> Электрощитовая
Гость_МАКС25_*
сообщение 27.10.2008, 22:08
Может кто подскажет. Остался за ГИПа. Сам проектировщик по вентиляции. Не знаю можно ли делать выход из электрощитовой непосредственно в тамбур-шлюз, если по-другому никак не получается
Ответов (1 - 8)
comings
сообщение 28.10.2008, 15:46
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Тамбур-шлюз это просто пространство между двух дверей или как? Какие-нибудь еще коммуникации там проходят?
HasBolla
сообщение 28.10.2008, 16:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ПУЭ
4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
И все же, что в тамбур-шлюзе?
Гость_МАКС25_*
сообщение 28.10.2008, 21:41
Тамбур-шлюз, отделяющий лестничную клетку от стоянки автомобилей с подпором воздуха при пожаре и дренчерной завесой со стороны дверей стоянки.
HasBolla
сообщение 29.10.2008, 8:53
Из: Новочеркасск
Не вижу препятствий. Главное, шоб двери наружу открывались и при взрыве выбрасывало персонал наружу, а не просто тупо стукало об стену smile.gif
zem
сообщение 31.10.2008, 20:02
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Нельзя, но можно попробовать согласовать с пожарниками. Тамбур-шлюз делается для разделения двух помешений, а не трех помещений. Третий лишний.
Berlioz
сообщение 6.11.2008, 14:16
Пользователь №: 17146
При хорошем подпоре восдуха-двери в тамбур шлюз электрик не откроет. Будет, как в подводной лодке... rolleyes.gif
зазеркалье
сообщение 11.5.2010, 15:24
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
Хотел узнать, с какой переодичностью выполняют протяжку эл щитов?
Возникла спорная ситуация, при котором сгорела оборудования, мне необходимо полагаться на нормативный документ..........
Спрашивал у знакомых, один говорит, что раз в квартал, другой - раз в полгода..... но неодин не может ответить на какой документ они полагаются..... sad.gif
novichok
сообщение 12.5.2010, 9:42
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
В данном случае необходимо различать, где произошла авария - в жилом секторе или в производственном. В производственном периодичность осмотра регламентируется ПТЭЭП
2.2.39. Осмотр РУ без отключения должен проводиться:
· на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц;
· на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев.
При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или сильном загрязнении на ОРУ должны быть организованы дополнительные осмотры.
Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство.
Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.
В жилом секторе периодичность регламентируется документом "ПРАВИЛА
И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
Согласно приложению №1 периодичность осмотров - в соответствии с договором. Но в любом случае это должно быть не реже, чем указано в ПТЭЭП.
Сообщение отредактировал novichok - 12.5.2010, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:06
