> Стадия П, Оформление
Lovly_al
сообщение 23.1.2006, 18:38
Пользователь №: 1830
Кто может подсказать как он лично оформляет стадию П по отоплению.
Я делаю так:
1. Записка,
2. Ощие данные,
3. Планы (на них подобраные отопительныме приборы и розвока магистралей и подводок).
4. Спецификация
Все ни диаметров ни принципиальных схем.
Может кто скажет что это не правильно, но сдавал на эспертизу стадию П админздание (хотя по площади обычный котедж) но замечаний не было.
РД то же как П только без записки добавляю аксонометрии, соответственно посчитана гидравлика.
Спецификация
РП у меня это РД+П (а собственно просто добавляется записка).
Может кто-то по другому оформляет. Интересно.
За ранее спасибо
Ответов (1 - 58)
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 24.1.2006, 8:05
Была ситуация когда заказчик не хотел платить деньги за проект мотивируя тем что я не предоставил ему методику расчета и формулы в проекте. Пришлось найти гост который регламентирует что должно входить в проект. ГОСТ 21.602-79 "Система проектной документации для строительства. Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи". Может поможет.
Lovly_al
сообщение 24.1.2006, 11:00
Спасибо за ГОСТ.
А поповоду формул и расчетов в проектной документации это конечно они достают.
Правда экспертиза требовала от меня только расчет теплопотерь. Т.к. согласовывается только стадия П то гидравлического расчета никто из экспертов не требует.
Но вот у меня был прораб тот просил расписать каждую формулу как я все это считал ну прям как на курсовом проекте в универе.
Я ему сказал что как считают учат в универе и ни одним ГОСТ-ом это не требуется тем более на стройке.
Как оказалось потом он любит когда в проекте много бумаги и не важно это большой котедж или маленький домик.
allre
сообщение 24.1.2006, 19:02
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
ГОСТ есть новый - 21.602-2003 почти с тем же названием
"Все ни диаметров ни принципиальных схем" - как же это проект без диаметров?
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 25.1.2006, 9:07
Специалист должен понимать разницу между Проектом, как одной из стадий проектирования, и обывательским пониманием проекта, как сборника чертежей.
Состав Проекта определяется СНиП (не ГОСТами СПДС). Ищите на форуме, много раз объяснялось. По проекту ничего не строят, диаметры там и не нужны. Более того, бывают проекты, в которых в части ОВ вообще нет чертежей.
ГОСТы СПДС распространяются на рабочие чертежи в составе рабочей документации (это тоже специальные термины), но не на проект.
Расчеты ни к проекту, ни к рабочим чертежам не прикладываются. Но, теоретически, должны храниться в оформленном виде в архиве проектной организации и должны предоставляться для ознакомления кому положено. Но не прорабу.
Экспертиза может затребовать расчеты. Грамотный эксперт расчеты теплопотерь не потребует. Тем более, не будет проверять в них арихметику. Но бывают случаи, когда величина потерь может показаться подозрительной. Да и гидравликой многие явно плохо владеют.
В "случае чего" эксперт вправе сделать дополнительную "проверку на вшивость".
7am
сообщение 17.2.2006, 11:41
Пользователь №: 1107
мы и приборы не расставляем по помещениям.
просто тип прибора и принципиальная схема.
всё.
гост'а по оформлению стадии П, так и не нашли.
Гость_Гость_Светлана_*
сообщение 3.3.2006, 7:20
СНиП 11-01-95 "ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Конечно судя по этому снипу стадия П от РП мало чем отличается wink.gif Да и документ вроде отменен, но так для информации smile.gif
Гость_ex_promt_*
сообщение 16.6.2007, 20:15
Указанный выше СНИП 11-01-95.
Прикрепленный файл  SNIP_11_01_95.zip ( 53,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Гость_ZOLGA_*
сообщение 18.6.2007, 6:14
Вот и у меня появился опыт прохождения экспертизы. Так у нас главное, что бы были представлены принципиальные схемы к планам. Не реальная аксонометрия, конечно и её можно, а именно принципиальная схема. с узлами обвязки приборов и подключения стояков к магистрали. Это , кстати , касается не только отопления, но и общеобменной вентиляции и дымоудаления.
И уж точно никакой спецификации. В общих данных и на планах просто указывается тип приборов. И лист Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования входит в состав ОД, где указывается тип вент оборудования.
А если экспертам ещё что понадобится - они это в замечаниях обязательно укажутsmile.gif.
