ГВС от квартирных котлов |
16.10.2008, 21:50
Пользователь №: 10326
Всем привет! Жилое здание с поквартирными двухконтурными отопительно-водогрейными котлами. Верхний этаж-2-х уровневые квартиры: на нижнем уровне имеется кухня, с/у и гостиная, на верхнем-с/у и спальни. Котлы устанавливаем в кухнях. На нижнем уровне без проблем - делаю коллекторную разводку ГВС от котла (к каждому прибору). НО!!!! как же быть с с/у верхнего уровня? ...и полотенчиками?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
16.10.2008, 22:26
Двухконтурный котёл - экономвариант, для квартир с некоторым престижем я бы не ставил. В двухконтурных котлах циркуляция ГВ невозможна и обычно не хватает ГВ. Но есть решения - голь на выдумку хитра. 1 - в контур ГВ ставится акумуляционная ёмкость и уже через неё циркуляция 2 - в контур ГВ ставится буферный ёмкостной бойлер с ТЭНами и через него циркуляция
16.10.2008, 22:40
-Почему не хватает ГВ? котел же подбирали по расходу ГВС. -ну а если бес престижа? т.к. "престиж" только в 2-х квартирах подразумевается, а остальные так...эконом-класс. Что-то не сильно хочется в этих двух квартирах принимать решения отличные от остальных квартир  да и городить аккумулирующие емкости где? в кухне? (ну даже не знаю...никогда не приходилось такие ставить-как это делать и какие ставить?)
Сообщение отредактировал volka - 16.10.2008, 22:41
16.10.2008, 22:48
Цитата(volka @ 16.10.2008, 22:40) [snapback]304000[/snapback] -Почему не хватает ГВ? котел же подбирали по расходу ГВС. -ну а если бес престижа? Посмотрите количество воды, которое готовит котёл и посчитайте за какое время заполните ванну 250 лтр водой в 40*С. Кроме этого, для душа придётся ставить термостатный смеситель потому что температура воды меняется в зависимости от расхода - очень неприятные в душе ощущения. Про циркуляцию забудьте. А полотенчики - электрические, или комбинированные: зимой от отопления, летом электро - есть такие в продаже.
17.10.2008, 0:53
Да с таким ГВС это вообще ниже эконом класса для квартир.
17.10.2008, 7:35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да почему ниже эконом класса, у моих родителей смонтировали такую систему теперь все соседи завидуют ГВС от настенного котла всегда хватает и ванну наполнить и помыться не понимаю в чем проблема?
если двух этажная квартира, это конечно сложнее тем более если полотенчики еще хочется питать думаю здесь можно использовать настенные котлы EUROMAXX фирмы Bosch они поддерживают циркуляцию ГВС
17.10.2008, 8:20
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(jota @ 16.10.2008, 23:26) [snapback]303996[/snapback] Двухконтурный котёл - экономвариант, для квартир с некоторым престижем я бы не ставил. В двухконтурных котлах циркуляция ГВ невозможна и обычно не хватает ГВ. Но есть решения - голь на выдумку хитра. 1 - в контур ГВ ставится акумуляционная ёмкость и уже через неё циркуляция 2 - в контур ГВ ставится буферный ёмкостной бойлер с ТЭНами и через него циркуляция А принципиальной схемочки нет? Если не трудно, пжлста. На словах трудно воспринимается...
17.10.2008, 9:00
Пользователь №: 13433
Я не являюсь специалистом по котельному оборудованию и теплоснабжению, но как-то на досуге тоже задался таким вопросом. Так вот мои размышления, прошу оценить их. К примеру: имеем котел, к нему присоединяется труба из х-п водопровода, прямая и обратка на отопление, и отвод на ГВС. Так вот если на трубопровод холодной воды поставть трехходовой клапан, который смешивает обраткуот ГВС и водопроводную воду и подает ее в котел, и отрегулировать его так, чтобы при недостатке воды в системе он подпитывал холодной водой, иначе бы только обратка подавалась в котел. Вобще возможна такая работа трехходового клапана? Как вы считаете это правильное направление для размышлений?
17.10.2008, 9:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Мысль правильная. Я как то делал автономную систему ГВС для работы в период профилактического осмотра и ремонта (летние 2 недели). Правда вместо котла стоял здоровый проточник для бассейнов (30 кВт по-моему) с терморегулятором и циркуляц. насосом.Там на вводе В1 стоял клапан на давление и при разборе воды из кольца Т3,Т4 он автоматически открывался и состема подпитывалась. Работает до сих пор (5 лет прошло).
17.10.2008, 11:31
Цитата(Vitori @ 17.10.2008, 8:20) [snapback]304087[/snapback] А принципиальной схемочки нет? Если не трудно, пжлста. На словах трудно воспринимается... Заставили меня рисовать по памяти. Здесь принцип
17.10.2008, 11:45
ИМХО конечно, но верхний рисунок - изврат, электричество дорого, да и бойлер не дёшев. Нижний - есть такие готовые котлы со встроенным на 40л. Тогда уж, если хочется абсолютного комфорта - надо ставить одноконтурный котел и бойлер к нему одной фирмы - дешевле и компактнее. Для двухконтурного, чтоб не было колебаний температуры (из личного опыта) советую поставить многоточечный термосмеситель на выходе ГВС из котла. Но это всё как, сейчас говорят "опционально" решает бригада с хозяином. В проекте не стоит заморачиваться и удорожать. Что касается полотенчиков - то только на контур отопления. На батареях будут вентили с термоголовками, а котел по любому работает круглый год. Иначе - двойная циркуляция, что вообще полный бред.
