ПРОИЗВОЛ теплоснабжающей организации!!!, подпитка |
Гость_Пушкин_*
30.9.2008, 15:35
Добрый день! На дворе уж осень, необходимо запускать тепло, а раздел ТМ проекта по ЦТП так и не согласован!!! Прошу совета и помощи! Запроектирована линия подпитки Т94 внутреннего контура отопления от обратки теплопровода магистральной тепловой сети (в ЦТП) - обычная схема. "Тепловые сети" завернули проект, требуют подпитку внутренней системы выполнить от сетей ХВС, ссылаясь на то, что система подпитки и поддержания давления в Котельной и магистральной ТС не предусматривает отбор воды другими системами при несанкционированных потерях теплоносителя в системе домов. Нам это грозит удорожанием по проектированию и установке системы водоподготовки, дальнейшими эксплуатационными затратами. Вопрос: Существует ли какой-то регламент (СП, СНиП) по которому запрещено подключение подпитывающего трубопровода к системе ХВС, либо не предусматривается установка водоподготовки в ЦТП, либо то и другое? Как уйти от удорожания? P.S. А может плюнуть, и не так уж дорого поставить эту систему в ЦТП? Говорят какой-то способ ещё есть водоподготовки электро...й дешевый. Есть советы ботаникам?
(1 - 13)
30.9.2008, 15:57
А подпитка восполняет по СНиПу какие потери? термином из СНиПа назовите и это не несакционированные потери теплоносителя в системе домов.Это предусмотренные нормативкой потери. А скрыто за этой фразой не инженерное желание,а финансовая заинтересованность.
30.9.2008, 16:05
Пользователь №: 20763
Все зависти от того какая у вас вода, жесткая или нет, мягкую достточно просто нагрев до кипения-удалить воздух. А с жесткой сложнее.
30.9.2008, 16:31
Если проектировали по Тех условиям, там о том, что Сети не согласны на заполнение СО термофикатом должен быть ясный и недвусмысленный пункт. Если такого пункта в техусловиях нет, требования эти необоснованы. Надеюсь, что заполнение, пополнение СО у вас через водомер. И весь проект соответствует нормам и правилам. А то, что Сети не могут обеспечить заполнение систем отопления - это уже только их проблемы, но никак не абонента. Тут же возникает вопрос: а зависимые узлы? Вобщем, это придурь чиновника или вымогательство.... В любом случае, потребуйте письменного обоснования отказа согласовать с указанием причины.... Это будет основанием для дальнейших действий. Если от письменного заключения откажутся (так и будет) ничего не добьётесь. Поэтому советую иметь диктофон и эту беседу зафиксировать. Имеете запись - имеете противоядие. Уже то, что они узнают, что у Вас есть запись, может кардинально решить проблему.
30.9.2008, 18:48
проектировщикъ
Пользователь №: 6
в принципе они правы, они свою воду готовят, очищают, а вы просто так подпитываете. чтобы не городить химводоподготовку, может проще договор с ними заключить о плате за подпитку их водой с установкой счетчика? посчитайте что выгоднее свою воду делать или их воду покупать, не все так однозначно...
30.9.2008, 19:27
Пользователь №: 570
Цитата что система подпитки и поддержания давления в Котельной и магистральной ТС не предусматривает отбор воды другими системами при несанкционированных потерях теплоносителя в системе Почему несанкционированной ??? У вас на подпитке счетчик стоит ?? Если нет то ставьте на подпитку импульсный счетчик (расходомер), провод от счетчика вешайте на тот же контроллер, что и основные приборы учета тепла в вашем ЦТП.
30.9.2008, 20:10
Цитата(tgv @ 30.9.2008, 18:48) [snapback]297616[/snapback] в принципе они правы, они свою воду готовят, очищают, а вы просто так подпитываете. Они неправы в принципе. Они не только должны заполнить свою котельную, - они должны заполнить всю системы. Иначе это уже не Тепловые сети, а просто индивидуальная котельная.
30.9.2008, 21:34
Пользователь №: 20485
Поддерживаю jota "Они неправы в принципе"
Во многих регионах уже идет отопительный период. И если это только проект надо еще успеть построить, реализовать его. Это предприятие находится под оперативным управлением ОАО "Российские коммунальные системы"? А этот объект будет ими эксплуатироваться после сдачи в эксплуатацию?