Гость_OVKT_*
сообщение 18.6.2007, 6:38
У меня есть распечатки московских "стадий_Пэ", так там и по отоплению и по вентиляции входят планировки на А1. Спецификации тоже есть.
Так предполагаю, что больше зависит от... заказчика. Если зак хочет выжать из стадии П побольше для последующей рабочки, он требует больше, даже расчёты воздухообменом и теплопотерь (есть такое ТЭО).
Также листаж А1 может прикрывать недостающие части других разделов. Массивная часть ОВ компенсирует собою ВК и ЭМ: в самом деле, кому нужны стояки ВК в ТЭО (?), а вот вентиляцию можно развести даже в 1 линию.
Часто бывает, что ТЭО выпускают после готовой рабочки, тогда ТЭО можно сделать ещё покрасивее. Всё равно по ТЭО ничего не строят, типа курсовая работа...
andrey R
сообщение 18.6.2007, 7:26
Пользователь №: 3370
Андрей, а какой смысл выпускать ТЭО после рабочки? Бабки украсть?
ТЭО - это не курсовичок. Это нужная и важная стадия проектирования. Именно в ТЭО закладываются принципиальные решения по объекту и грубо определяется стоимость. Если оптимальный вариант не однозначен, в ТЭО делаются вариантные проработки и их сравнение. ЛабатьТЭО на какой нибудь "промсарай" - ну, только денег для. А ваять без ТЭО застройку микрорайона - профанация. Объем документации на каждой стадии определяется целями и задачами этой стадии. Для ТЭО, это определение принципиальных решений и укрупнённой стоимости строительства. Объем же рабочего проекта должен быть достаточным для строительства и эксплуатации объекта. Мелкие и не сложные объекты делают в одну стадию - РП.
Когда в ТЭО рисуют схемы вентиляции или расчёты воздухообмена, нормальная экспертиза должна в первую очередь сделать вывод о неправильном определении стадийности проектирования . А уж потом развлекаться изучением узлов обвязки приборов... smile.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 18.6.2007, 9:32
Как это ни покажется странным и вопиющим, но сейчас в М. есть спрос на ТЭО именно... ПОСЛЕ выпуска готовой рабочей документации. Как гражданин, конечно я такой подход осуждаю и вообще категорически ПРОТИВ. Но как исполнитель, которого привлекли в команду, очень даже ЗА, есть у людей спрос на услугу, надо такую услугу оказать...
Вообще, ситуация парадоксальная: на работе нормальные проектные работы за малые суммы, зато для москвичей всякие хвосты за повышенные суммы, причём почти без замечаний.
Ответ прям для темы "Узко специализированные москвичи".
andrey R
сообщение 18.6.2007, 9:34
Гость_OVKT_*
сообщение 18.6.2007, 11:58
Наоборот: сосед раздаёт арбузы даром. Пойдём поможем всей бригадой.
denker
сообщение 2.10.2007, 6:17
Пользователь №: 509
СНиП 11-01-95
4.1.6. Инженерное оборудование, сети и системы.
Решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.
Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.
Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.
Основные чертежи:
принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др.;
планы и профили инженерных сетей;
чертежи основных сооружений;
планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных устройств, электроснабжения и электрооборудования, радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными системами и др.
Лично я в стадии П делал планы, схемы, общие данные. Воздуховоды в одну линию, трубопроводы системы отопления без указания диаметров, узел управления без указания диаметров арматуры и трубопроводов.
Сообщение отредактировал denker - 2.10.2007, 6:18
сообщение 2.10.2007, 10:04
Пользователь №: 273
Нормативных федеральных документов нет по составу П, так СНиП 11-01-95 отменен.
Советую в своей работе пользоваться опытом коллег, в том числе из с форума, и инструкциями по составу проектной документации, котрые выпускают экспертизы - должны быть у Вашего ГИПа, мы в своей работе пользуемся инструкциями Москвы и Московской области в зависимости месторасположения объекта.
tgv
сообщение 2.10.2007, 12:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
может поделишься если не жалко?
Litvinov
сообщение 2.10.2007, 12:33
Пользователь №: 1224
вот, на всякий случай, примечание к СНиП 11-01-95
(система Кодекс)
Министерством юстиции Российской Федерации (письмо от
23.01.2003 N 07/685-ЮД) отказано в государственной регистрации
постановлению Минстроя России от 30.06.95 N 18-64 "О принятии
строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки,
согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95). В
связи с этим, постановлением Госстроя России от 17.02.2003 N 18
отменено постановление Минстроя России от 30.06.95 N 18-64.