17.10.2008, 11:51
Цитата(MegaVert @ 17.10.2008, 9:00) [snapback]304108[/snapback] Я не являюсь специалистом по котельному оборудованию и теплоснабжению, но как-то на досуге тоже задался таким вопросом. Так вот мои размышления, прошу оценить их. К примеру: имеем котел, к нему присоединяется труба из х-п водопровода, прямая и обратка на отопление, и отвод на ГВС. Так вот если на трубопровод холодной воды поставть трехходовой клапан, который смешивает обраткуот ГВС и водопроводную воду и подает ее в котел, и отрегулировать его так, чтобы при недостатке воды в системе он подпитывал холодной водой, иначе бы только обратка подавалась в котел. Вобще возможна такая работа трехходового клапана? Как вы считаете это правильное направление для размышлений? Возможна и давно решена в конструкции некоторых марок котлов. Но! дабы котел не дергался частым включением/выключением нужна емкость литров на 40 для гор воды на этой циркуляции. У всех котлов дросселирование горелок порядка 50-30%. Т.е. есть проблемы с работой на малой мощности.
17.10.2008, 11:54
Согласен. Есть котлы с встроенными ёмкостными мощными бойлерами 50-80 лтр - самый подходящий вариант.
Эти схемы были придуманы мною ещё в 1991г, когда небыло выбора и появились первые 2 контурные турбокотлы. Они стали массово ставится и возникли проблемы с ГВ. Такие схемы монтировал - они рабочие. Летний режим котла на полотенцесушитель очень плохой - слишком маленькая нагрузка для котла (даже если и тёплый пол в ванной) и котёл дёргается на вкл-выкл. Поэтому уже лучше комбинированные полотенчики.
А в верхней схеме электрический бойлер (буфер) использует электричество только для компенсации потерь на полотенчике и второй плюс - ненадо сливать воду в ожидании горячей. Так что расходы небольшие. Кроме этого не прыгает температура ГВ если включается где-то ещё один кран.
ООпс, пока писал, Serg написал почти тоже самое.....
Сообщение отредактировал jota - 17.10.2008, 12:01
17.10.2008, 11:57
Цитата(volka @ 16.10.2008, 21:50) [snapback]303989[/snapback] Всем привет! Жилое здание с поквартирными двухконтурными отопительно-водогрейными котлами. Верхний этаж-2-х уровневые квартиры: на нижнем уровне имеется кухня, с/у и гостиная, на верхнем-с/у и спальни. Котлы устанавливаем в кухнях. На нижнем уровне без проблем - делаю коллекторную разводку ГВС от котла (к каждому прибору). НО!!!! как же быть с с/у верхнего уровня? 1.Два коллектора. Один на первом другой на втором включены последовательно. 2. Один коллектор на первом и от него разводка везде. По евронормам, слыхал, гор вода должна доходить до крана не более чем за 40 сек. Считайте скорость.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.10.2008, 12:00
17.10.2008, 12:02
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2008, 11:57) [snapback]304214[/snapback] По евронормам, слыхал, гор вода должна доходить до крана не более чем за 40 сек. 10 сек
17.10.2008, 12:13
Цитата(jota @ 17.10.2008, 12:02) [snapback]304217[/snapback] 10 сек О! А где прочитать можно?
17.10.2008, 12:22
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2008, 12:13) [snapback]304232[/snapback] О! А где прочитать можно? Буду искать, отложилось где-то в мозгах толи 10 сек, толи 10 м трубы...сам ВК не проектирую, поэтому сам себя и проверю  О результатах доложу. Так, нашёл: вернее не нашёл. В регламенте нет времени, есть рекомендации по экономии ресурсов. Прошу извинить, что ввёл в заблуждение.
Сообщение отредактировал jota - 17.10.2008, 12:46
17.10.2008, 12:57
Цитата(jota @ 17.10.2008, 12:22) [snapback]304248[/snapback] Буду искать, отложилось где-то в мозгах толи 10 сек, толи 10 м трубы...сам ВК не проектирую, поэтому сам себя и проверю  А у меня аналогично отложилось 40 сек.. Но вот откуда?
17.10.2008, 13:21
проектировщикъ
Пользователь №: 6
по русским нормам 7 метров
Сообщение отредактировал tgv - 17.10.2008, 13:21
17.10.2008, 13:40
Кот Учёный
Цитата(jota @ 17.10.2008, 12:31) [snapback]304193[/snapback] Заставили меня рисовать по памяти. Здесь принцип Спасибо! Есть повод для размышления.
