Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Температура воздуха, на выходе из фанкойла ( min )
Крезот
сообщение 1.10.2008, 16:59
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Температура воздуха на выходе из фанкойла при воде 7-12 градусов.
Канальный фанкойл.
Какова минимальная температура?
Спрашиваю потому что
не бьется холодопроизводительность фанкойла
и расход по воздуху на максимальных скоростях.
Видел цифры +16 и +14...
замеряли получалось +17 - +18.
Вопрос возможно тупой... но никто ответить толком не может.
Ответов (1 - 14)
Rondo
сообщение 1.10.2008, 17:04
Пользователь №: 20643
1. На входе не мерил температуру?
2. Не пробовал минимальную скорость?
Крезот
сообщение 1.10.2008, 17:10
Из: теплые края
Входящий воздух в помещениях, где мерили:
при 16-17 на выходе внутри 25
при 18 на выходе внутри до 27
скорость максимальная.
vadim999
сообщение 1.10.2008, 17:12
Пользователь №: 15519
3. Расход охлкаждающей воды не "пробивали" на соответствие паспортным требованиям.
Не пооонял, это при воде 7 - 12 Гр.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.10.2008, 17:20
Крезот
сообщение 1.10.2008, 17:29
Из: теплые края
Мне хотелось бы просто температуру на выходе из фанкойлов узнать. Нижний предел возможный.
Эти данные у производителей не присутствуют.
А знать надо.
Наша же ситуация, к делу отношения не имеет, но данные вот:
По воде +7 ( подача).... +12 ( обратка ). Все стандартно.
Скорость фанкойлов напольных максимальная.
Воздух на выходе +16.... +18.
В помещениях внутри температура +25...+28. Соответственно.
Очень хотелось бы прояснить насколько возможно охладить воздух в фанкойле.
И насколько реальность близка с рассчетными +14... и ниже
Wiz
сообщение 1.10.2008, 17:42
Пользователь №: 570
Возьмите программу подбора фанкойлов да промоделируйте ситуацию.
Крезот
сообщение 1.10.2008, 17:46
Из: теплые края
Wiz
нету :/
но я бы попробовал
Хотя если по ней получится 8.5 градусов,
можно ли рассчитывать, что фанкойл это выдаст в жизни?
Wiz
сообщение 1.10.2008, 17:59
Пользователь №: 570
8,5 при 28 входящего не получиться, возьмите прогу любого другого производителя.
Крезот
сообщение 1.10.2008, 18:08
Из: теплые края
Уже качаю веспер
на форуме обсуждения есть, программ нет 8(
_________________________
веспер требует ключ 8(
с программой пролетел
вопрос по температуре все равно завис в воздухе
хотя я думаю на выходе из фанкойла принимать слишком низкую
температуру нельзя
там же люди
А как вот будет фанкойл справляться с нагрузкой при маленьком рассходе воздуха даже на максимальной скорости?
Для этого и спрашиваю температуру на выходе 8(
Сообщение отредактировал Крезот - 1.10.2008, 18:19
seeker
сообщение 2.10.2008, 12:15
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Креозот!
Температура воздуха на выходе из теплообменника водяного доводчика может лежат в диапазоне - 11..14 град. В программе WESPERa по-моему нет данных по температуре воздуха. Я нешел эту информацию в программе подбора SCHAKO Германия.
seeker
сообщение 2.10.2008, 12:20
Из: москва
Уважаемый Креозот!
Есть другой выход. Вы знаете полное кол-во холода, знаете расход воздуха, знаете температуру и влажность воздуха на входе. Тогда по H-d диаграмме можно определить температуру и влажность воздуха на выходе.
ArFey
сообщение 2.10.2008, 13:23
Пользователь №: 21932
Не скажу ничего нового, но на вопрос минимально возможной температуры воздуха на выходе из фэнкойла ответ лежит на поверхности (теоретически, конечно).Твхода=7, Твыхода=12 Тсредняя в приборе=(7+12)/2=9,5. Уже никак не 8,5! Плюс подогрев воздуха в вентиляторе (приблизительно 0,3-0,5 град. на это дело взять можно). Уже +10 град! Равенство температур воды в теплообменнике и воздуха, через него проходящего, идеально-теоретический случай при идеальном теплообмене. С учетом всяких-разных коэффициентов теплопередачи эта цифра возрастет еще больше. Думаю, до 12-14 градусов. И,конечно же, чем больше проходит через фэнкойл воздуха и чем выше его температура, - тем выше Твых. А в принципе, если иметь данные по площади теплообменника фэнкойла и его коэффициенте теплопередачи, - расчет температуры выходящего воздуха совершенно обратная задача расчета поверхности теплообменника (например водяного калорифера).Аркадий
Крезот
сообщение 2.10.2008, 13:37
Из: теплые края
seeker
ArFey
Большое спасибо за ответы.
Вы мне действительно помогли.
Слишком уж смущают в каталогах
большая холодопроизводительность фанкойла
при малой производительности вентилятора.
Думаю, в реальности температура редко опускается ниже 14-16 градусов на выходе.
Да и производительность по воздуху при сопротивлении резко падает до 50%.
Как и холодопроизводительность.
Попробую достать программу для подбора фанкойлов, но не ту которая выбирает из каталога
модель по холоду.
winch
сообщение 2.10.2008, 13:49
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Если фанкойл - канальный, то учтите еще и подогрев воздуха в канале, тогда будет правильная температура на раздаче воздуха
Крезот
сообщение 2.10.2008, 13:54
Из: теплые края
winch
температуру на напольном замеряли прямо к теплообменику.
а насколько он нагреется... в теплоизолированном воздуховоде,
не думаю что очень сильно.
Рассчета неимею 8(
буду искать и учиться дальше.
спасибо за совет
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:21
