> Електрическая мощность, Потребление електроенергии фреоновыми системами
XaXoL
сообщение 1.10.2008, 14:21
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Вопрос:
пример: Производитель дает каталожное потребление электроенергии - 0,8кВт при силе тока 4А (при холодопроизводительности 2кВт)
Приходит наружный блок кондиционера а на нем в табличке характеристик электроприбора (есть абсолютно на всем что потребляет электричество) - 1,5кВт, 9А и ниже где то в какихто приписках даны каталожные данные.
Ни одному электрику не докажеш что это все неправда и на САМОМ деле он не потребляет сколько
Ни чего страшного если слабые системки, и очень проблематично при VRF системах где мощности 20кВт и на табличке написано 14кВт а каталог дает 7,5кВт.
Кто сталкивался подскажите как єто может обьяснятся
Пусковые токи не проходят --- нету у них пусковых токов (а вернее они равны 1А)
Ответов (1 - 2)
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 15:02
Пользователь №: 20763
Движок расситан на большее, а тут ему дают жрать сколько нужно от прибора. Наверно с плавным пуском, бессступенчатое регулирование. Типа с большим движком надежнее, меньше греется и т. д.
Тебе-то зачем? Это инжерену по электрике надо забивать череп.
ArFey
сообщение 1.10.2008, 16:55
Пользователь №: 21932
Единственное объяснение, которое приходит в голову (сам пару раз на эти грабли поначалу наступал): Вы смотрите страничку тонкого глянцевого каталога на буржуйском языке и то что Вы видите (касается мультизоналок) 7.5 кВт - это потребляемая мощность компрессора, причем в каком-нибудь режиме недогруза (насколько я знаю, большинство мультизоналок могут работать в диапазоне 0,5-1,3 от номинальной производительности). Если глянуть в толстый мануал, то там уже совсем другие цифры (в которые входит и потребление мощности вентиляторами наружного блока и мощность спирали обогрева картера и Б-г знает что еще!). Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:56