В связи с отменой СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 и отсутствием их
замены, возможность использования в практике реального
проектирования этих документов см. письмо Госстроя России от
20.03.2003 N СК-1692/3. Письмо Госстроя России от 20.03.2003 не
применяется в связи с отказом в госрегистрации. (Письмо Минюста
Российской Федерации от 01.04.2004 N 07/3426-ЮД).
Постановлением Госстроя России от 16.06.2003 N 59 принят и
вводился в действие с 16.06.2003 СНиП 11-01-2003 "Инструкция о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
Постановление Госстроя России от 16.06.2003 N 59 не применяется в
связи с отказом в госрегистрации (Письмо Минюста Российской
Федерации от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД).
Постановлением Госстроя России от 17.11.2003 N 189 в связи с
отказом Минюста России (письмо от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД) в
государственной регистрации, постановление Госстроя России от
16.06.2003 года N 59 "О принятии государственных строительных норм и
правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий
и сооружений" (СНиП 11-01-2003) отменено.
Постановлением Госстроя России от 05.12.2003 N 202 была
утверждена и вводилась в действие с 01.02.2004 новая "Инструкция о
Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 N 43 в связи с отказом
в госрегистрации Минюсте России (письмо Минюста Российской Федерации
от 09.01.2004 N 07/168-ЮД) отменено постановление Госстроя России от
05.12.2003 N 202.
СНиП 11-01-95 не действует, формально действует СНиП
1.02.01-85, в части не противоречащей современному законодательству.
К СНиП 11-01-95 разработаны:
"Пособие к СНиП 11-01-95 "Сборник разъяснений отдельных
положений и содержания пунктов СНиП 11-01-95", Минстрой, 1997
"Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной
документации "Организация и условия труда работников. Управление
производством и предприятием", Минстрой России, 1997 год.
документации "Охрана окружающей среды" Госстрой России, 2000 год
(письмо от 12.04.2000 N ЛБ-1491/5).
("Указатель нормативных документов по строительству,
действующих на территории Российской Федерации", 2001 год, ФГУП
ВНИИНТПИ).
сообщение 2.10.2007, 17:00
Пользователь №: 273
Могу - но надо сканировать, тоесть озадачить секретаря, соответственно дня за три постараюсь выложить, если не смогу за три - значит за пять сделаю - тока из отпуска - защиваюсь.
tgv
сообщение 3.10.2007, 9:14
проектировщикъ
Пользователь №: 6
сообщение 3.10.2007, 15:52
Пользователь №: 273
Цитата(tgv @ 3.10.2007, 10:14) [snapback]171994[/snapback]
Нашел пока требования экспертизу по Московской области - сканируют.
сообщение 5.10.2007, 12:18
Пользователь №: 273
ЭЭЭ вот выкладываю странички по ВК и ОВ инструкции по организации проведения государственной экспертизы проектной документации в Московской области.
Позднее выложу всю и перенесу в раздел нормативка.
tgv
сообщение 5.10.2007, 16:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Tvister
сообщение 11.11.2009, 16:30
Пользователь №: 787
Сообщение отредактировал Tvister - 11.11.2009, 16:30
сообщение 11.11.2009, 16:38
Пользователь №: 273
НЕ НАДО, читайте 87 постановление правительства РФ - поиском на форуме. Только таблицы по оборудованию.
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта
капитального строительства;
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод;
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды;
ж) сведения о потребности в паре;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях;
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные
вещества - для объектов производственного назначения;
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
в графической части
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.
Miragh
сообщение 21.2.2011, 10:32
Пользователь №: 41771
Впервые возникла необходимость выполнить раздел ГСВ в стадии П. Кто делал, подскажите, пожалуйста, текстовая часть выполняется строго по пунктам, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе .." ?
Keliuh
сообщение 21.2.2011, 13:48
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Если только у вас не комплексно.
Только для ГСВ не стоит делать стадию П согласно постановлению 87.
Письмо Минрегиона России от 25.06.2009 № 19669 – ИП/08 (о некоторых вопросах проектирования и экспертизы инженерных сетей и производственных объектов)
https://msk.mosreg.ru/normpravdocs_zakonoproekt/4812.html
S v e t a
сообщение 22.2.2011, 12:30
Пользователь №: 20683
А мы хотим сделать так: берем стадию Р (т.к Мособлгаз П не принимает) пишем, что это П, подгоняем по оформлению под 87 постановление.