17.10.2008, 14:36
Цитата(Vitori @ 17.10.2008, 13:40) [snapback]304323[/snapback] Есть повод для размышления. Если это была цель, тогда пожалуйста....
17.10.2008, 16:15
Цитата(tgv @ 17.10.2008, 13:21) [snapback]304314[/snapback] по русским нормам 7 метров Ну покажите где написан этот русский размер...
17.10.2008, 16:46
Цитата(tgv @ 17.10.2008, 8:35) [snapback]304071[/snapback] да почему ниже эконом класса, у моих родителей смонтировали такую систему теперь все соседи завидуют Потому что по ряду причин центральное ГВС превосходит все эти котлы и газовые колонки. Вы сколько ждете секунд,что б пошла из крана гор. вода, вдруг без всякой подготовки его открыв? Я не жду( 1 сек), ибо разводка короткая метра 3 всего от стояка и стояк всегда горячий. Мой дом эконом класса.Расходы по нему считаны по НМ 34-86 т.е. 300 литров на чел в сутки при заселенности 3.5 чела. У соседей так же всегда с водой. До бизнес класса недостает: высота потолка,площадь подсобных помещений,высота оконных проемов,отсутствие приточной вентиляции,социальная экология и расположение в спальном районе недалеко от МКАД. Подсобные- не исправить, планировка задана стенами жесткости,хотя кладовая 8 метров.Квартира в вставке повороте на 22.5 градуса- дом с изгибом. Вентиляция- делать не хотел. Остальные не убираемые вещи. Сколько уже раз говорил и писал- не надо изображать бизнес класс,там где изначально и по инжсистемам заложена даже не середина экономкласса по уровню.
17.10.2008, 21:38
Так то Москва.. Далеко не везде Т4 вообще работает. У вас и водосчетчиков наверное еще нет. И отопление уже работает.
17.10.2008, 23:05
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(tgv @ 17.10.2008, 14:21) [snapback]304314[/snapback] по русским нормам 7 метров Это по тем что до 1913 ?
Гость_alsem_*
18.10.2008, 22:38
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2008, 12:57) [snapback]304214[/snapback] По евронормам, слыхал, гор вода должна доходить до крана не более чем за 40 сек. Считайте скорость. С учётом времени на стабилизацию (примерно 1/2 времени ожидания изменения температуры)?
19.10.2008, 0:16
Цитата(jota @ 17.10.2008, 12:02) [snapback]304217[/snapback] 10 сек Так нормы нашёл: ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Американская ассоциация инженеров ВК http://aspe.org/new/About_ASPE/about_aspe.phpНормы нашёл в статье: http://www.lawlervalve.com/content/Ron%20G...arch%202000.pdfМой перевод... ASPE нормы: временнАя задержка от 0 до 10 секунд со времени, кран включен, пока горячая вода не достигает крана (потребления) жилого и здания офиса. ASPE также рекомендует 11 - 30 секунд как на грани допустимого для других типов здания в зависимости от заявления владельца. Превышение 30 секунд недопустимо. Так что я был прав насчёт 10 сек
Сообщение отредактировал jota - 19.10.2008, 0:27
19.10.2008, 0:45
Пользователь №: 4724
В данном случае квартира становится очень похожей на коттедж. Если это не эксклюзив, то при скорости воды порядка 0.5 м/с это 5 метров. Для большинства квартир хватить должно. У моих родителей коттедж с газовой колонкой, вода через секунд 10-15 приходит в ванну от колонки, расположеной на кухне. А вот двухуровневые квартирыделать без циркуляции это ИМХО не правильно. Для циркуляции вариант с бойлером лучше - еслигаз есть, то он дешевле электричества. Чем больше бак тем, реже будет в летинй период включаться котел. Для коттеджа использую 300-500 литров. Для квартиры это трудно разместимо.
19.10.2008, 10:49
просто Инженер
Из: Петербург
Я сужу о евронормах по европрогам (Рехау в частности и КАН но тут меньше практики) так там объем тупика до 3 л. На небольшие диаметры это до 30 м.
19.10.2008, 11:09
Цитата(Сантехник @ 19.10.2008, 10:49) [snapback]304775[/snapback] Я сужу о евронормах по европрогам (Рехау в частности и КАН но тут меньше практики) так там объем тупика до 3 л. На небольшие диаметры это до 30 м. При скорости воды 1м/с - 30м - это 30 сек. Но представьте себе 30 сек Вы ждёте тёплой воды, а через кран и счётчик ГВ течёт холодная. Кроме неудобств, когда есть счётчик ГВ - потери материальные. Выливаете воду и платите за это по цене горячей. Евронормы приняты точно такие же как ASPE (адаптированный в ЕС стандарт): 0 - 10 сек для жилых и административных зданий; до 30 сек для других и то лишь, если на это согласен владелец. Больше 30 сек - нельзя! То что в РФ принимается нижний разрешённый предел за норму - удивления не вызывает - поставщики ГВ от этого ничего не теряют. А так как раньше поставщики энергии были государственными, то и нормы писались для защиты государства, а не потребителя....
Сообщение отредактировал jota - 19.10.2008, 11:12
