> Вентиляция ресторана
Гость_Alekseysh_*
сообщение 24.1.2006, 17:35
Заказчик хочет систему вентиляции ресторана, работающую по следующему принципу: при увеличении числа курящих вытяжка начинает работать интенсивнее. Какие датчики при это применять?
Ответов (1 - 5)
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 24.1.2006, 17:57
Ну и приток дожен увеличиватся, чтобы из кухни не потянуло.
Датчики объёма можно поставить, датчики СО, счётчики входящих и выходящих людей,на каждый стул "микрик" поставить, светильник с сигналом на столике или пепельница на кнопке.
Гость_ss.23_*
сообщение 24.1.2006, 18:11
Полагаю, в Вашем случае нужен не датчик, а преобразователь качества воздуха (можно EGQ 110 & EGQ 120 с настраиваемой чувствительностью, см. прил. файл), например ф. SAUTER (хотя, какой - не принципиально). А регулирование производительности (и выбор регулятора) уже зависит от того, какой двигатель на Вашем вентиляторе.
=222 кб
Прикрепленный файл  EGQ_110__EGQ_120.zip ( 222,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Гость_ss.23_*
сообщение 24.1.2006, 18:17
Можно - дёшево и сердито: 2-х ступенчатое регулирование, по датчику задымления с релейным выходом. Опять же - далеко ходить не буду и обращусь к той же ф. SAUTER
= 280 кб
Гость_Guest_*
сообщение 24.1.2006, 21:19
По датчикам дыма можно посмотреть сайт японской фирмы "Фигаро". Там есть датчики на различные газы, в частности, на дым. Эти датчики используются в готовых продаваемых разными фирмами регуляторах, например, испанских. Живые датчики можно найти в "Чип и дип" (система магазинов в Москве).
alem
сообщение 25.1.2006, 5:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
бармену или кто там нужно кнопки или переключатель поставить "сильнее - слабее",
задымленность пусть органолептически определяет - у всех датчиков много проблем.
А уж от кнопок управление можно сделать - притоком и вытяжкой, рециркуляцией если есть.
Желаю успехов,
Александр Мельников
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:28
