> Циркуляция, Зачем на циркуляционном тр-де насос?
Натулька
сообщение 9.10.2008, 16:11
Пользователь №: 22325
Есть гостиница. 4 этажа. На горячей воде стоит насос для повышения давления. Горячее водоснабжение с циркуляцией. Зачем на циркуляционном тру-де ставить насос?
Ответов (1 - 29)
сообщение 9.10.2008, 16:16
Тот что для повышения давления- тот давление повышает.
А циркуляционный -циркуляцию создает при отсутствии водоразбора.
Самми названия вам ничего не говорят?
Vict
сообщение 9.10.2008, 22:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 9.10.2008, 23:02
Цитата(Vict @ 9.10.2008, 22:55) [snapback]301124[/snapback]
Vict
сообщение 9.10.2008, 23:18
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 9.10.2008, 22:02) [snapback]301126[/snapback]
Задержка поставк...
сообщение 10.10.2008, 8:22
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Vitori
сообщение 10.10.2008, 8:30
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Я не специалист по ИТП, но ведь есть системы без насосов на обратке, за счет разницы давлений в сетях. bestbook.gif
Натулька
сообщение 10.10.2008, 8:33
Я просто первый раз столкнулась с тем, что на циркуляции ставят насос...... А как он подбирается???? bang.gif
Никитос
сообщение 10.10.2008, 9:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Че та мне подсказывает,что система ГВС там собственная с забором воды из ХВС и местным нагревателем....Натулька,может проясните ситуацию?
zeman
сообщение 10.10.2008, 9:44
Пользователь №: 1271
А я первый раз слышу, чтобы на ГВС кто то делал естественную циркуляцию. Поделитесь опытом, он у вас видно большой dry.gif
Никитос
сообщение 10.10.2008, 9:54
Из: Нижний Новгород
zeman,вы злой.Вон даж Vict только в малинник послал))))))))
Vitori
сообщение 10.10.2008, 9:55
Кот Учёный
У нас в одном доме "специалист" из отдела ВК Ленэнерго такую сделал... , лет семь назад. blink.gif
Натулька
сообщение 10.10.2008, 9:56
В гостинице есть ИТП и котельная, все свое.... Я так понимаю, что у них сейчас нет водоразбора по горячей воде и поэтому они хотят циркуляционный насос.
Никитос
сообщение 10.10.2008, 9:57
Из: Нижний Новгород
Натулька
сообщение 10.10.2008, 10:03
Никитос
сообщение 10.10.2008, 10:31
Из: Нижний Новгород
По расходу и напору
сообщение 10.10.2008, 10:36
Это проектирует ОВ проектировщик. Или вы знаете как соединить обвязку в ИТП?
Вы должны дать сопротивление кольца и приблизительные потребности тепла на обратной линии (если есть полотенцесушители)
Сантехник
сообщение 10.10.2008, 13:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
То что вы обсуждаете слищком сложно. А вот простой вопрос - откуда в снипе взялась фраза про допустимость для жилья естественной циркуляции ГВС в ночное время. Вроде ничего не путаю? И как это осуществляется через тот же обратный клапан на насосе в ИТП.
сообщение 10.10.2008, 13:15
Если греть воду в бочке (ёмкостной ТО), то теоретически циркуляция возможна, если разность температуры низа бочки и верха будет достаточна и соответственно сопротивление всего ГВ контура меньше чем дР создаваемое разностью плотности воды внизу и наверху бочки. (по аналогии с гравитационной системой отоплени)
Реально такую ситуацию наверно никто в водоснабжении не рассматривал....
sterroid
сообщение 11.10.2008, 23:04
Пользователь №: 15132
Поясните режим работы(постоянный или временный с реле на давлении или частотником) повысительного насоса на ГВС!
Если повысительный насос работает только при разборе, а когда разбора нет выключаеться, то система требует установки циркуляционника,
еслиже повысительный насос работает постоянно то смысла в циркуля-ке нет, т.к. повысительный насос делает обе работы одновременно.
Второй вариант хорошь, но неправилен.
Сообщение отредактировал sterroid - 11.10.2008, 23:18
сообщение 12.10.2008, 1:09
Угу.И прям наличие насоса на линии ГВС прям верх инженерной мысли.
А на ХВС тогда чего?
Какой то апгрейд велопылесоса на дровах.
sterroid
сообщение 12.10.2008, 9:55
Эконом вариант, со свистом в трубах, чтоб все знали что вода есть. biggrin.gif
Spok_only
сообщение 12.10.2008, 14:24
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Но он существует почти на всех ЦТП в моем городе - так называемые циркуляционно-повысительные насосы.
Насосы на В1 непосредственно перед водоподогревателями.
Сообщение отредактировал Spok_only - 12.10.2008, 14:28
сообщение 12.10.2008, 14:50
Так ведь слив остывшей воды оплачивается жителями по счетчику- и Водоканалу неплохо и ЖЭКам не жарко.Еще б за эксплуатацию тогда брать в зависимости от водопотребления, так счетчики вообще пропеллером закрутятся.
сообщение 12.10.2008, 15:02
Если повысительный насос используется только для повышения давления перед теплообменником, его можно наверно использовать и для циркуляции - циркуляционную трубу подключить перед насосом через гидравл. сопротивление (редуктор или балансовый вентиль).
сообщение 12.10.2008, 15:05
Так ведь можно, а можно и неиспользовать или закрыть краник и все.Слесать знает свое дело и знает от чего З\П растет.
sterroid
сообщение 12.10.2008, 15:52
Это все теоретически? Насколько часто так встречаеться на практике?
Для чего эксперементировать, сделать один раз правильно и на всегда! biggrin.gif
Spok_only
сообщение 12.10.2008, 15:57
Из: оно вам надо ?
На счет слива остывшей воды, извините, - не уразумел. Горячее водоснабжение – по графику. На вводе в ЦТП (и только) – счетчики холодной воды, по показаниям которых теплосети рассчитываются с Водоканалом.
А ЖЭКи – эти службы уже давным-давно в стороне и от горячего и от холодного водоснабжения. Они у нас мусором и уборкой занимаются. Население напрямую рассчитывается с Теплосетями и Водоканалом по показаниям квартирных счетчиков. Это конечно в нарушение Правил, но кажется всех устраивает.
Не зависит зарплата слесаря от краника. Он сидит на окладе плюс прогрессивка, при отсутствии массовых жалоб от населения на температуру горячей воды.
сообщение 12.10.2008, 16:05
ГВС круглосуточно,а не по графику вообще то.
По счетчику в ЦТП за воду расплачивается абонент( в Москве как правило Дир. единого заказчика) и далее по водосчетчику на ГВС по другому тарифу оплачивается ГВС жителями в пользу Единого центра расчетного.Сейчас разделили ДЕЗ и Инженерные службы,хоть мной упомянуты старые названия для бОльшей понятности структуры.
Население рассчитывается с балансодержателем зданий т.к. они являются cтороной в договоре предоставления этих услуг.А уж Балансодержатели с поставщиками- ТСО,Водоканал, Энергосбыт.
С квартирными счетчиками та же схема- жилец с владельцем здания и его структурой,а структура с поставщиком.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2008, 18:38
Spok_only
сообщение 12.10.2008, 16:47
Из: оно вам надо ?
Согласен с Вами, можно также продумать вариант с частотным регулированием. И это будут циркуляционно-повысительные насосы.
Информация в посте #28 касается только моего города. Поэтому, прошу извинения, если ввел кого-то в заблуждение.
А информация в постах #2÷#5, как говорит мой сын, "опускает" автора темы, а это не совсем верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:56
