> изолирующий фланец?
Scarp
сообщение 26.9.2008, 9:11
Пользователь №: 17486
На подводе газа к котельной в какой очередности устанавливаются задвижка и ИФС? что сначала а что потом? Это где нибудь регламентировано?
Ответов (1 - 12)
мурад
сообщение 26.9.2008, 9:55
Пользователь №: 21333
ифс, устанавливается перед первой по ходу арматурой,
вспомни н-р что на задвижке в газопроводах устанавливается перемычка и получается что арматура всегда вне зоны действия ЭХЗ
спец
сообщение 26.9.2008, 18:49
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Сначала арматура потом ИФС
Газовик
сообщение 26.9.2008, 19:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Вообще то правильно.
Evgkarpro
сообщение 26.9.2008, 20:36
Пользователь №: 20485
Ставьте просто КШИ.
GASPAR
сообщение 26.9.2008, 22:52
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
ИФС ставится после запорного устройства по ходу газа, так как при этом его проще обслужить, особенно если речь идёт о газопроводе высокого давления: закрыл задвижку и спокойно обслуживай ИФС. А иначе нужно постараться, чтобы снизить давление газа в сети rolleyes.gif
Morskaya
сообщение 4.10.2008, 18:16
Из: МО
Пользователь №: 11695
Давно уже появились ТИСы (трубопроводное изолирующее соединение)и НЭМСы (неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение), они приварные без разъемных соединений и обычно устанавливаются перед задвижкой.
спец
сообщение 4.10.2008, 21:13
Из: Київ
Вернитесь к ответу GASPARа. Да и в нормах четко определено "за".
LevaK
сообщение 4.10.2008, 23:40
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Время от времени необходимо ремонтировать ИФС, поэтому их надо ставить ПОСЛЕ отключающего устройства. Поэтому так и в нормих написано.
Scarp
сообщение 5.10.2008, 8:05
да все понятно что после арматуры, скажите где это прописано....снип гост ПТБ?
спец
сообщение 5.10.2008, 13:12
Из: Київ
В Украине согласно ДБН В.2.5-20-2001, п. 4.114 Для устранения неконтролируемых контактов газопроводов с землей через металлические конструкции здания и инженерные сети ИФС следует предусматривать:
- на надземной части подъемов и спусков газопроводов на жилых, общественных и промышленных зданиях, а также на опорах, мостах и эстакадах;
- на входах и выходах в землю из ГРП, ГРПБ, ШРП.
На надземной части подъемов газопроводов на жилые, общественные и промышленные здания ИФС рекомендуется устанавливать после отключающих устройств по ходу газа.
Сообщение отредактировал спец - 5.10.2008, 13:13
Morskaya
сообщение 6.10.2008, 11:28
Из: МО
Да, я согласна, что Изолирующее фланцевое соединение ставится после задвижки (для удобства ремонта), но я писала о неразъемных соединениях и есть распоряжение и тип. четреж "Мособлгаза", где написано и изображена установка ТИС перед краном или задвижкой...
Многие проектировщики уже давно отказались от ИФС и проектируют ТИСы.
Сообщение отредактировал Morskaya - 6.10.2008, 11:31
спец
сообщение 7.10.2008, 11:00
Из: Київ
И я согласен. В типовых сериях в цокольных вводах ИФС стоит на фланце крана до крана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:11