Keliuh
сообщение 22.2.2011, 15:36
Из: МОСКВА
Ну так в чем проблема ничего сложного не вижу. Меняйте и смело идите.
мурад
сообщение 22.2.2011, 16:11
Пользователь №: 21333
Мособлгаз П не принимает??????????
А ЧТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
для них не указ?
спец
сообщение 23.2.2011, 19:07
Сообщение #31
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине, к примеру, делается записка (разделом в общей ПЗ) и на общем плане инженерных сетей 1:2000 наносится направление трассы газопровода вместе с остальными смежниками. Этот план согласовывается в Глав. АПУ и в горгаз не носится.
aleksey_v
сообщение 23.2.2011, 19:17
Сообщение #32
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что в этом ПП про согласование пд?
EVladimir
сообщение 14.6.2012, 8:54
Сообщение #33
Пользователь №: 112204
А ЧТО
для них не указ?
На его могиле написали: "Он был прав"
svetkost
сообщение 25.7.2012, 21:42
Сообщение #34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
Добавлю свою каплю. Унас госэкспертиза в стадии П требовала: записку, планы и схемы сетей, профили (НК), спецификацию, таблицы колодцев и объемы демонтажа. Осталось добавить листы общих данных - получилось Р. А вы говорите - никаких диаметров и схем. Счастливчики
retr
сообщение 2.10.2013, 11:06
Сообщение #35
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Добрый день, эксперт просит представить гидравлический расчет на систему отопления и теплоснабжения.
После переписки с ним, что гидравлика считается на рабочке, прислал письмо со следующим содержанием:
Согласно постановлению 87 п.19 д) е) з) РАСЧЕТЫ ДЕЛАЮТСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ!!!! Но ни как не в рабочей!!!!
Пункты на которые он ссылается звучат как:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
Вот что ему ответить?
п.с. экспертиза негосударственная.
сообщение 2.10.2013, 19:52
Сообщение #36
Пользователь №: 273
А поговорить не пробовали?
Если возник такой вопрос то эксперт подозревает сто ошибка в определении диаметров.
Самый простой вариант подъехать - поговорить и разубедить его в этом.
Более сложный переписываться.
И еще эксперт при проведении экспертизы вправе затребовать любые расчеты, относящиеся к разделу.
ЛЮБЫЕ.
Про любые пишут в регламентах на проведение государственной и негосударственной экспертиз.
retr
сообщение 3.10.2013, 9:37
Сообщение #37
Сегодня совещание будет.
Тут вопрос принципиальный. Планы не выдаются по 87 Постановлению. Без планов я гидравлический расчет сделать не могу. Могу только прикинуть сопротивление сети, но никак не сделать гидравлический расчет.
сообщение 3.10.2013, 13:57
Сообщение #38
Пользователь №: 273
Проблемы негров шерифа обычно не беспокоят.
Зная это проектировщики обычно имеют гидравлический расчет СО в загашнике, а чаше прикладывают к П.
Это несколько увеличивает себестоимость продукта, но гарантирует получение положительного заключения.
Сообщение отредактировал Vano - 3.10.2013, 13:57
retr
сообщение 3.10.2013, 16:30
Сообщение #39
А как же?
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 г. Москва О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Опубликовано 15 марта 2007 г.
Вступает в силу: 23 марта 2007 г.
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
сообщение 3.10.2013, 17:52
Сообщение #40
Пользователь №: 273
Вам шашечки нужны или доехать?
В смысле положительное заключение не надо?
Эксперт думаю сможет найти обоснование требования расчетов - например технологические решения - это и есть отопление rolleyes.gif
Во всяком случае в экспертизе есть обычно регламент проведения экспертизы - читали? что в нем написано?
retr
сообщение 3.10.2013, 18:05
Сообщение #41
Вопрос в области теории.
В законе четко прописано какие документы эксперт может затребовать, регламент проведения экспертизы это внутренний документ, который утверждается, в случае негосударственной экспертизы, Генеральным директором, а не Председателем Правительства.
сообщение 3.10.2013, 18:53
Сообщение #42
Пользователь №: 273
timmy
сообщение 4.10.2013, 21:04
Сообщение #43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если эксперт требует расчеты, значит он не смог разобраться в предоставленных вами записях. Либо использованы взаимоисключающие решения. Либо еще какая-нить ерунда приключилась. Иван правильно пишет - чем канаться с экспертом, лучше свяжитесь с ним и спросите что его так смутило
OlgaO
сообщение 4.10.2013, 21:49
Сообщение #44
Пользователь №: 1227
Цитата(timmy @ 4.10.2013, 22:04) *
Если эксперт ....
