> Канализация, канализационные клапаны
банан
сообщение 30.10.2008, 15:02
Из: рязань
Пользователь №: 24375
Дорогие мои коллеги, не давно услышала про то ,что в канализации используються обратные клапаны. Если кто-то ,что-то знает об этом, напишите с какой целью они используются. Ума не приложу для чего....... bang.gif
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 30.10.2008, 15:08
Пользователь №: 3370
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2008, 15:38
Вместо электрозадвижки 30ч906бр на выпусках из подвалов.
Инженер сантехни...
сообщение 4.11.2008, 1:22
Пользователь №: 9454
Забавная тема smile.gif Добавлю еще по-научному определение: обратный клапан служит для защиты от обратного тока воды.
Самый изучаемый (в университетах) случай, наверно, для предотвращения обратного тока воды в насос. Т.е. после насоса всегда ставиться обратный клапан на трубе, чтобы, как сказал предыдущий оратор, не того-этого cool.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 4.11.2008, 2:21
ах, барышня... этот вопрос совсем не так прост, как хотят показать коллеги...
Вы с какой целью интересуетесь?
Сантехник
сообщение 4.11.2008, 2:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А почему бы барышне не интересоваться фекальными стоками да еще и такими устройствами как обратный клапан? На мой взгляд это оччень интересная тема. Может быть даже повод для более близкого знакомства ... Не всем же о розе и соловье расказывать.
Гость_BUFF_*
сообщение 4.11.2008, 13:19
rolleyes.gif коллега, не торопитесь... нужно плааавно подвести барышню к пониманию того, что разговор на серьезную тему начинается в Малиннике
банан
сообщение 10.11.2008, 16:57
Из: рязань
спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alissa
сообщение 18.11.2008, 9:10
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
обычно такой обратный клапан ставиться на бесфекальных стоках. При этом экспертиза потребовала поставить сигнализацию о переполнении сети. Так как при установке электофицированной задвижки сигнал о срабатывании выводится в места пребывания персонала, а клапан не подает сигналов. Я такие штуки только в частных домах ставлю, на выпусках от котельных или бассейнов в подвале. Работает замечательно.
M_Ustimenko
сообщение 18.11.2008, 9:15
Пользователь №: 21385
В офисе где я работал, сантехник-такжик объединил напорную линию от сололифта (от унитаза) и безнапорную от раковины - при спуске воды в унитазе из раковины бил фонтан helpsmilie.gif На трубопроводе от раковины пришлось поставить обратный клапан.
банан
сообщение 18.11.2008, 9:23
Из: рязань
Vitori
сообщение 18.11.2008, 10:01
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Есть и электрифицированные клапана небезизвестной немецкой канализационной фирмы ... cool.gif
Vict
сообщение 18.11.2008, 10:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(банан @ 18.11.2008, 8:23) [snapback]316192[/snapback]
Ну первый раз возможно очепятка, ...но второй раз то же самое.. - в Рязани банановая республика? smile.gif
Инженер сантехни...
сообщение 18.11.2008, 14:51
biggrin.gif Оставили бы для обогащения опытом, созерцающих фонтан: чтобы точно знать как делать не надо.
ира
сообщение 19.11.2008, 16:31
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Есть кан. затворы с сигналом о закрытии и без, одной австрийской фирмы ( все ее знают, наверное )
Vitori
сообщение 20.11.2008, 9:09
Кот Учёный
Reflex
сообщение 28.11.2009, 17:37
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Не зарезает ли экспертиза РФ проекты с использованием обратных клапанов, взамен электрофицированных задвижек???? У меня были замечания, по которым клапан пришлось заменить задвижкой "как того требует СНиП" mellow.gif
ира
сообщение 29.11.2009, 0:52
Из: екатеринбург
Reflex
сообщение 29.11.2009, 13:15
Из: Калининград
dimonGF
сообщение 30.11.2009, 14:38
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем привет.
Почитал тему, такой вопрос возник - на вертикальном стояке межно установить обратный клапан (система К2 - безнапорная); товарисчи из HL на Д=50 мм предлагают поставить вертикально, правдо про систему не пишут - напорная или нет.
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2009, 15:05
На кой?
dimonGF
сообщение 30.11.2009, 15:10
Из: Мурманск
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 15:05) *
На кой?
Иначе очень хренова, если ставить горизонтально - места и так бедноой каналье не нашлось, а если я буду менять прокладку труб внутри подполья - электрики покрамсают... Поэотму хочу поставить вертикально, но можно ли, вот в чем вопрос.
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2009, 15:13
Вообще на кой его ставить?
dimonGF
сообщение 30.11.2009, 15:41
Из: Мурманск
каналья идет ниже отм. 0,000 здания. Замечание экспертизы - требуют установки клапана на системе К2.
Reflex
сообщение 30.11.2009, 15:59
Из: Калининград
На какой пункт ссылаются? На какой отметке установлена ревизия?
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 16:01
dimonGF
сообщение 30.11.2009, 16:28
Из: Мурманск
0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ну и эксперты требуют обратного клапана на внутрянке
Reflex
сообщение 30.11.2009, 16:44
Из: Калининград
А как насчет ответов на поставленные вопросы?
dimonGF
сообщение 30.11.2009, 17:03
Из: Мурманск
немного повторюсь: 0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ревизия на отметке 27.55, дальше опуск на отм. 26.15 и далее - выпуск в колодец.
Экспертиза ни на какой пункт не ссылается, просто текстом: необходима установка обратного клапана на системе К2.
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2009, 17:08
У вас что в подвале к К2 что-то подключается?
Reflex
сообщение 30.11.2009, 17:29
Из: Калининград
В таких случаях я отвечаю так "Замечание не принимается. Требуется обоснование пунктом нормативного документа"
Если возможно прикрепите план подвала.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:54