Имеем Систему централизованного теплоснабжение. Предусматриваете ЦТП.
По подпитке все же есть нормы, надо четко пункт под нос им и пресекать на корню их желания и хотения. вроде этого: - Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей. - Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети.
Гость_Пушкин_*
1.10.2008, 13:20
Согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденных приказом Госэнергонадзором России от 7 мая 1992 года: п. 3.2.20 Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей Согласно «Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. за № 115: П. 6.2.54 Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети СПАСИБО Evgkarpro ЗА ПОДСКАЗКУ. БУДЕМ ДОЛБИТЬ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ!
1.10.2008, 15:47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(jota @ 30.9.2008, 21:10) [snapback]297649[/snapback] Они неправы в принципе. Они не только должны заполнить свою котельную, - они должны заполнить всю системы. Иначе это уже не Тепловые сети, а просто индивидуальная котельная. на основании чего должны заполнить все чужие системы? свою да, согласен, а чужие через теплообменник которые подключены? Цитата(Пушкин @ 1.10.2008, 14:20) [snapback]297949[/snapback] Согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденных приказом Госэнергонадзором России от 7 мая 1992 года: п. 3.2.20 Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей Согласно «Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. за № 115: П. 6.2.54 Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети СПАСИБО Evgkarpro ЗА ПОДСКАЗКУ. БУДЕМ ДОЛБИТЬ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ!  в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается)))
1.10.2008, 15:56
Пользователь №: 1271
Долбить на основании этих норм можно и нужно. Но в свою очередь тепловые сети могут написать в ТУ обременения например на финансировании реконструкции системы ХВП котельной. Палка то о двух концах, время выкручивания рук и пофигизма закончилось. Ну или хотелось бы, чтобы оно закончилось
1.10.2008, 16:03
Цитата(tgv @ 1.10.2008, 15:47) [snapback]298014[/snapback] в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается))) Эта Ваша фраза говорит только о том, что Вы никогда не монтировали и не сдавали тепловые пункты. Для заполнения, пополнения системы в ИТП стоит водомер ГВ, который вносится в пасспорт узла. Перед разрешением от ТС на ввод ИТП и системы, инспектором или обходчиком ТС фиксируется начальные показания счётчика. Абонент оплачивает стоимость термофиката по факту заполнения по показанию водомера и согласно прейскуранта. То же самое, при заполнении системы в случае вынужденного спуска (аварии, ремонты). Показания водомера пополнения, заполнения системы передаются в расчётный отдел ТС точно так же как показания теплосчётчиков. И точно так же контролируется инспектором или обходчиком ТС
1.10.2008, 16:08
Цитата(tgv @ 1.10.2008, 16:47) [snapback]298014[/snapback] 1.\на основании чего должны заполнить все чужие системы? свою да, согласен, а чужие через теплообменник которые подключены? 2.\в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается))) 2.\В Москве это прописано в договоре на теплоснабжение. И счетчик на подпитке и оплата по договору идет и за полученное тепло и за подпитку(за воду,верней теплоноситель) А вот п.1 скажем чаще юридически сейчас обостряется,чем технически.У ТСО своих потерь много,а тут еще и потребители стараются и как следствие подпитка на станции и ее ХВО не справляются и пошел бардак и разрегулировка. И крайним будет ТСО.Вот они и перестраховываются.
1.10.2008, 17:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(jota @ 1.10.2008, 17:03) [snapback]298024[/snapback] Эта Ваша фраза говорит только о том, что Вы никогда не монтировали и не сдавали тепловые пункты. Для заполнения, пополнения системы в ИТП стоит водомер ГВ, который вносится в пасспорт узла. Перед разрешением от ТС на ввод ИТП и системы, инспектором или обходчиком ТС фиксируется начальные показания счётчика. Абонент оплачивает стоимость термофиката по факту заполнения по показанию водомера и согласно прейскуранта. То же самое, при заполнении системы в случае вынужденного спуска (аварии, ремонты). Показания водомера пополнения, заполнения системы передаются в расчётный отдел ТС точно так же как показания теплосчётчиков. И точно так же контролируется инспектором или обходчиком ТС да ничего этого не говорит, я просто сделал предположение, что счетчик наверно не стоит вот и не согласовывают, смотрите глубже бесплатно не делается -> как сделать платным -> поставить счетчик -> не согласовывают -> счетчика нет