Как говорит один из экспертов: "Приложенные к проекту расчеты - уважение к эксперту" smile.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.10.2013, 8:14
Сообщение #45
Пользователь №: 39475
Не путайте кислое с зеленым. То, что "планы не выдаются", не означает, что их вообще нет. На планах, полученных в качестве заданий от строителей и технологов правильные ОВ-шники работают, для того, чтобы проработать то, что требуется по П87. Т.е.
И гидравлические расчеты выполняют, и аэродинамические, и диаметры определяют, и расходы тепла и воздуха, и оборудование подбирают.
Только всё это не требуется оформлять в в виде, который потом потребуется в рабочей документации. Всё это остается в черновиках и, в правильных организациях, хранится в составе расчетов в архиве.
А выдаются в составе графической части раздела 5 проектной документации действительно
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
По этим принципиальным схемам грамотный эксперт вполне может определить и правильность решений. Если у него возникнут какие-то сомнения, то эксперт вправе затребовать расчеты. Вот когда расчеты требуют, то "проектанты" начинают изворачиваться "вопрос принципиальный", "в законе не прописано" и т.п. Хотя у них просто нет в наличии надлежаще оформленных и сданных в архив расчетов, а есть отдельные "почеркушки" и распечатки, валяющиеся где попало.
А надо просто соблюдать "закон"
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
timmy
сообщение 5.10.2013, 22:07
Сообщение #46
Из: Алабино
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.10.2013, 9:14) *
Не путайте кислое с зеленым. То, что "планы не выдаются", не означает, что их вообще нет. На планах, полученных в качестве Хотя у них просто нет в наличии надлежаще оформленных и сданных в архив расчетов, а есть отдельные "почеркушки" и распечатки, валяющиеся где попало.
Либо просто нет ничего.
retr
сообщение 9.10.2013, 13:58
Сообщение #47
Повторюсь: вопрос в области теории. Уже давно сняли замечания. Хотя другой стороны зачем ему проверять гидравлику обычной тупиковой двухтрубки в цеху? Причём от цеха там одно название, так ангар 20х20. Зачем ему это, если на рабочке разводка всё равно поплывёт? Эксперт не может затребовать документы из чистого любопытства.
Случай был: в экспертизе затребовали планы всех систем включая сводный план сетей, со всеми диаметрами и привязками. На вопрос на каком основании вы это требуете, был дан ответ, суть которого: "Могу требовать что хочу. Вы дадите, а мы там будем искать ошибки." Допускаю ситуацию, что Заказчик вошел в сговор с руководством экспертизы, с целью экономии на Рабочей документации.
Вопрос-то у меня был не про этот гидравлический расчет, а про ситуацию вообще.
timmy
сообщение 11.10.2013, 10:12
Сообщение #48
Из: Алабино
нефиг пользоваться громкими эпитетами, для маловажных решений. Всё равно, что теплогенераторную в одноквартирном доме обозвать встроенной котельной. Сами же потом начинаете доказывать, что "кирпич" это на самом деле кошелек, а "косточки" - деньги. (Надеюсь, вы помните этот анекдот про Гену и Чебурашку)
retr
сообщение 11.10.2013, 14:11
Сообщение #49
Не уловил смысл.
timmy
сообщение 11.10.2013, 17:21
Сообщение #50
Из: Алабино
эксперт в первую очередь подходит к решению вопроса с формальной стороны. Дали вы ему допустим план где один из чуланчиков назван "диспетчерская". Он смотрит, что такое диспетчерская и начинает спрашивать, где в этой диспетчерской начинка. А там нет начинки, это просто чуланчик, где слесарь-"диспетчер" может переодеться и немного передохнуть от шума машинного зала. Т.е. это должна была быть типа "раздевалка", но вам это название не глянулось и чуланчик стал "диспетчерской". В вашем случае то же самое получается. Вам надо было пару радиаторов подключить, чтоб в ангаре тепло было, вот и назвали бы этот проект как-нить попроще. А то сразу "теплоснабжение". А где оно у вас там, когда вы по факту радиаторы отопления к сети подключаете?
retr
сообщение 14.1.2014, 10:51
Сообщение #51
Ну вот, опять же замечание от независимой экспертизы:
1. В соответствии с требованиями п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009, который входит в утвержденный список к обязательному применению, проектную документацию следует дополнить основными чертежами, т.е. планом ИТП с расстановкой оборудования и разводкой трубопроводов.
