> Пожарные краны в спа-центре
Odetta
сообщение 14.10.2008, 23:01
Пользователь №: 15465
Пятиэтажное здание с полуподвальным помещением для стоянки автомобилей.
Общий объём здания 24400 м3. От 2-го до 5-го этажей расположены офисные помещения. На первом этаже спа центр с бассейном и ваннами и саунами, а также ресторан.
Для подвала предусмотрена спринклерная система.
Никогда не проектировала внутреннюю пожарку. Помогите, плиз, рассчитать диаметры водопровода с учётом пожарки.
Из Снипа получается, что тушить надо одной струёй не менее 1.5 л.с. Из таблицы с диаметром пожарного трубопровода 50 мм струя 2.6 л.с. Длину рукава можно принять 20 м. Т.е., радиус действия можно принять 20 + 6 м?
Вопросы:
1. Как расставить пожкраны? Т.е., нужен ли пожкран в помещении с бассейном?
2. Как пожкраны увязать со спринклерами (я их не буду проектировать)?
3. Выбор диаметра водопровода в здание.
Спасибо.
Ответов (1 - 10)
tgv
сообщение 15.10.2008, 7:27
проектировщикъ
Пользователь №: 6
по поводу радиуса действия см. рисунок
Прикрепленный файл  SWScan00018.jpg ( 71,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 9:13
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
а кто спринклеры проектирует, тот пускай и ПК на них повесит... А то много групп насосов получится.
Odetta
сообщение 15.10.2008, 10:04
Нет, меня попросили рассчитать кол-во воды на пожарку и расставить краны на этажах. Хотя бы правильно у меня выбрана одна струя и 2.6 л/с?
Сколько нужно вводов в здание такого объёма и будет ли объединённый хоз-пож водопрвод? В Снипе мне не совсем понятно.
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 10:58
Из: Москвы
Одна струя 2,5 л/с. Два ввода при 12 шт ПК и более.
Можно объединённую сеть делать.
Сообщение отредактировал AlexStar - 15.10.2008, 10:58
Odetta
сообщение 15.10.2008, 11:16
Спасибо!
В каких случаях делают два отдельных ввода?
И радиус действия крана выходит 23 метра?
И ещё, если здание в пять этажей, то напор в сети должен быть не менее 26 метров (10+4+4+4+4)?
А с учётом пожарки добавляем ещё свободный напор у крана 100 кПа = 10 м. Итого напор в городской сети должен быть не менее 36 метров. Правильно?
И ещё, "Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания": под высокой и удалённой части здания имеются ввиду пределы этажа, т.к. пожкраны на каждом этаже, или последний этаж?
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 11:24
Из: Москвы
Что значит два отдельныз ввода? Отдельных от чего?
Почему радиус 23м? 26м должен быть. Но лучше почаще ставить. С учетом прокладки рукавных линий по коридорам
По идеи так и должны сети проектироваться, чтобы соблюдался свободный напор 26 м... Может, так оно и есть. Но Водокнала обычно даёт минимум 10 м как при пожаре.
Компактная струя должна быть не менее высоты этажа.
Odetta
сообщение 15.10.2008, 11:39
Иногда делают два отдельных ввода в здание - один для пожакри, один для хозбыта.
Я тут на форуме читала, что 6 метров надо делить на два, поэтому не 26 а 23.
и наверняка надо учитывать потери чтобы точнее рассчитать минимальный напор. А как их рассчитать? Я пока не знаю трассировку...
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2008, 12:25
Цитата(Odetta @ 15.10.2008, 11:16) [snapback]303059[/snapback]
Спасибо!
При числе ПК 12 и более.
Считать надо потери при пожаре и мах х-п.
Считать - от диаметров зависит.
Последний и самый удаленный.
У Вас помещения с разными категориями (гараж) разделены противопожарными стенами/перекрытиями? Если нет - всё считать по худшей.
И напор у ПК не более 45м - иначе диафрагмы по СНиПу.
От двух независимых участков кольцевой наружной сети.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.10.2008, 12:27
Odetta
сообщение 15.10.2008, 13:25
Спасибочи!!!
И последний вопрос:
как рассчитать кубы в сутки на пожарку??? Брать в расчёт 3 часа тушения?
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 13:38
Из: Москвы
да, для ПК 3 часа
для спринклеров 1 ч (даже если на них ПК висят)
Только не 45 м перед ПК, а 40м
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:56
