21.4.2015, 13:34
сообщение 21.4.2015, 13:37
Приложение внутри СНиПа. Запрашиваете СНиП 2.04.05-91 и просто листаете его
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:24
