> огнезадерживающий клапан, транзит воздуховода через капитальную стену
aksser
сообщение 31.10.2008, 20:30
Пользователь №: 2849
Здравствуйте, подскажите у меня идет транзитный воздуховод из оцинкованной стали 800х500 по этажу, и он пересекает капитальную кирпичную стену, нужно ли мне ставить огнезадерживающий клапан при проходе, если в этой стене есть обыкновенная ( не противопожарная дверь ) а класс помещения один и тот же?
Ответов (1 - 8)
Егор
сообщение 31.10.2008, 21:04
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в интерпритации какого из пунктов СНиП 41-01-2003, регламентирующих установку противопожарных клапанов Вы хотите разобратся?
aksser
сообщение 31.10.2008, 21:19
7.26-7.28 - применительно к моему случаю
Егор
сообщение 31.10.2008, 21:50
укажите группы и категории помещений, разделенных стеной
aksser
сообщение 31.10.2008, 21:57
Помещения - зал кафе и сан. узлы этого кафе, ну и немного воздуховод цепляет кухню. (сразу скажу что это приточка проходит транзитом)
Егор
сообщение 31.10.2008, 22:15
вы не ответили на вопрос
ssn
сообщение 31.10.2008, 23:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот кстати занятный вопрос.
категория помещений тут не поможет.
установка противопожарных клапанов регламентируется в противопрожарных перегородках разделяющих помещение на пожарные отсеки. в одном пожарном отсеке может быть много разных помещений с разной категорией.
как мне думается....
ARGO
сообщение 1.11.2008, 21:10
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
См. п. 7.11.8 табл. 2. Зависит от того, какой категории помещение обслуживает воздуховод, и через какой категории помещение он проходит транзитом. Скорее всего Вам не надо ничего ставить.
Клапана ставятся не только при разделении на разные пож. отсеки. Посмотрите пособие 7.91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании"
Сообщение отредактировал ARGO - 1.11.2008, 21:14
EJIEHA
сообщение 1.11.2008, 21:22
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Согласна с ssn и ARGO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:33
