> Как вытащить LOG из WattNode Plus
Yuriy
сообщение 16.10.2008, 9:38
Пользователь №: 14484
Есть WattNode Plus, iLON100, LonMaker. Надо вытащить из WattNode логи на WEB-страничку iLON100. Проблема в том, что тип переменной nvoLogData = SNVT_str_asc. В этой переменной хранится штамп даты и значение мощности. Пробовал использовать функциональный блок Translator, где пытался разбить эту переменную на 2 - но ничего не получилось, так как этот тип переменных не имеет полей. А мне нужны из всех 31 символов вытащить 7 байт - значение энергии и 7 байт - штамп даты. Буду признателен за помощь. И еще, попутно вопрос - можно ли как-то вытащить весь LOG из прибора, например, в EXEL для наглядного представления данных ввиде графика или диаграммы? Еще раз всем спасибо!
Ответов (1 - 4)
shults
сообщение 16.10.2008, 16:51
Пользователь №: 13211
Попробуй непривязываться к таймеру и календарю WN, работай со своими(ilon-ими)
C Wn заберай только значение nvoEnergySum -SNVT_elec_whr_f- Total true energy (watt-hours)
по поводу выгрузки в EXEL unsure.gif -сложно сказать, ибо неясно, как устроен WEB server в iLon-е
вообще в "красной" что написано по этому поводу, в 10 главе, но мне эта затея кажется сомнительной, хотя это субъективно
Сообщение отредактировал shults - 16.10.2008, 20:50
Yuriy
сообщение 17.10.2008, 8:48
Наверное, так и придется поступить - использовать Data Logger в iLon и накапливать значение nvoEnergySum и сохранять все в формате CSV для последующей загрузки в EXEL с последующим
формираваниием отчета ввиде графика или диаграммы. Хотелось, конечно, использовать все, что вложено в WN. И что это за "красная" книга такая - хотелось бы почитать для общего развития.
shults
сообщение 17.10.2008, 16:05
Все верно, можно хранить в CSV формате на самом iLon-е, а затем по ftp к нему цепляться. Я только сегодня это обнаружил.
Спасибо за наводку на мысль. век-живи, век-учись!
Кстати незабудь откалибровать WN, перем-ые nviCalSel и nviCal
Сообщение отредактировал shults - 17.10.2008, 16:11
Cerginio
сообщение 29.10.2008, 12:16
Пользователь №: 17182
Красная книга - это F.Tiersch "LonWorks Technology" 2005 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:23
