> тепловые сети, компенсация под углом
trex35
сообщение 9.9.2008, 14:00
Пользователь №: 18357
Здравствуйте, подскажите пожалуйста под какими углами возможна компенсация и где это написано
Ответов (1 - 9)
zeman
сообщение 9.9.2008, 14:24
Пользователь №: 1271
Почитайте учебник Николаева "Проектирование тепловых сетей". Там в главе 10.2 есть пример использования компенсатора, включающего в себя один отвод под 90° и два отвода под 45°. Хотя это экзотика, компенсаторы нужно брать по типовым альбомам либо П-образные, либо S-образные.
Bers
сообщение 9.9.2008, 14:33
Из: Чита
Пользователь №: 384
Режим работы теплосети, параметры теплоносителя, способ прокладки, материал труб - все эти факторы оказывают влияние. Где-то попадалась инфа, что на самокомпенсацию работают углы до 135 град. Но, по большому счету, считать надо, однако...
trex35
сообщение 9.9.2008, 14:54
в учебнике Николаева "Проектирование тепловых сетей" в главе 10.2 написано, что до 150 град. самокомпенсируется
К.Д.
сообщение 9.9.2008, 15:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
До 150 градусов, но там же даны соотношения плеч, при которых это прокатывает. При бесканалке другие законы, там в любом случае считать надо.
trex35
сообщение 9.9.2008, 15:26
в этой главе написано, что при любом виде прокладок
PaGal
сообщение 9.9.2008, 16:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Учебник Николаева писался, когда ППУ еще не было. Делайте поправку на это.
Про углы до 135 писалось в справочнике Стройполимер, там же даны типовые схемы.
Хотя считать тоже желательно.
К.Д.
сообщение 9.9.2008, 20:21
Из: Челябинск
предизолированные трубы имеют отводы сварные, у них прочность заметно ниже, лучше проверить. потом раньше бесканалка из других матеиалов делалась и силы трения другие. лече через старт прогнать.
OVOK
сообщение 9.9.2008, 22:23
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(К.Д. @ 9.9.2008, 21:21) [snapback]290683[/snapback]
... лучше проверить. потом раньше бесканалка из других матеиалов делалась и силы трения другие. лече через старт прогнать.
Лучше с учётом марки стали и толщтны стенки трубы считать на допустимые напряжения в ручную, а потом сравнить, что "Старт" покажет ...
Гость_Stan_*
сообщение 10.9.2008, 7:45
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок: углы поворотов от 90 до 130гр (самокомпенсация)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:13
