> Точное поддержание температуры
TroyT
сообщение 31.10.2008, 9:46
Пользователь №: 24736
Интересует, есть ли готовые решения по точному поддержанию температуры (21 +- 0,2 С), влажности (50 +- 7%). При этом еще и категория чистоты воздуха ИСО5. Или хотя бы какие-либо соображения по этому поводу.
Ответов (1 - 17)
nizercat
сообщение 31.10.2008, 9:59
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Прецизионный кондиционер...
Дальше Яндекс, Гугл, Рамблер и тд.
Гость_Вентпоставщик_*
сообщение 31.10.2008, 10:02
Это куда такие у тебя запросы?
TroyT
сообщение 31.10.2008, 10:13
Цитата(Вентпоставщик @ 31.10.2008, 10:02) [snapback]309580[/snapback]
Производство микроэлектроники.
У нас есть прецизионики, заявленное поддержание температуры +-0,3, реально это не так. +-1
JJJJ
сообщение 31.10.2008, 11:38
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Все решается. Пишите в личку.
ALEXLIDER
сообщение 31.10.2008, 13:13
Пользователь №: 20763
В Калининград, в потом и военные брали б/у обородование AMD, на 0,013 и 0,09 нм соотвественно. Вот может на них какие выходы есть. Что они там применяли. Там точно что-то подобное, а может и выше точность, даже скорее всего выше.
Volander
сообщение 1.11.2008, 13:55
Пользователь №: 4928
Прецизионник, причем со всеми необходимыми опциями (нагреватель, увлажнитель и т.д.). Тогда будет точно поддерживать. Если будут вопросы, могу помочь с поставкой, монтажом или шеф-монтажом. Вопросы в личку.
Skaramush
сообщение 3.11.2008, 20:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Во-первых, позволят ли ограждающие держать такую точность? Есть тамбуры между соседними помещениями? И т.д. Такие требование подразумевают комплекс, а не просто агрегат с заданной процессору "вилкой".
newgarden
сообщение 8.11.2008, 0:54
Пользователь №: 8045
Опять воду человеку льем...
Прецизионники энто конечно хорошо, но если помещение загружено стеллажами, оборудованием и т.д. тогда что делать? Была у меня интересная задачка - хранилище из ...цати комнат с такими катающимися стеллажами как в библиотеке, параметры - 18+-1, влажность 50. Установили центральную приточную систему с пароувлажнителем. В каждом помещении условно 2 приточных решетки с "сухим" и "влажным" воздухом + клапана с приводами 0-10В. Заслонки отрабатывают по датчику влажности в каждом помещении. В каждом помещении по инверторному кондиционеру для поддержания температуры... Короче облажался я тогда по полной!!!!.... Если хорошо знаете рабочие температурные праметры кондиционеров и нарисуете процесс в диаграмке - поймете: невозможно при таких параметрах обычными кондеями что-то сделать - какой-нибудь из параметров да вывалится! Русская, мля, прывычка - сначала собрать, а потом подумать.
Сейчас предо мной стала более простая задача: опять несколько помещений 20+-1, влажность 55 - по диаграмме можно и кондиционерами, но почему-то больше не хочется smile.gif)) возник вариант установить чиллерок и поставить секцию охлаждения в каждый приток. Регулирование по обратному воздуху из каждого помещения. Во первых можно лучше распределить поток по помещению, во вторых все таки дешевле получается.
LordN
сообщение 8.11.2008, 14:45
типично дебильная постановка задачи.. и скорей всего даром никому не нужная, цифры взяты от балды и без понимания - что есть температура и для чего она нужна. задача впринципе не решаема стандартными методами если конечно на задачу смотреть строго так, как она записана. вы когда получали ТЗ могли уточнить для чего заку такая точность аж +/- 0,2*С ???
TroyT
сообщение 10.11.2008, 9:39
Безусловно это так. Комплекс.
Прецизионники дают слишком большую погрешность. +-1С нас не устраивает.
По поводу чиллера.
Сейчас вводим в работу помещение. Помещение утепленно со всех сторон сэндвич-панелями ППУ-150. Далее, по стенам, потолку, полу лежат вторые панели по которым бежит вода. Вода, получаемая либо из чиллера, либо из котла. Имеется вентустновка 3-х ступенчатая фильтрация (EU-5, EU-7, H-14), установка также работает на воде. Соответственно двойной пол и потолок.
Нас не устраивает : движение воздуха, инертность системы.
Цыфры взяты совсем не с потолка. Мне уточнять и не нужно, я знаю зачем нужна такая точность. Я Вас не просил давать комментарии по вопросу тех задания, а просил уточнить делал ли кто-нибудь подобные вещи.
nizercat
сообщение 10.11.2008, 9:53
Старшой я...
Из: Вологда
Выложите ТехЗадание, будет о чем разговаривать.
izKLD
сообщение 10.11.2008, 11:02
Пользователь №: 21311
Оборудование AMD?
Сообщение отредактировал izKLD - 10.11.2008, 11:03
сообщение 10.11.2008, 12:52
Возможно, проблема может быть решена комбинированным способом: воздушным - грубая настройка +-1*С и охлаждающими потолочными и стеновыми панелями (например алюминиевыми капилярными Линдаб) с регулировкой температуры воды в них смешением - по температуре помещения. Управляющий контроллер прецизионный, привод смесителя быстрый. Датчики температуры с интегрированием показаний по зонам.
Я такого не делал. Это размышления вслух.
ALEXLIDER
сообщение 10.11.2008, 13:27
izKLD
Оборудование AMD?
0,13 нм купил ситроникс у АМД, отработавшее (им такой деревянный техпроцесс уже не нужен).
TroyT А ты стороны заказчика или исполнителей? Если заказчика, то не проще ли обратиться к крупному старому институту, которые решали подобные проблемы?
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 10.11.2008, 13:41
LordN
сообщение 10.11.2008, 13:55
тогда возьмите учебник и поглядите что происходит с воздухом при изменении давления на 1200Па. и сразу поймёте что поставленная задача не решаема вне герметичного термоса. smile.gif
На общий вопрос общий ответ
+1
если в ТЗ речь о воздухе - то см.выше.
если речь о температуре термометра, то д.б. обозначена подвижность воздуха, масса и форма термоизмерителя, допустимое время цикла...
сообщение 10.11.2008, 14:12
Насчёт необходимости ТЗ согласен со всеми.
Возможно, что такие параметры не обязательно держать во всём помещении, а только в специальных боксах. Такие боксы с точным регулированием есть для очень чистых технологий. Их изготавливают и поставляют в комплекте многие фирмы Европы и штатов.
newgarden
сообщение 11.11.2008, 22:16
Вообще-то было бы интересно не кто и как собирается поддерживать температуру 20+-0.2, 30+-0,3 и т.д., а кто и какими методами в своей практике выходил на какие-нибудь более-менее точные параметы. Кто что применял и что из этого получилось. А далее каждый уж сможет подобрать вариант под свое ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:11
