> Проблема с частотником OMRON серии 3G3HV
Гость_alex85_*
сообщение 13.9.2008, 16:38
helpsmilie.gif Частотник OMRON серии 3G3HV на выходе выдает Uф12= 100-200В Uф23= 350-400 В
Uф13= 100-200В С чем это связано? Не ужели накрылся?
Ответов (1 - 10)
Yougi
сообщение 13.9.2008, 21:42
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
Двигатель и кабель поменяйте на заведомо исправные. Если не поможет - значит накрылся.
Смирнов Михаил
сообщение 14.9.2008, 12:43
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Это при подключенном двигателе? Или без него?
Если без - то бозможно вышел из строя силовой модуль...
Гость_alex85_*
сообщение 14.9.2008, 22:08
Двигатель меняли, но это не помогло и провода нормальные. На выходе частотника присутствует перекос фаз не зависимо от того подключен двигатель или нет. На плате частотника вроде как повреждений нет, но ещё будет более детальный осмотр. А из-за чего может выйти из строя силовой модуль?
Pzotov
сообщение 15.9.2008, 11:40
Пользователь №: 15568
Для начала
1.проверить наличие питания под нагрузкой на входных клеммах.
2.Проверить напряжение контура постоянного тока на клеммах +, -. Там должно быть порядка 500В
DriverFirst
сообщение 15.9.2008, 14:25
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Pzotov @ 15.9.2008, 11:40) [snapback]292598[/snapback]
Для начала
При перекосе выходного напряжения, скорее всего повреждение инверторной части. С 3G3HV не сталкивался, а вот трупик 3G3MV приходилось препарировать. Там вся силовая часть была выполнена в виде одного модуля (т.е. дешевле новый частотник купить). Неплохо было бы еще и мощность указать mellow.gif .
Andy79
сообщение 15.9.2008, 14:57
Пользователь №: 3858
Пробито одно плечо IGBT. Целесообразность ремонта под вопросом, т.к. ПЧ этой серии не посталяются лет 5-6.
Гость_alex85_*
сообщение 15.9.2008, 18:32
История с частотником заканчилась заказом нового, но только серии V1000 4кВт. Ремонт силового модуля стоил бы около 70% от стоимости нового ЧП. Только не совсем понятно почему модуль вышел из строя? Двигатель проверяли и не обнаружили пробой обмотки, провода нормальные. Правда, электрики перед этим меняли подшипники... Или, может быть, выход из стоя происходил постепенно...? dry.gif
Смирнов Михаил
сообщение 16.9.2008, 20:41
Из: Череповец
Конечно постепенно...Я так понял что преобразователы лет уже много...Неизвестно как делали техобслуживание.каждые 5 лет подлежит замене конденсатор в звене пост.тока-скорее всего этого никто не делал..Да и условия работы скорее всего далеки от идеальных были...
Гость_alex85_*
сообщение 16.9.2008, 21:30
Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 20:41) [snapback]293269[/snapback]
Да, к этому частотнику давно не заглядывали. А установлен он был в пельменном цеху. Хорошо, что он не на самой машине установлен, а в отдельном пульте на стене. smile.gif
Pzotov
сообщение 17.9.2008, 12:58
Имел печальный опыт ремонта частотника Mueller (Внутри правда было написано Ленце). Было это давно, новый стоил порядка 1000$ тогда,
и поставка месяц. Тоже модуль силовой пробит был, заменили и пошло поехало - оказалось что накрылся внутренний источник питания, драйвера на ключи и т.д. Короче удалось запустить, но от греха подальше заказали запасной, и правильно сделали как раз через пару месяцев сгорел наш Мюллер уже капитально (с дырой обугленной в плате).
Мне кажеться что все современные частотники до 5 кВт расчитаны на срок службы лет этак 5 - а то что фирмачам делать останеться
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:00
