> дом частично на открытых сваях
Orion
сообщение 23.9.2008, 19:11
Пользователь №: 22335
Добрый вечер!
Такая ситуация: проектируется дом..конструкция которого ниже нуля одной своей половиной располагается на горе..другой- открыто на сваях.
В открытой части на отм -3.000 предусматриваются душевые и санузлы..которые будут эксплуатироваться только в летнее время. Регион-московская область..в закрытой - тех подполье.
С нулевого уровня и выше идут квартиры гостиничного типа. Питание санузла и душевых открытого пространсва происходит совместно с квартирами. В канализации и водоснабжении предполагается использовать пластик.
Как будет работать канализация санузлов открытой местности в зимний неэксплуатируемый период?
какие могут быть варианты устройства таких душевых и санузлов?
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 23.9.2008, 19:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вы как то определитесь...
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2008, 19:40
Orion
сообщение 23.9.2008, 19:52
Все определено: эксплуатация только в летнее время...интересует состояние такой канализации при минусовой температуре?
Насколько я знаю..сифоны эксплуатируются только при положительной температуре
andrey R
сообщение 23.9.2008, 19:59
Пользователь №: 3370
Сантехприборы предназначены для эксплуатации при плюсовых температурах. В неотапливаемых помещениях их не ставят.
Orion
сообщение 23.9.2008, 20:06
А как же неотапливаемые эксплуатируемые склады и вокзалы?
с наличием санузлов
Vict
сообщение 23.9.2008, 20:14
полуинтеллигент
так работать или состояние?
Е чё с ней должно случится если она не работает?
OlgaO
сообщение 23.9.2008, 20:21
Пользователь №: 1227
с наличием санузлов
Гидрозатворы на зиму заполняют незамерзающей жидкостью
Orion
сообщение 23.9.2008, 20:27
Как один из вариантов в гидрозатворы могут залить фрион..но он химически активен по отношению к внутреннему керамическому покрытию ..можно выкачать насосом воду из гидрозатвора на зимний период..но тогда не избежать проникновения запахов..
OlgaO
сообщение 23.9.2008, 20:33
Знаю, что тосолом заливают
Vict
сообщение 23.9.2008, 20:37
полуинтеллигент
Цитата(Orion @ 23.9.2008, 19:27) [snapback]295379[/snapback]
залить фрион..
andrey R
сообщение 23.9.2008, 20:49
с наличием санузлов
В неотапливаемых и санузлов не делают. Или хотя бы в них обеспечивают плюс.
Dubov
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Вонищщща от тосола...rolleyes.gif в жилых не прокатит наверно.
Vict
сообщение 23.9.2008, 21:11
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 23.9.2008, 19:49) [snapback]295387[/snapback]
OlgaO
сообщение 23.9.2008, 21:33
Ну бывает, что только летом эксплуатация, а на зиму консервируют здания какие-то. Насчет вокзалов не знаю, а производства бывают только летние, да и базы отдыха тоже
OVOK
сообщение 23.9.2008, 21:37
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Orion @ 23.9.2008, 20:11) [snapback]295350[/snapback]
... какие могут быть варианты устройства таких душевых и санузлов?
А Вы кого (какую инж структуру) представляете на холмистой местности м.о. smile.gif
andrey R
сообщение 23.9.2008, 21:40
А-а-а, вспомнил, у Михал Михалыча было - засолочный пункт имени боцмана Дзюлиса biggrin.gif
сообщение 23.9.2008, 21:46
Измените геодезическую отметку ноля здания и исчезнут сваи.И с\у вам скажут спасибо.И эксплуатация и владелец тоже-им мучиться и платить бесконечно.
Пусть пол станет вровень с землей,а другой край более закопаный.
Renegade
сообщение 23.9.2008, 22:08
Пользователь №: 15168
видел в швеции открытый туалет в парке. там пиво все пьют постоянно.
будка как переодевалка на пляже. Внизу решетка и поддон, в нем валяется греющий кабель. бесплатно.
Малая нужда.
Вашем случае советую все утеплить и обогреть либо консервировать с продувкой и затычкой. сортир дело тонкое.
OVOK
сообщение 23.9.2008, 22:33
Не хочет зак здание отапливать в хол. период и ему пох. отделочные работы, кот. стоят от 10...100 и выше % рек.:
1.В пом. охраны - чашу Генуя smile.gif ;
2.Выпуски обваловать
3.Очки зачопить продунув ГЗ
4.Весной проветрить
5.Инструкцию по эксплуатации системы К1 по сезонам написать - проектировщики не пишут...
Сообщение отредактировал OVOK - 23.9.2008, 22:41
сообщение 23.9.2008, 22:46
Так бизнес этого типа пансионата\базы отдыха сезонный?
Так он не отобъет бабосы вложенные.А неотапливать- на второй сезон уже ремонт нужен будет.Эт не бизнес,это игрища какие то у него.
Orion
сообщение 24.9.2008, 10:51
1.В пом. охраны - чашу Генуя ;
4.Весной проветрить
Можно..по-русски выражаться? не совсем ясны некоторые выражения
сезонно предполагается работа только уличного санузла и душевых...остальное работает круглый год (помещение гостиничного типа)
Vict
сообщение 24.9.2008, 11:56
полуинтеллигент
Orion знаете, есть такие вещи как задвижки(клапаны, краны и т.д.) - заложите их , и будет вам счастье без фрИона smile.gif
Vitori
сообщение 24.9.2008, 13:27
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
На даче использовал ПВХ канализационные трубы в качестве вытяжки для туалета и погреба. Стоят на улице на морозе и солнце около 5 лет, пока никаких внешних изменений не заметил... wink.gif
Orion
сообщение 24.9.2008, 15:49
насколько мне известно...пластик выдерживает примерно до 3-х раз..переход с положительной на отрицательную температуру и обратно соответственно..и потом постепенно начинает растрескиваться..
для предотвращения таких последствий необходимо утеплять с электрообогревом..
вот чугун совсем по-другому себя ведет..
А как организовывается канализация душевых на улице?
Поддон или трап? Материал труб?
Vict
сообщение 24.9.2008, 15:54
полуинтеллигент
Решетка, чугуний с обогревом...
Orion
сообщение 24.9.2008, 16:00
До какой глубины обогрев?
пластик с обогревом в такой случае не катируется?
Vict
сообщение 24.9.2008, 20:05
полуинтеллигент
канешна нет - пластик расплавица.
Сантехник
сообщение 25.9.2008, 6:27
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А чтоб заметить изменения надо проводить испытания. Молотком. После каждого периода замораживания. Разе в паспорте на трубу этого не написано. )))
Vitori
сообщение 25.9.2008, 9:41
Кот Учёный
Написано! wink.gif Только вес молотка не указан! Вот всё гадаю, какой нужен... для правильных испытаний.clap.gif
сообщение 25.9.2008, 11:59
Именно молотком.
А то как то заставил для согласования применения труб на объекте подержать их на морозе(было минус 25) и через день сильно пинал их ногой, а затем трубой ВГП ф32,как ломом.Они (трубы) испытания прошли,а нога нет.Неделю хромал.И чего головой не воспользовался- не понимаю.
Но зато убедился в их приемлимости для объекта.
Гиберит на К2 поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:55
