> Ливневка, Поворот без колодца?
Мила
сообщение 12.9.2008, 8:42
Пользователь №: 18284
Здравствуйте уважаемые специалисты! Может быть Вам покажется мой вопрос глупым, не судите строго tomato.gif
Вопрос: Можно ли на ж/б коллектроре Ф400мм ливневой канализации поворот в 173 град. выполнить без смотрового колодца?
Мне дали проект доделать и там этот поворот без колодца. Вот и хочу уточнить, кто прав, тот кто делал до меня этот проект или я.
И еще один вопросик: Расстояние между дождеприемником и коллектором может быть меньше 0.4 м? (т. е может дождеприемник стоять "впритык" к колодцу)?
Ответов (1 - 12)
andrey R
сообщение 12.9.2008, 11:30
Пользователь №: 3370
Нельзя. Может.
Мила
сообщение 12.9.2008, 12:18
Const82
сообщение 13.9.2008, 19:05
Пользователь №: 4724
Нельзя, только из-за невозможности прочистить такой участок или есть не менее важные причины7
andrey R
сообщение 13.9.2008, 19:25
Сейчас появились буржуйские ревизионные колодцы пластиковые. Практически вертикальная труба и тройник внизу, только с плавным переходом в обе стороны. Трос нормуль пролазит. Можно с ними делать, но формально - нарушение СНиП.
zem
сообщение 14.9.2008, 14:15
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А на напорных трубопроводах, на поворотах обязательно ставить колодцы?
И еще такой впрос, на ливневой канализации ставяться смотровые колодцы через 50 м, можно ли использовать дождеприемный колодец установленный на ливневой канализации вместо смотрового колодца?
Сантехник
сообщение 14.9.2008, 14:27
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На напорной на повороте не колодец а упор. А про дождепиемник вместо смотрового не годится. Он отдельно и с отстойной частью.
OlgaO
сообщение 14.9.2008, 15:40
Пользователь №: 1227
Сантехник, не вводите в заблуждение. См. СНиП 2.04.03-85 п.4.33, 4.34
andrey R
сообщение 14.9.2008, 21:47
Сантехник
сообщение 15.9.2008, 10:16
просто Инженер
Из: Петербург
Вам виднее.
andrey R
сообщение 15.9.2008, 10:19
Сантехник
сообщение 15.9.2008, 12:49
просто Инженер
Из: Петербург
ovr
сообщение 15.9.2008, 14:03
Пользователь №: 3789
Дождеприемный колодец использовать как смотровой нельзя, но пропустить один дождеприемник через другой можно (не больше двух дождеприемников перед присоединением к смотровому колодцу). Единственный минус - очень большие потери по высоте за счет уклона от дождеприемника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:22