2. В соответствии с требованиями п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009, который входит в утвержденный список к обязательному применению, проектную документацию следует дополнить основными чертежами, т.е. планами с разводкой систем вентиляции, отопления и теплоснабжения.
Далее читаем п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009:
4.1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как правило, в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание тома;
- состав проектной документации;
- текстовая часть;
- графическая часть (основные чертежи и схемы).
Правила оформления обложки, титульного листа, содержания тома и состава проектной документации приведены в разделе 8.
Проектная документация передана в экспертизу сброшюрованная по ГОСТУ. В графическую часть входят основные чертежи (в соответствие с 87 Постановлением это планы теплоснабжения) и принципиальные схемы систем ОВ. Вот как им ещё ответить?
Сообщение отредактировал retr - 14.1.2014, 10:52
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.1.2014, 11:23
Сообщение #52
Ответьте так
В п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009 нет указаний о включении в состав проектной документации "планов ИТП с расстановкой оборудования и разводкой трубопроводов" и "планов с разводкой систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Требуемые Постановлением 87 основные чертежи - планы теплоснабжения и принципиальные схемы систем ОВ включены в состав проектной документации". А будете возникать - не будем платить и обратимся к более квалифицированной экспертизе
Но вообще-то такие чертежи действительно делают, хоть и упрощенно - в одну линию, без привязок и т.д. Это зависит от характера и сложности объекта. Решение по этому вопросу принимает проектировщик, а экспертиза не имеет права вмешиваться, т.к. нарушений норм здесь нет. Вот если бы были, например, стандарты СПДС для проектной документации по ОВ, то тогда могли бы и требовать. Но тогда по ним бы все и делали.
retr
сообщение 14.1.2014, 11:32
Сообщение #53
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2014, 12:23) *
Ответьте так
Спасибо!
Да в том, то и дело, что это цех с пристроенным к нему АБК. Цех сборочный, вредных веществ нет, только теплоизбытки расчет по которым приведен в ПЗ. Перед тем как дать задание на шахты, мы для себя это продумали как воз-ды пойдут.
С другой стороны все мы люди: эксперту же нужно перед Заказчиком выслужиться.
retr
сообщение 20.2.2014, 10:43
Сообщение #54
Пришел ответ от экспертов:
В соответствии с требованиями п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009, который входит в утвержденный список к обязательному применению, проектную документацию следует дополнить основными чертежами, которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.4.1.6 ГОСТ21.1101-2009 (т.е в соответствии с требованиями СПДС или ЕСКД).
Видимо ответ от нас будет в такой же форме, а именно:
В п.4.1.4 ГОСТ 21.1101-2009 нет указаний о включении в состав проектной документации "планов с разводкой систем вентиляции, отопления”. Раздел 5.4 оформлен в соответствие с ГОСТ 21.1101-2009. Требуемые Постановлением №87 от 16.02.2008г. графические материалы включены в состав Проектной документации. План систем теплоснабжения представлен на листе 5 графической части. Все графические материалы, предусмотренные 87 Постановлением Правительства выполнены в соответствие с требованиями СПДС или ЕСКД
Что думаете?
Сообщение отредактировал retr - 20.2.2014, 10:55
доктор рукиноги
сообщение 19.1.2017, 15:33
Сообщение #55
Пользователь №: 142730
Интересно, чем дело кончилось у retr...
MAverick
сообщение 20.1.2017, 14:20
Сообщение #56
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Мне ещё интересно что за экспертиза была...
sortii33
сообщение 3.2.2017, 15:32
Сообщение #57
Пользователь №: 314550
Нужно предоставить ГОСТ
Рашкал
сообщение 22.11.2021, 9:06
Сообщение #58
Пользователь №: 372413
в текстовой части
в графической части
Подскажите, пожалуйста, если подрядчик не даёт расчет теплопотерь, аргументируя это тем, что он не перечислен в 87 пп. Есть какой либо ещё документ который однозначно говорит, что расчет теплопотерь должен быть в документации?
сообщение 22.11.2021, 14:07
Сообщение #59
ГОСТ Р 21.101-2020
4.1.7 Расчеты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают, кроме случаев, установленных [2]. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:45
