> Zelio Logic 2 + GSM модем, проблема ...
NikAn
сообщение 12.9.2008, 3:06
Пользователь №: 12139
При использовании комплекта Zelio Logic 2 + коммуникационный модуль + GSM модем возникла следующая проблема:
отправка SMS сообщения происходит только после "передергивания" питания коммуникационного модуля. Временно подключил питание модуля через выходное реле Zelio, но это не выход. Подскажите, в чем может быть дело?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 19)
Гость_killer1__*
сообщение 15.9.2008, 13:46
А кто его знает почему у тебя так происходит:)... Обратись в офис поддержки Шнайдер Электрик
Ссылочку дам:) ru.csc@ru.schneider-electric.com Всегда отвечают правда с опозданием:))
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 15.9.2008, 15:51
Не сталкивался с таким. У меня на работе есть самодельный мануал со скриншотами правильных настроек. Завтра постараюсь не забыть выложить. Правда на английском.
NikAn
сообщение 15.9.2008, 22:22
Спасибо. Буду ждать...
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 16.9.2008, 14:30
Прикрепленный файл  Zelio_GSM_App_note.pdf ( 173 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Тестовый файл в формате zm2 вставить сюда не смог. Пишите в ЛС, пожалуйста, буду высылать кому нужно. Или подскажите как прикрепить smile.gif
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 16.9.2008, 14:36
Прикрепленный файл  Variable_modification_in_ladder_mode.pdf ( 184,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Прикрепленный файл  Variable_modification_using_a_GSM_phone.pdf ( 177,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Прикрепленный файл  Zelio_modem_S2020_vA_SR2COM01___how_to_update_init_string.pdf ( 693,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
ab111
сообщение 4.12.2008, 23:55
Пользователь №: 26293
Извините за офф-топ....
Подскажите новичку как связать Zelio c ModBus OPC сервером?
Каков корректный синтаксис адресов регистров и форматов данных?
В описании на модуль связи указано "4001+20", "4001+21".... и т.п.
но такой адрес не принимает OPC сервер.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.12.2008, 9:19
ну, типа %MW20:X0 - это нулевой бит на первом выходе...
elexm
сообщение 5.12.2008, 9:43
Пользователь №: 22192
Задай адрес "0001+20", "0001+21".... и т.п.
Гость_krokozyabr_*
сообщение 6.5.2010, 21:14
А кто может подсказать, какой можно использовать gsm-модем для отправки сообщений с Zelio Logic. Я так понял что это WAVECOM, но какая конкретно модель. Можно ли использовать модемы других производителей, основанных на чипах WAVECOM, например FARGO MAESTRO?
Usach
сообщение 7.5.2010, 9:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Пользовал Wavecom в приборах учета. Не знаю как у других - у меня в подвалах вообще не работает. Поэтому применяю только Siemens35i.
Гость_miki_*
сообщение 28.1.2011, 9:12
Ребят не подскажете как управлять выходами Zelio с помощью телефона? какая структура команды и как настроить Zelio чтоб он понимал их?
Гость_ii77_*
сообщение 5.2.2011, 10:02
С помощью телефона? Это вы о чем?
Какая задача?
Гость_miki_*
сообщение 9.2.2011, 10:54
Какая задача?
С помощью сотового телефона, посылаем СМС на ZELIO+COM модуль+GSM модем, и замыкается выход или любая другая внутрння переменная.
уже сами разобрались
Так же с помощью СМС запроса можно узнать сотояние входов выходов, таймеров счетчиков
dark_cradle
сообщение 21.2.2011, 21:10
Пользователь №: 95225
А можно тут по-подробнее?
nosovod
сообщение 4.3.2011, 8:35
Пользователь №: 64639
Miki,
сталкнулись с похожей проблемой
пожалуйста, подробнее опишите ваше решение.
Zelio + GSM
отправление SMS с командой на замыкание реле первого выхода
Iwan
сообщение 27.4.2011, 12:54
Пользователь №: 83426
Добрый день.Подскажите как решается эта проблема,с передергиванием питания com-модуля.
shev4uk
сообщение 5.1.2015, 10:02
Пользователь №: 255629
Здравствуйте Уважаемые специалисты,
Подскажите пожалуйста, у меня стоит zelio sr3b261bd с модулем sr2com01, подойдут ли к моей связке GSM модемы: Cinterion (Siemens) MC52i Terminal или IRZ MC52iWDT (эти две модели есть в наличии у нас в городе). Уже вторую неделю не могу найти ответ на этот вопрос. Тех.поддержка IRZ молчит. Опыта у меня нет чтобы взять попробовать, продавец точно сказать не может. Чуть было не купил IRZ, но одни знакомые, которые умным домом занимаются сказали что кроме родного шнайдеровского скорее всего никакой не подойдет, а он в бюджет не вписывается.
Заранее благодарю за потраченное на мою проблему время.
AlexG
сообщение 8.1.2015, 18:40
Пользователь №: 3194
Родной он тоже не шнайдеровский, а Wavecom какой-нибудь. От шнайдера там максимум маркировка.
shev4uk
сообщение 10.1.2015, 11:02
В общем инициализировали модем строкой AT&F AT+CGDCONT=1,"IP","INTERNET". С такой инициализацией загорается зеленый индикатор на SR2COM01 при подключении модема и отправляются сообщения через терминал на компьютере. Через терминал отправляли стандартной АТ командой AT+CMGS="8771...",129. Но zelio смс не отправляет. Кто может подсказать какой АТ командой и в каком формате zelio отправляет смс?
shev4uk
сообщение 17.1.2015, 8:44
Сам спрашивал, сам отвечу. =)
Взяли другой модем, wavecom m1306b на q2406b.
Предварительно на него нужно отправить через гипертерминал АТ комманду, тогда он подключится к SR2COM01:
AT+ICF=5,1;+IPR=115200;E0;&S0 ;&W
А через zeliosoft2 в строку инициализации модема поставить:
ATE0;S0=2;Q0;V1;+WIND=0;+CBST=0,0,1;W;+CMGF=1;+CSMP=1;+CNMI=0,0,0,0,0;+CSAS
Всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 6:04
