> Сигнализация загазованости
LevaK
сообщение 29.8.2008, 13:03
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Есть производственное помещение в котором предусматривается отопление газовыми инфракрасными темными обогревателями. Вопрос: Надо ли предусматривать в этом помещении сигнализаторы загазованости и клапан отсечки газа?
Принимаются ссылки только на украинские Н.Д.
Ответов (1 - 22)
Evgkarpro
сообщение 29.8.2008, 21:56
Пользователь №: 20485
А якже.
только ссылки на украинские Н.Д. не знаю.
спец
сообщение 30.8.2008, 9:22
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Посмотрите ДНАОП 0.00-1.20-98, п.п. 4.6.28, 4.6.29.
LevaK
сообщение 31.8.2008, 21:03
Из: Черкассы
СПЕЦ, Спасибо что откликнулись. Я эти пункты читал, они плохо подходят к производственным помещениям. Ведь если обогреватели в цеху, то они должны быть под присмотром обслуживающего персонала. А тогда персонал может отключить подачу газа при его утечке. Выходит, что наличие сигнализации не обязательно.
спец
сообщение 1.9.2008, 9:23
Из: Київ
Смущает п.4.6.29, предпоследний абзац: "появление загазованности, обнаружение утечки газа на газовом оборудовании и внутренних газопроводах". Здесь можно толковать двояко: как персонал обнаружит появление загазованности? По запаху или по сигналу? Это вопрос. Я делал газоснабжение печей для печенья и тамделали газосигнализацию. Нормы несомненно прописаны мутно.
Если подходить к вопросу не по нормам, то я бы делал сигнализацию в целях повышения безопасности.
LevaK
сообщение 1.9.2008, 15:42
Из: Черкассы
Я тоже сомневаюсь что обслуживающий персонал будет непрерывно ходить по цеху (36х180м) и принюхиваться. Но тогда получается, что везде где есть газопроводы и газовое оборудование надо ставить сигнализацию. А как ее ставить, если до перекрытия 12м? Мутно все...
Я тоже хотел поставить сигнализацию (перебдеть), а заказчик говорит -ты докажи мне что это обязательно, тогда будем смотреть.
В экспертизе сигнализацию не требуют.
fed
сообщение 3.9.2008, 10:10
Пользователь №: 20585
В конце прошлого года в Черкассах инфракрасные излучатели проектировались на "ССтроммашине". На сегодня цех уже в эксплуатации. Никаких сигнализаторов не проектировали.
LevaK
сообщение 4.9.2008, 21:05
Из: Черкассы
Знаю, я там был. И не только на Строммашине. А сейчас кто-то на Богдане повесил сигнализаторы и мне высказали пожелание чтобы я в проект тоже их включил. А мне не хочется делать лишнюю работу, да и нужды особой не вижу, ведь прямых требований нет. Вот и побираюсь по форуму, может кто-то сталкивался с чем то подобным.
Patorok
сообщение 5.9.2008, 9:27
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Тема уже обсуждалась. Единственный конструктивный вывод следующий - можно не ставить при сжигании одорированного газа при постоянном присутствии персонала (4 смены). Для неодорированного газа - ставить всегда.
LevaK
сообщение 5.9.2008, 13:45
Из: Черкассы
Patorok. Поиском не нашел. Поиск по слову "сигнализация" дал целую кучу тем, но про сигнализацию загазованости ничего нет. Если можно - ссылочку в студию. Хочется почитать, что люди думают и сделать по своему.
Patorok
сообщение 5.9.2008, 16:04
Офисный планктон
Из: Украина
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...отсечной+клапан
Впрочем, интересующая Вас тема там быстро замялась и ни к какому конкретному выводу никто как всегда не пришёл.
LevaK
сообщение 5.9.2008, 17:55
Из: Черкассы
Но ведь в этой теме нет ни слова про сигнализацию загазованости! Я эту тему читал и даже что-то писал.
Гость_vozhak_*
сообщение 12.2.2009, 21:49
Продолжем тему......
Согласно норм (Украина) в подвалах, цоколях и первых этажах необходимо устанавливать сигнализацию загазованности. ДБНы точно не указывают где именно, по какому принцепу....нужно ставить датчики.
Кто имеет хоть какой-то опит, схемы поделитесь.
У меня есть схема газосигнализации но в ее основу положено не прибор и датчики к нему, а несколько самостоятельных приборов ГСБ-03 которые работают через релюшки смонтированые в самонаборном щитке.
ruben
сообщение 13.2.2009, 14:05
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Хороший вопрос. Для гражданских общественных зданий - во этот документ, если надо - поделюсь, там расписано всё
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІЗАТОРІВ
ДОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПАЛИВНИХ ГАЗІВ І МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ
ЧАДНОГО ГАЗУ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ
БУДИНКІВ І СПОРУД
Для промышленных цехов есть российский документ
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
и пункт -
8.14. При вводе в АИТ газопровода низкого давления на нем непосредственно в помещении источника следует устанавливать по ходу движения газа: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с краном для отбора проб газа, быстродействующий автоматический запорный клапан, сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода и пожарной сигнализации.
Как то у меня тоже такой вопрос возник к украинским законодателям. Направил письмо в ХОКБА Химавтоматика, завод, который делает щиты Щит-2-13 с датчиками загазованности на метан и СО. Получил ответ, который наверно будет Вам интересен. Там есть и ссылки и что интереснее всего - требования к размещению датчиков. Обратите внимание на цифру - количество датчиков на площадь 1шт - 100м2. Легко посчитать сколько будет таких датчиков для цеха с ИТГО скажем с площадью 2000 или 3000 м2.
Вобщем тема несколько расплывчатая для Украины и наверное стоит для подстраховки предусмотреть систему автоматического контроля загазованности с выводом на клапан-отсекатель. Я всегда именно так и делаю. А количество датчиков уже по площади помещения и карману заказчика
LevaK
сообщение 13.2.2009, 16:52
Из: Черкассы
По соцкультбыту все понятно, "Вимоги..." у меня есть и я ими пользуюсь. Вопрос был о ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещениях (цех).
В письме которое я скачал ссылаются на нормативы для химических производств. Тут возникает вопрос - а эти нормативы действуют на помещения с другими производствами? Не будем ли мы ездить погрузчиком в складе соблюдая правила движения для железной дороги?
LevaK
сообщение 13.2.2009, 16:58
Из: Черкассы
В подвалах и т.п. ставлю бытовые сигнализаторы выходные контакты которых включаю параллельно. Если хоть один сработает - работает сирена, световое табло и сигнал на пульте (если есть пульт с дежурнам человеком).
Гость_vozhak_*
сообщение 13.2.2009, 17:39
если можна примеры проекта в студию. У нас заставляют целый роздел делать.
LevaK
сообщение 14.2.2009, 2:46
Из: Черкассы
А как срабатывает реле К1? Оно включено через свой контакт!
Вот один из реализованых проектов (уже есть в натуре). Правда, сейчас ставлю другие сигнализаторы, питание 12В от блока бесперебойного питания (начали требовать на экспертизе).Прикрепленный файл  Сигнализация.dwg ( 351,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Гость_vozhak_*
сообщение 15.2.2009, 14:38
да-да! контакт не правельно подписал. А систему с 1-м базовым блоком и датчиками не пробовали ставить???
LevaK
сообщение 15.2.2009, 16:30
Из: Черкассы
Это разрабатывалось несколько лет назад, я тогда не применял таких систем. Кроме того на бытовых сигнализаторах получается дешевле и их в шлейф можно цеплять сколько хочешь.
GASPAR
сообщение 15.2.2009, 17:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Коллеги, а у кого есть проект с установкой клапана EVG и датчика RGD MET Seitron?
NektoN2008
сообщение 18.2.2009, 14:23
Пользователь №: 23752
Я думаю больших отличий от проектов на других сигнализаторах загазованности и клапанах нету.
Может вот это подойдёт? Проектные решения по установке систем автоматического контроля загазованности на основе оборудования фирмы Seitron.
В свою очередь спрошу: А есть ли примеры применения с сигнализаторами загазованности ЭССА и Газоанализатор типа "Хоббит-Т" с креплением на DIN-рейку?
Павел М
сообщение 18.2.2009, 16:42
Пользователь №: 5086
Мы ставим практически всегда "Хоббит-Т" многоканальные.
Что касается примера я не знаю, конечно, но в нём на столько всё элементарно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:46
